Lenovo G560 - Czarny ekran po aktualizacji BIOS do wersji 29CN37WW, co robić?
mielon098 24 Sie 2024 21:54 543 11
  • #1 21202611
    mielon098
    Ocena: 3
    Dzień dobry!
    Mam problem z Lenovo G560. Po update BIOS-u laptop się uruchomił ponownie, ale był cały czas czarny ekran i wentylator kręcił się na 100% co ileś sekund. Oryginalnie była wersja 29CN31WW, a nowa wersja to była 29CN37WW. Robiłem Hard Reset i nic, robiłem wszystko i nic. Czy w ogóle da się to naprawić bez wymiany chipu BIOS-u?
    Zapomniałem dodać specyfikację:
    CPU: Pentium P6100
    Ram: 4GB DDR3 1066
    GPU: NVIDIA GF 310M GT
    Chipset: HM55
    Dysk SSD 240GB
    Model laptopa: 20042 @ElektrodaBot
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Jeżeli układ jest sprawny to trzeba wgrać wsad programatorem - koszt ~100-150zł.
  • #3 21203185
    mielon098
    Ocena: 3
    Powinien być sprawny.
  • #4 21378303
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 948
    mielon098 napisał:
    (...) W. Robiłem Hard Reset i nic, robiłem wszystko i nic. Czy w ogóle da się to naprawić bez wymiany chipu BIOS-u?
    CPU: Pentium P6100
    Ram: 4GB DDR3 1066
    Chipset: HM55
    Dysk SSD 240GB
    Wstępna ocena dostępnych informacji
    Na podstawie opisu sytuacji wynika, że aktualizacja BIOS-u (z wersji 29CN31WW do 29CN37WW) w laptopie Lenovo G560 (model 20042, chipset HM55, CPU Pentium P6100, GPU NVIDIA GF 310M GT) zakończyła się niepowodzeniem. Objawy (czarny ekran, wentylator pracujący na pełnych obrotach w cyklach, brak reakcji na standardowe zabiegi typu „Hard Reset”) wskazują na uszkodzenie lub niekompletne wgranie wsadu BIOS. Użytkownik pyta, czy da się to naprawić bez fizycznej wymiany chipu BIOS-u.
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Tak – istnieją metody przywrócenia lub „recovery” BIOS-u bez konieczności wymiany kości, m.in. poprzez wbudowane funkcje awaryjnego programowania (tzw. „crisis recovery”), a w razie niepowodzenia – przy użyciu zewnętrznego programatora i wgrania poprawnego wsadu. Niekiedy wystarczy odpowiednia kombinacja klawiszy (najczęściej Fn+R lub Fn+B), specjalnie przygotowany pendrive FAT32 z właściwym plikiem BIOS-u i cierpliwość. Ostatecznością jest przeprogramowanie kości BIOS bez jej wymiany, co można wykonać w serwisie lub samodzielnie za pomocą programatora typu CH341A.
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Uszkodzenie po nieudanym flashowaniu BIOS-u często blokuje procedurę POST (Power-On Self-Test), co objawia się:
    – Czarnym ekranem od momentu włączenia,
    – Brakiem logo Lenovo (lub jakiegokolwiek obrazu) na ekranie,
    – Pracą wentylatora na maksymalnych obrotach,
    – Brakiem dostępu do ustawień BIOS.
    2. Główne przyczyny:
    – Aktualizacja BIOS-u do niezgodnej wersji (29CN37WW mogła mieć zmiany niekompatybilne z konfiguracją sprzętową),
    – Zakłócenie procesu programowania (przerwane zasilanie, problemy z narzędziem flashującym),
    – Błędy w pliku BIOS pobranym z nieoficjalnych źródeł.
    3. Standardowe próby naprawy przed sięgnięciem po programator:
    a) „Hard Reset” i reset CMOS:
    – Wyjęcie baterii głównej i odłączenie zasilacza,
    – Przytrzymanie przycisku „Power” ~30–60 s,
    – Ewentualnie wyjęcie baterii RTC (tzw. bateria CMOS) z płyty głównej, jeśli konstrukcja laptopa na to pozwala.
    b) Recovery BIOS (tzw. „Crisis Recovery”):
    – Sformatowanie pendrive’a w systemie FAT32,
    – Umieszczenie na nim oficjalnego pliku BIOS (często wymagana specyficzna nazwa pliku, np. BIOS.WPH, BIOS.ROM),
    – Włożenie pendrive’a i uruchomienie laptopa z przytrzymanymi Fn+R (lub Fn+B) – w zależności od wersji BIOS w Lenovo G560; w wielu starszych modelach właśnie Fn+R.
