Jak odtworzyć schemat wzmacniacza mocy MX-6 w powermikserze LDM?
atel 13 Kwi 2003 21:33 10603 43
Najlepsze odpowiedzi
Jak odtworzyć schemat końcówki mocy MX-6 w powermikserze LDM i dobrać wartości spalonych elementów na płytce 815510?
Da się odtworzyć tę końcówkę jako moduł 815510 / 002P4D; schemat był podobno opublikowany w „Praktycznym Elektroniku” nr 12/1993, str. 19 [#624659] Obsada tranzystorów dla tej płytki to: T1, T2 = BC556B; T3 = BD243C; T4 = BC548B; T5 = BC558B; T6 = BC548B; T7 = BC557B; T8, T10 = BDW83D; T9, T11 = BDW84D [#624719] Rezystory przy spalonym fragmencie mają wartości: R21, R22, R23, R24 = 100 Ω / 0,6 W oraz R27, R28, R29, R30 = 0,47 Ω / 5 W [#624719] W innym odczycie potwierdzono też, że R22 i R24 mają 100 Ω [#624684] Dodatkowo w starszych pomiarach podano R18 = 51 Ω, R33 = 110 Ω oraz R14 około 1,5–1,6 kΩ, więc przy rekonstrukcji warto porównać te miejsca z kopią schematu [#188752][#188887]
  • #1 186497
    atel
    Ocena: 3
    Dostałem do naprawy taki mikser z popalonymi oporami i tranzystorami i mam problem z odtworzeniem schematu /nie do odczytania wartości opornikow/.Bezskutecznie probuje znalezc shemat modulu wzm. mocy/MX-6/.Czy ktoś zetknał sie z podobnym problemem?
  • #2 186720
    marian-48
    Ocena: 31
    "atel" czy moduł wzm. mocy jest oznaczony symb./002GP4_A/815511_A/ Jeżeli tak to podam Tobie wart. jakich tylko chcesz.Ale przy okazji zrób coś dla mnie a mianowicie podaj mi gdzie i jakie stoją tranzystory na tej płycie.Jak widzisz mam podobny problem ale mam nadzieję, że pomożemy sobie nawzajem
    ___________________________________________________________
    czekam z niecierpliwością na odpowiedz marian-48.
  • #3 187733
    atel
    Ocena: 3
    Płytka konc.mocy to 815510,nie jestem pewien czy R18 to 100 R,czy R14 to 1,5 K oraz ile ma miec R33?
    Tutaj gł. tr.ster.toT3/BD 243C,T5 i T7to BC557B,T4 i T6 to BC558B.Adam
  • #4 187804
    marian-48
    Ocena: 31
    Mój mix ma symb. MX - 6r, Twój MX - 6.Wizualnie mój ma korektor a Twój nie.Obydwa są mono. Wydaje mi się że wzm. mocy powinny być identyczne a z tego co mi napisałeś to chyba tak nie jest, bo różnią się nr nr płytek oraz u mnie T4iT6 toBC546 a u Ciebie toBC558B.Mam prośbę sprawdz to co możesz odczytać - tranzystory.We wtorek podam wartości rezystorów.
  • #5 188752
    marian-48
    Ocena: 31
    Tak jak obiecałem ( zaznaczam/ że mój ma symbol MX - 6 r) podaję wartości elementów o które pytałeś;
    R18 - 51 ohm
    R14 - 1,6 ohm
    R33 - 110 ohm
    Natomiast symbol płytki stopnia mocy jest następujący (002GP-A / 815511 - A / J&J - 12 -2k).
    marian-48
  • #6 188815
    Yoshi
    Ocena: 18
    Według moich informacji R14 = 1,5 K.
    Czy stopień wyjściowy końcówki mocy jest zrealizowany na tranzystorach BDW83D/BDW84D ?
