[Rozwiązano] Znaczenie błędu T590 w wózku Linde e 25 Evo?...........
piotrhania 09 Sie 2024 12:01 819 6
  • #1 21185313
    piotrhania
    Poziom 3  
    Witam, czy ktoś wie, co oznacza błąd T590 przy wózku Linde e 25 Evo?
  • #2 21185393
    Padrettini
    Ocena: 549
    Kod błędu 590: Czujnik 9B4 wykrywa, że siłownik blokady osi kierującej jest wysunięty.
  • #3 21185395
    k45i89o98j66
    Ocena: 963
    Jeśli litera T poprzedza kod błędu, oznacza to usterkę skrzyni biegów. Dotyczy to następujących kodów:
    T 104, T 124, T 134, T 150, T 157, T 159, T 160, T 167, T 168, T 169, T 179, T 220, T 221, T 222, T 225, T 226, T 231, T 232, T 233, T 235, T 238, T 239, T 240, T 241, T 243, T 244, T 245, T 246, T 247, T 248, T 249, T 250, T 251, T 252, T 253, T 254, T 255, T 256, T 259, T 260, T 261, T 262, T 263, T 264, T 265, T 266, T 269, T 270, T 271, T 272, T 2 73, T 274, T 275, T 276, T 277, T 278, T 296, T 331, T 332, T 333, T 340, T 345, T 347, T 348, T 349, T 350, T 352, T 356, T 3 70, T 371, T 372, T 373, T 374, T 380, T 481, T 482, T 483, T 484, T 488, T 490, T 491
    Ale T 590 nie widać takiego.
    Czujnik 9B4 wykrywa, że siłownik blokady osi kierowanej jest wysunięty.
  • #4 21185461
    piotrhania
    Poziom 3  
    Hej, hej już ogarnąłem
  • #5 21185494
    Padrettini
    Ocena: 549
    Linde E25 to wózek elektryczny. Nie ma skrzyni biegów. Jest silnik elektryczny.
    Pewnie listę błędów nie do tej serii wózków masz :)
    piotrhania napisał:
    hej już ogarnąłem
    Co było usterką ? Wskazany czujnik 9B4 ?
  • #6 21185592
    piotrhania
    Poziom 3  
    Tak czujnik 9b4..
  • #7 21185593
    piotrhania
    Poziom 3  
    Dostałem opis kodu błędu
✨ Błąd T590 w wózku Linde E 25 Evo wskazuje na problem z czujnikiem 9B4, który wykrywa, że siłownik blokady osi kierowanej jest wysunięty. Użytkownicy zauważają, że błąd T590 nie jest typowy dla tej serii wózków, ponieważ Linde E 25 Evo jest elektrycznym wózkiem widłowym, który nie posiada skrzyni biegów. W związku z tym, lista błędów może być nieprawidłowa lub nieodpowiednia dla tego modelu.