    – Oczekiwanie (kilkadziesiąt sekund do kilku minut), aż laptop sam odczyta plik z pendrive’a i przeprogramuje BIOS.
    c) W razie powodzenia laptop zrestartuje się z działającym BIOS-em (może to być fabryczna wersja lub ta, którą wgraliśmy na pendrive).
    4. Jeżeli awaryjne odzyskiwanie zawiedzie:
    – Należy rozważyć bezpośrednie przeprogramowanie chipu (EEPROM) przy użyciu zewnętrznego programatora, np. CH341A, z klipsem SOP8. Ten zabieg pozwala wgrać poprawny wsad BIOS (zarchiwizowany np. jako plik BIN lub ROM) bez konieczności wymiany samej kości.
    – W profesjonalnym serwisie taka usługa jest stosunkowo prosta – serwisant wylutowuje/klipsuje układ i wgrywa prawidłowy firmware.
    Aktualne informacje i trendy
    Wedle opinii na forach wsparcia Lenovo, nadal możliwe jest pobranie odpowiednich wersji BIOS-u dla Lenovo G560 (29CN31WW, 29CN34WW itp.). W 2025 roku część linków może być już niedostępna na oficjalnych serwerach, dlatego użytkownicy sięgają często po archiwalne repozytoria lub fora typu „win-raid”. Trzeba jednak zachować ostrożność i upewnić się, że ściągany wsad BIOS jest właściwy dla modelu 20042 i rewizji płyty głównej.
    Wspierające wyjaśnienia i detale
    – „Crisis Recovery” to funkcja wielu płyt głównych opartych o BIOS Phoenix, Insyde lub AMI, pozwalająca na minimalne uruchomienie kontrolera i wgranie plików startowych z USB.
    – Plik BIOS często wymaga konkretnej nazwy (np. BIOS.WPH) – to bywa kluczowe dla prawidłowego rozpoznania go przez boot-block BIOS-u.
    – Jeśli laptop nie reaguje na nośnik USB, warto sprawdzić, czy pendrive jest podłączony do portu USB 2.0, a nie 3.0 (niektóre modele są bardzo wybredne co do portów w trybie odzyskiwania).
    Aspekty etyczne i prawne
    Przywracanie lub modyfikacja BIOS-u jest dozwolone, o ile używa się oryginalnych plików przeznaczonych do danego sprzętu. Należy unikać nieautoryzowanego firmware, aby nie naruszyć licencji producenta i nie narazić się na dodatkowe problemy z legalnością czy kompatybilnością.
    Praktyczne wskazówki
    - Jeśli nie masz doświadczenia w „flashowaniu” BIOS-u poza standardowym narzędziem producenta, rozważ wizytę w serwisie.
    - Gdy decydujesz się na samodzielne użycie programatora, starannie zlokalizuj układ BIOS (8-pin EEPROM) na płycie głównej i zrób kopię bezpieczeństwa (odczyt i zapis do pliku) starego wsadu.
    - Zwróć uwagę, aby wgrywać właściwą wersję BIOS – pomyłka może unieruchomić laptop jeszcze bardziej.
    Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe
    - Lenovo G560 bywa kapryśne przy przerwach w zasilaniu w trakcie aktualizacji BIOS-u. Upewnij się, że masz stabilne źródło prądu (zasilacz i naładowana bateria) przed każdą próbą flashowania.
    - Zalecana jest raczej przywrócona poprzednia wersja BIOS-u (29CN31WW), jeśli nowsza (29CN37WW) powoduje konflikty sprzętowe.
    Sugestie dalszych badań
    - Sprawdź, czy na forach wsparcia Lenovo (lub archiwalnych) dostępne są informacje o udanych procedurach Recovery w Lenovo G560 z identycznym BIOS-em.
    - Jeśli kolejne próby będą nieskuteczne, rozważ diagnozę płyty głównej: uszkodzenie sekcji zasilania czy VRM może dawać podobne objawy.
    - W ostateczności – serwis lub osoba z doświadczeniem w reprogramowaniu BIOS może dokonać bezpiecznego zapisu wsadu.
    Krótkie podsumowanie
    - Istnieje spora szansa, że laptop da się uruchomić bez wymiany chipu – albo za pomocą standardowej procedury „crisis recovery”, albo przy użyciu programatora do bezpośredniego wgrania działającego wsadu BIOS.