  • #7 188887
    marian-48
    Ocena: 31
    Tak końcówki mocy są napewno na BDW83D/BDW84D a co do wartości R14 to ostatnio był wstawiony o wartości 1,6K.Zresztą ta różnica moim zdzniem jest nieistotna.
    mariam-48
  • #8 191738
    atel
    Ocena: 3
    Udało mi się "ruszyć" wzm. stereo smx-11r/bo tez takowy dostałem/,lecz po drodze powaliłem garsc BDW.Okazuje się ,ze tr.firmy HTC zupełnie sie nie nadają-wymagana jest spora współbieżnośc wzmocnienia zarówno tranzystorów jednej gałęzi ja również każdej gałezi osobno .Dobre rezultaty dały tr. z napis.Phillipness oraz Marocco.Oczywiście też dobierałem wzmocnienia/na podstawie prądów spoczynkowych.ADAM
  • #9 192012
    marian-48
    Ocena: 31
    Ważne jest aby pierwsze włączenie wzm. było bez obciążenia.Obciążenie załączam dopiero wtedy kiedy nap względem masy a wyj na głośnik wynosi 0 V.
    Ja stosuję tranz. Marocco i mogę stwierdzić, że jakościowo są niezłe.
    marian-48
  • #10 624571
    loRet81
    Ocena: 6
    Spaliła mi się końcówka mocy w combie gitarowym LDM GA-120. Poszły z dymem 2 oporniki na płytce 815510 ( od strony druku w pobliżu tranzystorów T9 i T11). Według mnie są to oporniki emiterowe tranzystorów BDW84D. Problem w tym, że nie mam schematu a wartości nie można odczytać bo z tych oporników nic nie zostało, nawet opisu na płytce nie można odczytać. Prawdopodobnie poszły też tranzystory BDW84D i BDW83D. Bardzo proszę o pomoc.
    loRet81
  • #11 624604
    Yoshi
    Ocena: 18
    Podaj model płytki?
    Jeżeli jest to 001PP4,to :
    R27,R28 = 0,39 R
    R133,R134 = 110 R
  • #12 624638
    loRet81
    Ocena: 6
    Model płytki to 815510 a oporniki łączą sie z bazami tranzystorów BDW84D a nie jak wcześniej podałem z emiterami. Właśnie teraz sprawdziłem w nocie katalogowej tranzystora BDW84D. Do emiterów tranzystorów mocy podłączone są opory 0,47 oma/5W. Te dwa od T BD84W są spalone, a te od BDW83D wyglądają na mocno przegrzane ale są dobre.
  • #13 624659
    loRet81
    Ocena: 6
    Na płytce znalazłem jeszcze inny symbol 002P4D. Tranzystory T1, T2 to BC556B, T3 - 2N6292, T4 T5 - BC557B, T6 - BC548B, T9 T11 - bdw84D a T8 T10 BDW 83D. Podobno schemat tego wzmacniacza był opublikowany w Praktycznym elektroniku nr 12 z 1993 r. na str 19 , jeżeli ktoś ma ten nr , prosiłbym bardzo o scana. Oporniki, których wartości szukam to nr 22 i prawdopodobnie 24 ale w tym miejscu płytka jest zweglona i nic nie widać
    loRet81
  • #14 624684
    Yoshi
    Ocena: 18
    Witaj,
    rezystory R22 i R24 maja wartość 100R.
    Zeskanuje schemat i umieszczę,o ile ktoś mnie nie uprzedzi.
    Zgodnie z zapowiedzią załączam schemat,przepraszam za niską jakość,ale jest to kopia kopii kserokopii.
    • 002P4D.zip (191.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 624719
    marian-48
    Ocena: 31
    Obsada tranzystorów w 002P4D. sch jest następująca;
    T1, T2 BC556B
    T3 BD243C
    T4 BC548B
    T5 BC558B
    T6 BC548B
    T7 BC557B
    T9, T11 BDW84D
    T8, T10 BDW83D
    Rezystory; R22,R24,R21,R23 100ohm/0,6W
    R27,R29,R28,R30 0R47/5W
    ..zwróć uwagę na T4,T5 ktoś pomieszał tranzystory
  • #16 624810
    loRet81
    Ocena: 6
    Ta rzeczywiście T4 to BC 548B a T7 to BC 557B Mój błąd bo T7 wziąłem za T4. Ale u mnie T5 to BC 557B a poza tym wszystko się zgadza. Dziękuję wszystkim za szybką pomoc a ja biorę sie do pracy.
