RIDEN RD6024W wyłącza się przy ładowaniu akumulatorów AGM i baterii 18650
TheZooT 26 Lip 2024 10:20 600 9
  • #1 21168537
    TheZooT
    Mam problem z RIDEN RD6024W, gdy chcę ładować np. akumulator AGM (próba na dwóch szt. i baterii 18650) ustawiam napięcie i ampery i włączam, a zasilacz po sekundzie się wyłącza. Myślałem, że może zasilacz impulsowy, ale podłączyłem RIDEN-a pod baterie od wkrętarki 4AH i objaw ten sam. Nie wiem, czy to normalne (bo może są jakieś zabezpieczenia), ale podłączyłem, by spróbować uruchomić wkrętarkę i latarkę na baterie 18V i objaw jest taki, że przy wkrętarce mignie tylko światełko robocze, a wkrętarka nawet nie drgnie. Przy latarce to samo, mignie, ale stałym światłem nie zaświeci.
  • #2 21168592
    rach_UMK
    Poziom 32  
    Ocena: 398
    Jest ustawione wyłączanie ładowania, jeśli będzie poniżej 0,1A.
    Masz również ustawione max prądu ładowania 1A. I teraz zachodzi pytanie: dlaczego ładowanie praktycznie jest 0A (i dlatego wyłącza się). Prz tak rozładowanym powinno ciągnąć max, czyli 1A.
    Na twoim miejscu sprawdziłbym bezpiecznik (taki SMD) czy przetrwał. Dodatkowy dostałeś w paczce wraz z Ridenem. Jest nawet przewidziane dla niego mini gniazdko, aby nie było trzeba lutować.
    Podpinanie tego zasilacza pod urządzenia (czerwone gniazdo), gdzie może być, potocznie, spory prąd udarowy, to nie najlepszy pomysł (np. wkrętarka).
  • #3 21168916
    TheZooT
    >>21168592
    Dzięki za odpowiedź. Bezpieczniki SMD dwie sztuki wyglądają na sprawne. Sprawdzałem teraz na zasilaczu od laptopa, ale objaw ten sam. Gdzie dalej szukać przyczyny? Zasilacz nówka i takie coś:/ Jak wygląda zwrot w Banggood.
  • #4 21168944
    modziul
    Poziom 33  
    Ocena: 446
    Czy czujnik temperatury został podłączony do urządzenia ?
  • #5 21168989
    TheZooT
    >>21168944
    Z czujnikiem czy bez, efekt ten sam, nie ładuje.
  • #6 21169008
    modziul
    Poziom 33  
    Ocena: 446
    Na filmie widać brak czujnika. Może jest uszkodzony ? Ustaw 14,7V i 0,7A i sprawdź czy będzie ładowanie przez czerwone gniazdo.
  • #7 21169028
    TheZooT
    >>21169008
    Przez czerwone gniazdo coś ładuje.
    modziul
    Poziom 33  
    Ocena: 446
    Ten akumulator zachowuje się jakby stał rozładowany do zera przez kilka lat. Proponuję ustawić 0,2A i tak zostawić go na wiele godzin przy połączeniu przez czerwone gniazdo.
  • #9 21169179
    TheZooT
    >>21169156
    Masz rację, właśnie miałem pisać że po twojej poprzedniej poradzie coś ruszyło akumulator został takjakby pobudzony i załapał na zielonym gnieździe ładował się jakieś 5min i załadował sie ale tylko do 10v. Wielkie dzięki:)
  • #10 21176138
    rach_UMK
    Poziom 32  
    Ocena: 398
    W filmiku popełniłeś błąd. Czerwone gniazdo nie ma zabezpieczenia na prąd wsteczny. Nie wolno ładować, ot tak sobie.
    Powinieneś mieć najpierw włączone napięcie na wyjściu. Dobrze że aku niesprawne i nie uszkodziło Tobie Ridena. Sporo osób w ten sposób uszkadza zasilacz.
    TheZooT napisał:
    poprzedniej poradzie coś ruszyło akumulator został tak jakby pobudzony i załapał na zielonym gnieździe ładował się jakieś 5min i załadował sie ale tylko do 10v.
    Toż to normalne, bo w ustawieniach masz standardowo ustawione, że poniżej 0,1A na się wyłączyć. Możesz to obniżyć np. na 0,05A.
    Moim zdaniem wygląda na to że aku chyba jest uszkodzone.
    To może wprowadzić w błąd, stąd moja taka była rada jaka była.
    Nie ruszy Tobie jeśli próbowałeś uruchomić wkrętarkę z ograniczeniem prądowym 1A, tak jak dla aku pierwotnie ustawiłeś.
    To nie ma znaczenia. Czujnik może służyć jako dodatkowe zabezpieczenie. Można ustawić przy jakiej temperaturze baterii ma się wyłączyć ładowanie. Oczywiście jest jasne, że czujnik przytwierdzamy do baterii.
    Z niektórymi bateriami to warto skorzystać, albo gdy ładowanie zostawiamy bez opieki :)
✨ Użytkownik ma problem z zasilaczem RIDEN RD6024W, który wyłącza się podczas ładowania akumulatorów AGM i baterii 18650. Po ustawieniu napięcia i prądu, zasilacz wyłącza się po sekundzie, co może być spowodowane zbyt niskim prądem ładowania poniżej 0,1A. Użytkownik sprawdził bezpieczniki SMD, które wydają się być sprawne, a także próbował zasilania z różnych źródeł, w tym zasilacza od laptopa. Po podłączeniu czujnika temperatury efekt pozostał ten sam. Zasugerowano, aby ustawić prąd ładowania na 0,2A i pozostawić akumulator na dłużej, co przyniosło pozytywne rezultaty. Wskazano również na ryzyko uszkodzenia zasilacza przy niewłaściwym podłączeniu oraz na konieczność ustawienia napięcia przed podłączeniem akumulatora.