    - Postępując ostrożnie i posiadając właściwe narzędzia, można samodzielnie spróbować naprawy. W razie braku doświadczenia lepiej zlecić to serwisowi (koszt zwykle bywa mniejszy niż wymiana kości lub całej płyty).
    Pytania do użytkownika (jeśli potrzebne)
    1. Czy masz dostęp do oryginalnej wersji BIOS (29CN31WW) w postaci pliku do ewentualnego recovery?
    2. Czy próbowałeś już kombinacji Fn+R (lub Fn+B) z przygotowanym pendrive’em w FAT32?
    3. Czy możesz podać dokładne oznaczenie płyty głównej (np. LA-..., itp.)?
    Jeśli będziesz potrzebować dodatkowych informacji lub wsparcia w trakcie próby przywracania BIOS-u, daj znać. Powodzenia w naprawie!
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #5 21464466
    mielon098
    Ocena: 3
    Dzień dobry, teraz mam problem z innym laptopem (praktycznie takie same objawy). Model to Compal Hel81, w trakcie aktualizacji BIOS laptop sam się wyłączył i teraz mam czarny ekran, kiedy go włączam. Ale zauważyłem, że laptop zachowuje się, jakby RAM-u nie widział. @ElektrodaBot
  • #6 21464473
    ElektrodaBot
    Ocena: 948
    mielon098 napisał:
    Dzień dobry, teraz mam problem z innym laptopem (praktycznie takie same objawy). Model to Compal Hel81, w trakcie aktualizacji BIOS laptop sam się wyłączył i teraz mam czarny ekran kiedy go włączam. Ale zauważyłem że laptop zachowuję się jakby RAMu nie widział. @ElektrodaBot
    Istnieje duże prawdopodobieństwo, że podczas przerwanej aktualizacji BIOS-u w laptopie Compal HEL81 uszkodzeniu uległ fragment wsadu (w tym sekcja odpowiedzialna za inicjalizację pamięci RAM). Objawia się to m.in. czarnym ekranem i brakiem startu POST. W takiej sytuacji często wystarczy wgrać ponownie prawidłowy wsad BIOS – najlepiej najpierw spróbować funkcji „Crisis Recovery”, a w razie niepowodzenia sięgnąć po zewnętrzny programator. Zwykle nie jest to problem mechaniczny z kością pamięci (RAM), choć warto zweryfikować jej sprawność przed ostateczną diagnozą.
    1. Diagnoza przyczyn uszkodzenia BIOS-u
    - Przerwana aktualizacja BIOS-u (np. wskutek wyłączenia się laptopa) mogła pozostawić układ z niekompletnymi danymi.
    - W przypadku laptopa Compal HEL81 (opartego zwykle o BIOS Phoenix) bardzo często awarii ulega tzw. boot-block, czyli fragment BIOS-u odpowiedzialny za podstawową inicjalizację sprzętu, w tym kontrolera pamięci.
    - Czarny ekran wskazuje, że płyta główna nie przechodzi procedury POST, co może mylnie sugerować brak wykrywania modułów RAM – w rzeczywistości BIOS nie dochodzi nawet do etapu testu pamięci.
    2. Weryfikacja pamięci RAM
    - Mimo wysokiego prawdopodobieństwa, że problem leży w BIOS-ie, warto fizycznie sprawdzić moduły RAM:
    • Wyjmij i ponownie zamontuj kości RAM, zwracając uwagę na ich prawidłowe osadzenie w slotach.
    • Jeśli posiadasz więcej niż jeden moduł, sprawdź pojedynczo każdy moduł w każdym slocie.
    • Jeżeli masz dostęp do innego, pewnego modułu RAM (o kompatybilnych parametrach), sprawdź, czy zadziała.
    - Brak efektu po tych zabiegach potwierdzi, że przyczyna leży raczej w uszkodzonym wsadzie BIOS niż w samych kościach pamięci.
    3. Procedura „Crisis Recovery” (Phoenix BIOS)
    - Niektóre laptopy Compal HEL81 były wyposażone w awaryjną funkcję odzyskiwania BIOS-u:
    1. Sformatuj pendrive w systemie plików FAT32.
    2. Umieść na nim pobrany i prawidłowo nazwany plik BIOS (zależnie od wersji może być to np. BIOS.WPH).
    3. Podłącz pendrive do portu USB (preferowany USB 2.0).
    4. Przy włączaniu laptopa przytrzymaj odpowiednią kombinację klawiszy (często Fn+B, czasem Fn+R) i poczekaj nawet kilka minut, obserwując, czy laptop odczytuje plik i uruchamia procedurę zapisu.
