Sterownik do karty radiowej z kością RT2560F - gdzie znaleźć?
opajdowski łukasz 08 Gru 2005 07:35 19955 6
  • #1 2064366
    opajdowski łukasz
    Ocena: 17
    Poszukuję sterownika do karty z kością RT2560F
    Zgóry dziekuję
  • #2 2064423
    mbo
    Ocena: 844
    Podaj producenta i model karty.
  • #3 2064479
    opajdowski łukasz
    Ocena: 17
    na karcie jest napisane tylko FC w kwadracie i CE poza kwadratem , nr identyfikacyjny FCC ID:I4L-MS6834 oraz P05-683410A->DIP
  • #5 2081754
    opajdowski łukasz
    Ocena: 17
    Dzięki za pomoc.
    Działa.
  • #6 2865887
    amigo1
    Ocena: 2
    Znalazłem ten temat więc choć jest on z grudnia 2005 to nie zakładam nowego tylko go odświeżę.
    U mnie cos nie chce dzialac ta karta, albo jest z nia cos nie tak albo sterownik nie dokonca pasuje.
    w/w link do sterownika jest juz nie aktualny, sciaglem ten:
    http://www.ralinktech.com/drivers/Windows/IS_AP_STA_6x_D-1.1.1.0_2500_D-3.2.0.0_RU-1.2.2.0_AU_1.1.0.0_060906_0.0.3.0.exe
    Po dotknieciu karta jest ciepla wiec jakby radio pracuje lecz nic nie widzi.
    W laptopie TOSHIBA Satelite 1905-S301 jest przelacznik do wlaczania WiFi nie wiem czy wogule dziala (przelaczalem w obie strony - rezultat ten sam) i jak ma dzialac (zalacza zasilanie karty miniPCI czy odcina antene) moze w nim jest problem.
    Na karcie sa dwa zlacza AUX i WIFI i w laptopie sa dwa kabelki, jeden bialy drugi czarny, nie wiem czy oba sa do anten czy jeden np. do tego włącznika a drugi do anteny, i w którym miejscu antena ta się znajduje.
    Załączam zdjęcie tej karty:
    A tutaj skreeny z konfiguracji programu na ktorej jest dziwnie w statusie oznaczenie iz nadajnik jest wylaczony "RF OFF" mimo iz w dalszej zakladce jest na zielono (w obu ustawieniach czy wlacze czy wylacze w opcjach w statusie jest na OFF)
    Okno z programowym wlacznikiem nadajnika:
    I okno z wersja zainstalowanego sterownika:
    Jezeli ktos posiada ten poprzedni sterownik lub miał podobny problem to byl bym wdzieczny za pomoc.
  • #7 4334123
    grunz
    Ocena: 81
    <a href="http://www.megapliki.interia.pl/plik-221-ralink-11brt2400-2.1.0.1.html"><img src="http://www.megapliki.interia.pl/cert-221.png"></a>
✨ Poszukiwano sterownika do karty radiowej z chipsetem Ralink RT2560F. Po podaniu identyfikatorów FCC ID:I4L-MS6834 i P05-683410A->DIP, wskazano, że jest to standardowy chipset Ralink RT2560F. Udostępniono link do sterownika ze strony producenta (Ralink). Użytkownik potwierdził działanie sterownika. W późniejszej dyskusji pojawiły się problemy z działaniem karty w laptopie Toshiba Satellite 1905-S301, gdzie sterownik z oryginalnego linku był nieaktualny. Zaproponowano nowszy sterownik z innego linku Ralink. Wspomniano o fizycznych aspektach karty, takich jak dwa złącza AUX i WIFI oraz przełącznik WiFi w laptopie, który może wpływać na działanie karty. Załączono również zdjęcie karty radiowej. Na koniec podano dodatkowy link do sterownika Ralink 11b RT2400.
