Bateria 6F22 lub 6LR61 ma duży opór wewnętrzny i nadaje się do zasilania odbiorników o małym poborze prądu. Szczegóły w dokumentacji baterii.
Do zasilania silników potrzebne są baterie złożone z ogniw R6, R12, R14 lub R20.
Podaj pobór prądu silnika lub jego moc by ustalić, które ogniwa będą najlepsze do zasilania silnika przez określony czas.
Jeśli mają działać 2 silniki jednocześnie, to najdłużej podziałają na baterii 6 ogniw R20 połączonych szeregowo (nowe chińskie 6S). Żarówka 1,5V może być zasilona napięciem 1,5 V. Ciekawe efekty daje zasilanie żarówki 1,5 V 0,3 A z przetwornicy do LED 0,35 A. Po włączeniu zasilania nie ma udaru prądowego i żarówka wolno się rozgrzewa, jednak 350 mA to trochę więcej niż 300 mA, więc żarówka będzie działała trochę krócej niż by mogła działać. Inna metoda zasilenia żarówki 1,5 V z napięcia 9 V to dodatkowy opornik szeregowy. Można użyć 6 żarówek 1,5 V 0,3 A połączonych szeregowo jak w lampkach choinkowych. Można wyliczyć opornik jak dla LED (kalkulatory u dołu i z boku strony). W tym wypadku mamy napięcie "LED" 1,5 V, prąd "LED" 0,3 A, napięcie zasilania 9 V. Żarówce wystarczy 1,5 V, resztę trzeba odłożyć na oporniku szeregowym, czyli 9 V - 1,5 V = 7,5 V. R=U/I=7,5 V/0,3 A=25 Ω. Bierzemy jeszcze jeden wzór z klasy 7 szkoły podstawowej - P=U*I. Moc strat w oporniku P=7,5 V * 0,3 A = 2,25 VA. Opornik o mocy 2 W będzie lekko przeciążony, więc lepiej użyć opornik o mocy 3 W lub większej.
No, tyle lat nauki, żeby ciągle wypisywać podstawy elektrotechniki z 1 części książki dla ZSZ.