    - Jeśli recovery się powiedzie, laptop powinien się ponownie uruchomić z prawidłowym BIOS-em.
    4. Przeprogramowanie kości BIOS programatorem
    - Gdy „Crisis Recovery” nie działa lub brakuje odpowiednich plików narzędziowych, można zaprogramować chip BIOS-u zewnętrznym programatorem (np. CH341A i klips SOP8).
    - Podstawowa procedura polega na odczytaniu starego wsadu (zapis do pliku BIN/ROM) i wgraniu poprawnego pliku BIOS zgodnego z Compal HEL81.
    - Jest to najskuteczniejsza metoda, ponieważ nie wymaga uruchomienia laptopa – ale wymaga narzędzi i minimum lutowniczego lub serwisowego doświadczenia (lub zlecenia takiej usługi w serwisie).
    5. Aspekty praktyczne i bezpieczeństwo
    - Przed każdą operacją flashowania BIOS-u lub jego odzyskiwania należy zapewnić stabilne zasilanie (zasilacz podłączony i naładowana bateria – jeśli to możliwe).
    - Nie należy wgrywać wsadu BIOS z niesprawdzonych źródeł – może on zawierać niekompletne lub nieodpowiednie dane.
    - Jeśli laptop nie daje żadnych oznak pracy (brak dźwięków, brak migających diod), warto sprawdzić stany zasilania na płycie. Czasem problem aktualizacji BIOS-u może maskować uszkodzenie płyty głównej w innej sekcji.
    6. Podsumowanie
    - Najbardziej prawdopodobną przyczyną problemu jest niekompletny wsad BIOS, uniemożliwiający laptopowi przejście procedury POST.
    - Pierwszym krokiem jest spróbowanie „Crisis Recovery”. Jeżeli to się nie powiedzie – sugerowane jest użycie zewnętrznego programatora w celu ręcznego wgrania działającego BIOS-u.
    - Problem z pamięcią RAM jest najpewniej efektem wtórnym, bo BIOS nie inicjuje kontrolera pamięci. Warto jednak krótką diagnostykę modułów przeprowadzić, aby wykluczyć problemy sprzętowe.
    1. Czy próbowałeś już metody „Crisis Recovery” z pendrive’em FAT32 i kombinacją klawiszy Fn+B lub Fn+R?
    2. Czy dysponujesz sprzętem typu programator CH341A lub masz możliwość skorzystania z profesjonalnego serwisu, który może przeprogramować kość BIOS?
    3. Czy laptop poza czarnym ekranem wykazuje jakieś reakcje (mignięcia diod, szum wentylatora)?
    4. Czy masz pewność co do sprawności swoich modułów RAM (np. były niedawno testowane w innym sprzęcie)?
    W razie dodatkowych wątpliwości lub pytań, daj znać – pomogę w doborze właściwej metody naprawy. Powodzenia!
  • #7 21527040
    mielon098
    Ocena: 3
    Hej @ElektrodaBot
    Zauważyłem, że kiedy przed podpięciem zasilacza do laptopa wcisnąłem Fn + B, mrugnął ekran (również tak było, kiedy wcisnąłem Windows + B) i kiedy włączam laptop, diody LED nie podświetlają się (na początku), wentylator kręci się na maxa przez kilka sekund (tak jest w tym modelu, kiedy włączam go), ekran mruga i laptop wyłącza się.
    • VID_20250422_122950.mp4 (49.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 21527044
    ElektrodaBot
    Ocena: 948
    CPU: Pentium P6100
    Ram: 4GB DDR3 1066
    Chipset: HM55
    Dysk SSD 240GB
    Mrugnięcie ekranu po Fn + B / Win + B oznacza, że boot‑block BIOS‑u Compal HEL81 uruchamia tryb awaryjnego odzyskiwania (tzw. „crisis recovery”), ale nie może znaleźć lub poprawnie odczytać pliku z wsadem. Przygotuj nośnik USB dokładnie według wymagań Phoenix BIOS, uruchom procedurę recovery jeszcze raz, a jeśli to nie zadziała – pozostaje przeprogramowanie kości BIOS programatorem (bez jej wymiany).
    Kluczowe punkty
    • Pendrive ≤ 4 GB, FAT32, właściwa nazwa pliku (najczęściej BIOS.WPH).
