[Rozwiązano] Samsung UE50TU7172 - pulsowanie przetwornicy, brak obrazu i podświetlenia
seba607 01 Wrz 2024 21:01 810 14
  • #1 21211930
    seba607
    Ocena: 7
    Hej wszystkim
    Mam taki problem z TV Samsung UE50TU7172
    Tam jest płyta połączona z zasilaczem i chyba T CONem
    Płyta model 3 IN 1 KANT SU2
    TV działał normalnie bez zarzutów
    Teraz jakiś jest problem z zasilaczem
    Po włączeniu do gniazdka miga co 5 sek dioda i cyka jakaś przetwornica na płycie
    Po odłączeniu taśmy do matrycy dalej to samo, podświetlenie jest sprawne, ale nie działa, obrazu również brak
    Napięcia 12V, 3,3V, 13V, 0,9V w punktach kontrolnych na płycie są poprawne, ale niektóre na chwilę zanikają /przy cyknięciach/, diody, mostek, tranzystory MOSFET sprawdzone są sprawne
    Zastanawiam się, czym jest spowodowane pulsowanie przetwornicy... jakieś zwarcie, przeciążenie......?
    Proszę o wszelkie porady, wskazówki dotyczące opisanego problemu
    Z góry dzięki
  • #2 21211996
    dzg4
    Ocena: 361
    Kondensatory w zasilaczu, profilaktycznie wymiana pojemności za mostkiem prostowniczym i po stronie napięć zasilających odbiornik.
  • #3 21212178
    elmo071
    Poziom 30  
    Ocena: 801
    Spróbuj kolego odłączyć podświetlanie i bez podświetlania załącz tv zobacz jaki będzie efekt. Miałem podobny przypadek gdzie podświetlanie obciążało zasilanie płyty głównej.
  • #4 21212749
    dzg4
    Ocena: 361
    Przecież napisał że po odłączeniu LED jest to samo, ile czasu użytkowałeś TV ?.
  • #5 21213016
    oskmar
    Ocena: 67
    Nic czegoś takiego nie napisał
  • #6 21213103
    seba607
    Ocena: 7
    TV używałem niecałe 4 lata, sprawdzę profilaktycznie kondensatory, ale wyglądają w porządku, nie są spuchnięte. Także po odłączeniu podświetlania LED jest to samo. Z podłączonymi LED-ami powinno być tam przy max jasności 115V, a mam tylko 4V, także nie wiem, czy nie jest jeszcze jakiś problem z driverem LED.
  • #7 21213107
    dzg4
    Ocena: 361
    Faktycznie, przepraszam, i nie zmienia to faktu że zasilacz do naprawy, czy odłączy podświetlanie ekranu czy nie. Driver Led zasilany jest z zasilacza sieciowego.
  • #8 21213172
  • #9 21213230
    art_56
    Ocena: 81
    Żeby nie uszkodzić TV więcej ,wypnij wtyczkę podświetlenia i zasilaczem do tego dedykowanym sprawdż sprawność podświetlenia, będziesz pewny czego dalej szukać. Skłaniałbym się że do wymiany jest podświetlenie. Odpowiedz da ci ten pomiar.
  • #10 21213385
    elmo071
    Poziom 30  
    Ocena: 801
    Kolego odłącz płytę główna od zasilacza, a nie taśmy od matrycy i zobacz czy ci działa podświetlanie i jakie masz napięcia na wyjściu na podświetlanie. Jeśli jest małe, to sprawa jasna podświetlanie do wymiany bo obciąża zasilanie na płytę główną. Zobacz czy tv włącza się jak odłączysz podświetlanie od zasilacza i czy tv reaguje na pilot i czy widać treść obrazu bez podświetlania. Jeśli działa normalnie bez podświetlania to zasilacz będzie sprawny. Uważam że masz problem z podświetlaniem.
  • #11 21213402
  • #12 21213501
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2350
    Trzeba płytę podstawić BN96-51899A, zakładając, że podświetlenie jest ok, jak i matryca.
    To są te nowe modele wszystko na płycie zintegrowane.
    Po odłączeniu wszystkiego od płyty tez cyka czy ma poprawne napięcia?
  • #13 21213513
    elmo071
    Poziom 30  
    Ocena: 801
    ucy7400 napisał:
    To jeszcze napisz jak ma to zrobić.
    Dla mnie to nie problem, ale nie będę komuś tłumaczyć jak ma to zrobić. Nie wiem na ile wiedzy ma autor tematu.
  • #14 21213562
    seba607
    Ocena: 7
    Podświetlanie na 100% jest sprawne.
    Trochę mi to zajęło, TV w końcu ruszył :), podświetlenie uruchomiło się, nie ma próbkowania.
    Okazał się uszkodzony jeden z bezpieczników SMD przy procesorze. Są 3 takie: jeden większy i 2 małe.
    Dzięki wszystkim.
    Zamykam temat.
  • #15 21213565
    seba607
    Ocena: 7
    Był uszkodzony jeden z 3 bezpieczników SMD na płycie przy procesorze.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Samsung UE50TU7172, który objawia się pulsowaniem przetwornicy, brakiem obrazu i podświetlenia. Po włączeniu telewizora dioda miga co 5 sekund, a przetwornica cyka. Użytkownik sprawdził napięcia na płycie, które są poprawne, ale niektóre zanikają. W odpowiedziach zasugerowano wymianę kondensatorów w zasilaczu, odłączenie podświetlenia oraz sprawdzenie napięć na wyjściu. Ostatecznie problem okazał się być uszkodzonym bezpiecznikiem SMD przy procesorze, co zostało naprawione.