    loRet81
  • #17 624829
    loRet81
    Ocena: 6
    Tak rzeczywiście, obsada tranzystorów jest taka jak napisałeś za wyjątkiem T5 - u mnie jest BC 557B. Wcześniej pomyliłem T7 z T4. Serdecznie wszystkim dziękuję za szybką pomoc.
    loRet81
  • #18 889331
    rexs
    mam wzmacniacz LDM VGA-160 bylbym bardzo wdzieczny jesli by mi ktos napisal jaka wartosc ma opornik R39 na plytce kocowki mocy aha plytka ma numer 815510 zgory dziekuje za odpowiedz pozdrawiam :)
  • #19 890516
    marian-48
    Ocena: 31
    R39 = 3,3kOm :)
  • #20 891452
    rexs
    wielkie dzieki :)
  • #21 1828632
    COACH125
    Witam Panów! Dostałem mikser LDM model MX-6D. Płytka wzmacniacza to 815510, czyli opisywana powyżej. Problem jest taki, że podczas jakiejś imprezy podobno sprzęt dostał w "tyłek" i przestał wkońcu grać. Ktoś wyjął bezpiecznik i odstawił go a mnie teraz poproszono abym zobaczył czy da się coś z nim zrobić. Po podłączeniu zasialania i włączeniu z obciążeniem na jednym kanale zaczyna się "kopcić", widać i czuć dymek no i pali się na płycie czołowej kontrolka zwarcia. Czy oznacza to że popalone są tranzystory mocy? Rezystory na dolnej stronie druku, te 5Watowe wyglądają na lekko opalone. Czy wystarczy wymienić tylko te 4 rezystory i tranzystory BDW84D i BDW83D? Będę wdzięczny za każdą pomoc. Pozdrawiam
  • #22 1829793
    marian-48
    Ocena: 31
    :arrow:COACH125 aby nie popaść w zbędne koszty to radzę sprawdzić następujące półprzewodniki; T1, T2 BC556B
    T3 BD243C
    T4 BC548B
    T5 BC558B
    T6 BC548B
    T7 BC557B
    T9, T11 BDW84D
    T8, T10 BDW83D
    i wymienić te które są uszkodzone.
  • #23 1854455
    gleszek
    Ocena: 7
    Witam serdecznie.
    Przyniósł mi kolega uszkodzony taki powermixer tzn. VGA-160 i mam problem, gdyź nie mogę "załapać" tego wzmacniacza. Wszystko wskazuje na uszkodzenie przedzwmacniacza, gdyż po podaniu sygnału bezpośrednio na końcówkę mocy wzmacnia sygnał.
    Podczas podawania sygnału poprzez wejście gitarowe amplituda sygnału wyjściowego jest kilka volt pp. Sprawdzałem wszystkie półprzewodniki w przedwzmacniaczu, podmieniłem lampy ( ECC 83) lecz niestety bez efektu. Proszę o pomoc może ktoś przerabiał podobny przypadek.
  • #24 1855421
    janek11389
    Ocena: 239
    gleszek napisał:
    Witam serdecznie.
    Witam! Nie wiem jak tam stoisz z praktyka, ale jeżeli końcówka chodzi, a nie masz odpowiednich przyrządów, to proponuję żebyś od wejścia tej końcówki wyprowadził kawałek przewód ekranowanego i przeleciał po stopniach przedwzmacniacza, na pewno znajdziesz gdzie się sygnał urywa, a w tedy przeanalizujesz ten stopień, sprawdzając jego elementy.
  • #25 1919746
    gleszek
    Ocena: 7
    Witam. Jakoś nie było czasu odpowiedzieć. No cóż uszkodzenie okazało się proste tylko musiałem sięgnąć do literatury i odświerzyć wiadomości z lamp. Pamięć ludzka jest ulotna i gdy człowiek przyzwyczai się do półprzewodników zapomina o zasadzie działania lampy elektronowej. Ale do rzeczy - uszkodzone okazało się trafo zasilające. Zaniżone było napięcie anodowe na lampie - powinno być około 150V a było tylko 15V. Toroid przezwojony i wzmacniacz działa jak nowy. Pozdrawiam
  • #26 1919772
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Każde usterki, za zwyczaj zaczyna się od sprawdzenia napięć zasilacza, ale najważniejsze, że opanowałeś, i tak zawsze liczy się efekt końcowy.