    • Kombinacja Fn + B / Win + B trzymana podczas podawania zasilania i włączania.
    • Port USB 2.0 (bliższy mostkowi SB).
    • Jeśli dioda pendrive’a nie zaczyna migać – recovery nie rusza → potrzebny programator CH341A lub serwis (ok. 100–150 zł).
    Szczegółowa analiza i procedura krok‑po‑kroku
    1. Co się dzieje w Twoim laptopie?
    1. Boot‑block (niewymazalny fragment BIOS‑u) wykrywa wciśnięte Fn + B / Win + B → przechodzi w tryb crisis.
    2. Kontroler EC nie inicjuje LED‑ów, dlatego diody początkowo gasną.
    3. Wentylator rusza na 100 %, bo profil chłodzenia nie jest wczytany.
    4. Jeżeli w ciągu kilku sekund boot‑block nie znajdzie prawidłowego pliku, zasilanie jest odcinane – laptop gaśnie.
    2. Przygotowanie nośnika USB
    | Krok | Szczegół | Uwagi |
    | 1 | Pendrive 1 – 4 GB | Im starszy i wolniejszy, tym lepiej (USB 2.0, FAT32). |
    | 2 | Formatuj jako FAT32, klaster 4096 B | „Szybkie formatowanie” wystarczy. |
    | 3 | Skopiuj WSAD (plik BIOS‑u) | Dla HEL81 najczęściej `BIOS.WPH`; alternatywy spotykane na forach: `HEL81.wph`, `PHNXSYS.WPH`. |
    | 4 | Żadnych folderów, tylko plik | Nazwy wielkimi literami, bez spacji. |
    | 5 | Opcjonalnie: plik EC/KBC | Jeśli wsad producenta zawiera osobny plik dla kontrolera klawiatury (np. `KBC.BIN`), włóż go również. |
    Sprawdzony wsad pobieraj z:
    • archiwum Compal (jeśli link jeszcze działa)
    • win‑raid.com lub notebookreview → szukaj wątku „Compal HEL81 BIOS mod collection”.
    Upewnij się, że wersja odpowiada Twojej rewizji płyty (HEL81‑2 / HEL81‑4).
    3. Procedura „Phoenix Crisis Recovery”
    1. Odepnij zasilacz, wyjmij baterię główną.
    2. Włóż przygotowany pendrive w port USB 2.0 po lewej stronie (najczęściej na tej linii siedzi kontroler SB).
    3. Wciśnij i TRZYMAJ Fn + B (jeśli nie zadziała, spróbuj Win + B).
    4. Podłącz zasilacz.
    5. Nie puszczając klawiszy, naciśnij Power. Trzymaj Fn + B jeszcze ok. 10 s.
    6. Obserwuj:
    • dioda pendrive’a zaczyna migać (odczyt) – zostaw laptop nawet 5–6 min;
    • brak aktywności USB → recovery nie wystartowało.
    7. Jeśli proces się powiedzie, laptop sam się zrestartuje, LED‑y wrócą, pojawi się logo POST.
    Różne warianty timingu:
    • przytrzymaj klawisze _przed_ podpięciem zasilacza, • trzymaj je do momentu pierwszego piknięcia/podświetlenia LED, • w niektórych egzemplarzach trzeba puścić Fn + B tuż po naciśnięciu Power. Warto wykonać kilka prób.
    4. Typowe przyczyny niepowodzeń
    1. Nieprawidłowa nazwa lub wersja pliku.
    2. Pendrive > 4 GB lub USB 3.0 (zewn. kontroler w trybie crisis może go nie widzieć).
    3. Port USB podpięty przez dodatkowy hub na płycie (spróbuj innego portu).
    4. Uszkodzony boot‑block (rzadko, ale wtedy tylko programator).
    5. Wyładowana bateria BIOS – zdejmij zworkę/baterię CMOS na 10 min i spróbuj ponownie.
    5. Gdy recovery nie rusza – programator
    • Kość Winbond 25Q/EN25 (SOP‑8) znajduje się zwykle w pobliżu slotu mini‑PCIe.
    • Nie trzeba jej wylutowywać – wystarczy klips SOP‑8 + CH341A.
    • Kroki: odczyt → kopia bezpieczeństwa → kasowanie → programowanie działającego wsadu → weryfikacja.
    • Napięcie 3,3 V – nie używaj przejściówek 1,8 V, bo HEL81 ma klasyczną 3,3 V Nor‑Flash.
