Czy Alienware X14 z i7 12700H i RTX 3060 będzie cichy przy długiej pracy?
CzarekT. 30 Sie 2024 13:24 249 2
  • #1 21209398
    CzarekT.
    Poziom 7  
    Cześć wszystkim,
    Poszukuję sprzętu do pracy po nawet 12 godzin dziennie w Excel i amatorsko Pythona w celu nauki, jak analizować duże zbiory danych. Nie gram w gry.
    Sprzęt musi mieć wydajną kartę graficzną (podłączony pod monitor 4K i jeśli nie laptop, to jeszcze do drugiego monitora FHD).
    Nie ukrywam, że wpadł mi w oko laptop Alienware X14 z CPU i7 12700H (14 rdzeniowy), RTX 3060, 16 GB RAM 5200MHZ za 3500 zł.
    Podczas gdy model stacjonarny (Alienware Area 51 R2) sprzedał się 2 miesiące temu za 1600 zł z i7 5930K, GTX 980 i od tamtej pory nie było żadnego ogłoszenia. Tylko, że miał chłodzenie wodne, co jest dla mnie bardzo ważne.
    Chciałbym was poprosić o pomoc. Jak myślicie, czy ten laptop będzie huczał wentylatorami przy długich sesjach? Posiadam Della Latitude i7 7820HQ i po godzinie chodzi jak odrzutowiec. Jest już zniszczony i chciałbym wymienić na coś innego. Zaczynam studia, więc niby laptop by się bardziej przydał, lecz z drugiej strony mam już tableta (10.8 cal) z klawiaturą.
    Ze względu na system MacBook odpada. Idealny dla mnie sprzęt to taki, który bardzo cicho chodzi przy długich sesjach.
    Dziękuję za pomoc.
  • #2 21209418
    qrek1
    Ocena: 619
    CzarekT. napisał:
    Jak myślicie czy ten laptop będzie huczał wentylatorami przy długich sesjach?
    Każdy laptop jest głośny jeśli się wykorzystuje na pełnej wydajności, nie przy długich sesjach tylko po kilku sekundach pracy na pełnych obrotach. Jak nie jest obciążony to przestaje huczeć po chwili.
  • #3 21211306
    CzarekT.
    Poziom 7  
    >>21209418 Dziękuję za odpowiedź. Los sprawił, że dostałem w prezencie komputer i5 4590 16 GB RAM DDR3 GTX 1050 2GB. Pomimo wieku przyznam szczerze, że jest szybki dzięki dyskowi SSD. Myślę, że na rok mi wystarczy a potem kupię tego laptopa gdyż będę już często poza domem. Miłego dnia :))