  • #27 3823173
    Virus19
    Ocena: 22
    witam.
    co znaczy napis nie inst. przy t14 i c 14 na schemacie?
  • #28 4009959
    drozdi
    Ocena: 5
    Witam, mam problem z powermixerem LDM MX 6r, a mianowicie pali tranzystory T8 i T9 , czyli BDW83D i BDW84D, gdy zalacze wzmacniacz bez plytki mocy jest ok, bezpiecznik jest caly cale sterowanei dziala, gdy podepne plytke wzmacniacza zaraz bezpiecznik sie pali i pala sie wspomniane tranzystory, w tym sprzecie sa dwa BDW83D polaczone rownolegle i dwa BDW84D polaczone rownolegle, na bazach i emiterach sa rezystory wyrownujace, sa one sprawne, zastanawia mnei fakt ze z dwoch tych par w sklad ktorych wchodza po dwa te same tranzystory pala sie po jednym z kazdej, czy tranzystory ktore montuje sa jakies liche czy jak ;/ napiecie zasilanai wynosi +/- 60V, na plytce posprawdzalem pozostale polprzewodniki i wyglada ze sa sprawne , plytka ma symbol 815511_A , za wszelkie porady co jeszcze mozna posprawdzac z gory dziekuje, pozdrawiam
  • #30 4026272
    Virus19
    Ocena: 22
    tzn tak ja miałem przygodę z tym modułem w subbasie ldm'a, popaliło ścieżki kupa roboty i nic z tego nie ma . Szczerze , jeśli masz tam miejsce to wstaw al 35 http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al35z&sid=2273ef16
    to gotowy moduł jeśli robił byś sam z gotowymi pcb od altrona to zrobisz dwa w tej cenie
    powodzenia
✨ Dyskusja dotyczy problemów z odtworzeniem schematu wzmacniacza mocy MX-6 w powermikserze LDM, szczególnie modułu końcówki mocy oznaczonego symbolami 002GP4_A, 815510, 815511_A oraz 002P4D. Użytkownicy wymieniają się informacjami o wartościach rezystorów (np. R18=51Ω, R14=1,5-1,6kΩ, R33=110Ω, R22 i R24 po 100Ω, R39=3,3kΩ) oraz o obsadzie tranzystorów w stopniu mocy: BDW83D i BDW84D jako tranzystory mocy, BD243C, BC556B, BC557B, BC558B, BC548B, BC546 jako tranzystory sterujące. Podkreślono konieczność selekcji tranzystorów mocy ze względu na ich parametry wzmocnienia i prądy spoczynkowe, a także stosowanie rezystorów emiterowych i bazowych wyrównujących. Wskazano na problemy z uszkodzeniami tranzystorów BDW83D/BDW84D, często powodującymi przepalenie bezpieczników i uszkodzenia ścieżek. Zalecane jest pierwsze włączenie wzmacniacza bez obciążenia oraz dokładne sprawdzenie napięć i rezystancji na tranzystorach i rezystorach emiterowych. Wspomniano o publikacji schematu w "Praktycznym Elektroniku" nr 12/1993. Pojawiły się także sugestie dotyczące wymiany uszkodzonych elementów i ewentualnej naprawy zamiast przeróbek. W dyskusji pojawiły się także problemy z przedwzmacniaczem lampowym w innych modelach LDM oraz uszkodzenia transformatora zasilającego. Wskazano na konieczność sprawdzenia układu zabezpieczeń i tranzystorów w nim stosowanych. Ogólnie, naprawa wymaga dokładnej diagnostyki, znajomości schematu i odpowiedniego doboru elementów, zwłaszcza tranzystorów mocy BDW83D i BDW84D oraz rezystorów emiterowych i bazowych na płytce 815510/815511.