    Jeśli nigdy tego nie robiłeś – oddaj do serwisu, koszt w PL ~100–150 zł z Twoim wsadem, trochę więcej z wyszukaniem pliku.
    6. Kontrola RAM
    Objaw „jakby nie widział RAM‑u” to skutek braku inicjalizacji pamięci przez BIOS. Test modułów warto wykonać (pojedynczo, w obu slotach), ale w 95 % przypadków to nie RAM jest winny.
    7. Minimalny test zasilania (dla dociekliwych)
    1. Sprawdź, czy na cewce głównej VCC_CORE pojawia się ~1,05 V przez sekundę – to sygnał, że CPU startuje.
    2. Mierz 3,3 V na pinie 8 kości BIOS – musi być stałe.
    3. Jeżeli po 3 s wszystko zanika – EC odcina zasilanie z powodu błędu POST.
    Co dalej?
    1. Wykonaj 3–5 prób recovery z różnymi:
    • nazwami pliku, • pendrive’ami, • portami.
    2. Gdy pendrive nie miga ani razu → zdecyduj się na programator.
    3. Po udanym flashu od razu wejdź do BIOS‑u (F2 / Del), załaduj „Load Setup Defaults”, zapisz.
    Pytania pomocnicze
    1. Jaką dokładnie wersję BIOS (nr pliku, data) masz na pendrive?
    2. Czy dioda pendrive’a reaguje choćby krótkim błyskiem?
    3. Czy potrafisz zidentyfikować oznaczenie kości flash (Winbond, MXIC)?
    Uzupełnij te informacje – jeśli trzeba, podpowiem najpewniejszy wsad lub schemat podłączenia programatora. Powodzenia w reanimacji!
  • #9 21527059
    mielon098
    Ocena: 3
    Hej @ElektrodaBot
    1. Używam 122B (najnowsza wersja dostępna, bo starszej nie dostanę nigdzie).
    2. Niestety nie wiem, bo używam pendrive, który nie ma diody LED (mam dwa z diodami, ale one mają 32 GB i są na USB 3.0).
    3. nie[/spoiler]
  • #10 21527062
    ElektrodaBot
    Ocena: 948
    CPU: Pentium P6100
    Ram: 4GB DDR3 1066
    Chipset: HM55
    Dysk SSD 240GB
    Bez pendrive’a ≤4 GB (USB 2.0) i z prawidłowo nazwanym plikiem (`BIOS.WPH`) procedura Crisis Recovery prawie na pewno się nie uruchomi – stąd brak postępów. Zdobycie takiego nośnika to krok absolutnie konieczny. Jeżeli po kilku próbach z właściwym pendrive’em dioda nadal nie miga (lub pendrive pozostaje zimny), jedyną pewną metodą pozostaje zaprogramowanie kości BIOS zewnętrznym programatorem CH341A.
    Co dokładnie zrobić krok‑po‑kroku
    1. Przygotuj odpowiedni pendrive
    1. Pendrive 1 – 4 GB, USB 2.0, najlepiej z diodą LED (koszt na portalach aukcyjnych 10–15 zł).
    2. Sformatuj FAT32 (klaster 4096 B, szybkie formatowanie).
    3. Skopiuj wsad BIOS 122B i zmień nazwę pliku na:
    • `BIOS.WPH` – jeśli nie ruszy, kolejno testuj: `PHNXSYS.WPH`, `HEL81.WPH`.
    4. Nie twórz folderów, w katalogu głównym mają być tylko te pliki.
    2. Wykonaj Crisis Recovery (wariant Phoenix)
    1. Odłącz zasilacz, wyjmij baterię główną.
    2. Włóż pendrive do portu USB 2.0 po lewej stronie (bezpośrednio na SB).
    3. Wciśnij i trzymaj Fn + B (jeżeli brak reakcji – Win + B).
    4. Podłącz zasilacz, naciśnij Power, wciąż trzymając kombinację ~10 s.
    5. Po zwolnieniu klawiszy obserwuj pendrive: jeżeli dioda miga stale 1–2 min, BIOS się programuje; nie przerywaj – pełny cykl trwa do 5 min.
    6. Laptop powinien sam się zrestartować → POST → logo Compal. Wówczas wejdź do BIOS‑u (F2), załaduj „Setup Defaults”.
    Wykonaj przynajmniej 3 próby, zmieniając:
    • nazwę pliku, • port USB, • czas trzymania Fn + B.
    3. Gdy recovery nie ruszy – programator CH341A
    1. Otwórz spód, zlokalizuj 8‑pinową kość SPI‑NOR (typowo Winbond 25Q64FV / MX25L6405D).
    2. Zastosuj klips SOP8, zasil 3,3 V z programatora.
    3. Odczytaj stary wsad → zapisz kopię bezpieczeństwa.
    4. Skasuj układ, zaprogramuj plik BIN (122B lub starszy, np. 119B jeśli znajdziesz).
    5. Zweryfikuj CRC, odłącz klips, zmontuj laptop.
    Koszt:
    • programator CH341A 50–70 zł, klips SOP8 20–30 zł, czas operacji ~15 min, lub serwis 100–150 zł.
    4. Skąd wziąć pliki BIOS (gdy zabraknie 122B)
    • Archiwum `https://web.archive.org/web/*/http://www.compal.com/*/HEL81_bios.zip`
    • Forum win‑raid.com → „Compal HEL series BIOS collection”.
    • elektroda.pl – dział „Biosy laptopów” (poszukaj pliku `HEL81_1.22B.bin` lub `HEL81_1.19B.bin`).
    Pobieraj tylko pełne obrazy 1024 kB/4096 kB, nie „update.exe”.
    5. Kontrola poprawności RAM
    Po udanym BIOS‑flashu wykonaj MemTest86 (pendrive, UEFI/Legacy) – potwierdzisz, czy wcześniejsze „brak RAM” to wyłącznie efekt uszkodzonego BIOS‑u.
    Najczęstsze potknięcia
    | Problem | Przyczyna | Remedium |
    | Recovery nie startuje | Pendrive >4 GB, USB 3.0, NTFS | Mały pendrive USB 2.0, FAT32 |
    | Brak mignięcia LED | Zła nazwa pliku, zły port | Spróbuj `PHNXSYS.WPH`, inny port |
    | Wyłącza się po 4–5 s | Boot‑block nie znalazł pliku | Sprawdź plik, pendrive, port |
    | Dioda miga, ale cisza 10 min | Błędny / zły wsad | Pobierz inny dump (np. 119B) |
    Pytania kontrolne
    1. Czy uda Ci się pożyczyć lub kupić pendrive ≤4 GB USB 2.0 z diodą?
    2. Czy masz dostęp do stacjonarnego PC, żeby w razie czego obsłużyć CH341A?
    3. Czy chcesz spróbować starszego BIOS‑u 1.19B (często lepiej współpracuje z HEL81‑2)?
    Daj znać po testach z „małym” pendrive’em – od tego zależy, czy warto jeszcze walczyć software’owo, czy od razu przejść na programator.
  • #11 21531236
    mielon098
    Ocena: 3
    @ElektrodaBot
    Ej, a nie przypadkiem musi być USB floppy, aby BIOS Recovery poszedł na tym konkretnym modelu?
  • #12 21531243
    ElektrodaBot
    Ocena: 948
    mielon098 napisał:
    @ElektrodaBot
    Ej a nie przypadkiem musi być USB floppy aby BIOS Recovery poszedł na tym konkretnym modelu?
    Nie – Compal HEL81 NIE wymaga fizycznej stacji dyskietek USB (USB FDD) do uruchomienia trybu Crisis Recovery. Boot-block Phoenix najpierw sprawdza urządzenie meldowane w systemie USB jako „USB-FDD/ZIP”, lecz każdy niewielki pendrive (≤ 4 GB, FAT32) przedstawiany systemowi w tym właśnie trybie zostanie zaakceptowany tak samo, jak prawdziwa dyskietka. W praktyce 99 % udanych reanimacji HEL81 wykonuje się na pendrivach; FDD przydawało się wyłącznie we wczesnych latach 2000, gdy klucze USB były jeszcze rzadkością.
    USB-FDD możesz więc „zasymulować” krótkim pendrivem – wystarczy prawidłowa geometria, poprawna nazwa pliku i właściwy port USB 2.0.
    Dlaczego pendrive, a nie stacja dyskietek?
    KryteriumPendrive USB 2.0 ≤ 4 GBFizyczna USB-FDD
    Dostępnośćpowszechny, 10–15 złtrudna, droższa od programatora
    Pojemność4 GB – mieści pełny wsad 4 MB1,44 MB – za mało, trzeba dzielić plik
    Transfer~3–5 MB/s≤0,05 MB/s
    Niezawodnośćwysokapodatna na błędy odczytu
    Wsparcieudokumentowane proceduryszczątkowa dokumentacja
    Jak „upodobnić” pendrive do USB-FDD/ZIP
    1. Pendrive max 4 GB, USB 2.0, z diodą LED (ułatwia obserwację).
    2. Sformatuj FAT32, ale z opcją „USB-ZIP/USB-FDD geometry” (łatwo zrobić jednym z trzech narzędzi):
    • Rufus ➜ „Schemat partycjonowania: BIOS or UEFI (CSM)” + „System plików: FAT32” + „Rozmiar klastera 4096 B”,
    • HP USB Disk Storage Tool (stary, ale wciąż działa pod Win10/11),
    • BootIce → zakładka „Parts Manage” → „Re-partitioning as USB-ZIP”.
    3. Skopiuj plik BIOS i nazwij go kolejno (testuj):
    `BIOS.WPH` → `PHNXSYS.WPH` → `HEL81.WPH`.
    Nie umieszczaj niczego więcej w katalogu głównym.
    4. Porty – używaj wyłącznie klasycznego USB 2.0 (bez koloru niebieskiego), najlepiej lewego-tylnego – jest na tej samej linii SB.
    Typowy scenariusz recovery (Phoenix)
    1. Wyjmij baterię główną, odłącz zasilacz.
    2. Włóż przygotowany pendrive.
    3. Wciśnij Fn + B (jeśli nie zadziała – Win + B) i trzymaj.
    4. Podłącz zasilacz, naciśnij Power; jeszcze 10 s trzymaj klawisze.
    5. LED pendrive’a powinien zacząć migać po 3-10 s. Jeśli miga ciągłym taktem 1–2 Hz, BIOS się programuje – nie ruszaj sprzętu 3-5 min.
    6. Laptop sam zresetuje się, pojawi się POST → wejdź do BIOS-u → „Load Setup Defaults”.
    Co, jeśli pendrive nadal nie działa?
    1. Sprawdź inną nazwę pliku, inny port lub inny pendrive (najbardziej „konserwatywne” są stare Kingston DataTraveler i SanDisk Cruzer ≤ 2 GB).
    2. Wyjmij na 10 min baterię CMOS – boot-block bywa wrażliwy na ustawienia USB Legacy.
    3. Jeśli LED nie mignie ani razu po kilku kombinacjach – prawdopodobnie uszkodzony jest sam boot-block lub kość SPI ma bity w stanie „ro”. Wtedy:
    • programator CH341A + klips SOP-8 (koszt ~70 zł)
    • lub serwis (100–150 zł wraz z wgraniem wsadu 1.22B / 1.19B).
    Podsumowanie
    USB-FDD nie jest wymagane. Niewielki pendrive potraktowany przez kontroler jako „USB-FDD/ZIP” w pełni spełnia oczekiwania boot-blocka Phoenix w HEL81 i jest nieporównanie wygodniejszy. Jeśli po zastosowaniu wszystkich powyższych wskazówek pendrive nadal nie zostanie wykryty, przejdź od razu do programatora – to najszybsze i najpewniejsze rozwiązanie.
✨ Po aktualizacji BIOS-u w laptopie Lenovo G560 (z wersji 29CN31WW do 29CN37WW) pojawił się czarny ekran i wentylator pracował na pełnych obrotach, co wskazuje na uszkodzenie lub niekompletne wgranie wsadu BIOS. Standardowe metody typu Hard Reset nie przyniosły efektu. Możliwe jest przywrócenie BIOS-u bez wymiany kości poprzez tryb awaryjnego programowania („crisis recovery”) wykorzystujący kombinacje klawiszy (np. Fn + B) oraz odpowiednio przygotowany pendrive FAT32 o pojemności do 4 GB z plikiem BIOS o nazwie BIOS.WPH. Brak reakcji na tę procedurę wymaga użycia zewnętrznego programatora (np. CH341A) do wgrania poprawnego wsadu, co kosztuje około 100–150 zł. W dyskusji poruszono także podobny problem z laptopem Compal HEL81, gdzie przerwana aktualizacja BIOS powoduje brak inicjalizacji RAM i czarny ekran. W przypadku tego modelu tryb crisis recovery nie wymaga fizycznej stacji dyskietek USB (USB FDD), a zwykły pendrive spełniający wymogi jest wystarczający. Kluczowe jest użycie pendrive USB 2.0 o pojemności ≤4 GB, sformatowanego w FAT32, z poprawnie nazwanym plikiem BIOS, podłączonego do odpowiedniego portu USB. Brak migania diody pendrive’a podczas próby recovery oznacza konieczność programowania kości zewnętrznym programatorem.
