[Rozwiązano] Jaki procesor do 800 zł na socket 1700? Karta graficzna RX 7600 - zestaw do gier
bodyguard1337 11 Wrz 2024 22:36 609 9
  • #1 21223282
    bodyguard1337
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    siemka, przymierzam się do zakupu nowego procesora, przesiadka z i3 12100f. budżet, który chcę na ten zakup przeznaczyć to /- 800zl, natomiast jestem gotów dopłacić, jeżeli są na rynku obecnie jakieś dużo lepsze propozycje za ten tysiąc chociażby. z informacji istotnych; płyta z socketem intelowskim, bodaj 1700. poniżej zamieszczam pełną specyfikację, z czym procesor miałby współgrać.
    dodatkowo rozglądam się jeszcze za jakimś chłodzeniem, tak do stówki. ostatnio kupiłem spartan 5 max argb, ale jak się okazało, jest średnio 'kompatybilny' z moją płytą główną, tzn. można je zamontować, ale musiałem się sporo natrudzić, bo płyta w niektórych miejscach zawiera elementy, które blokowały częściowo chłodzenie, a nie chcę ryzykować, że przy montażu nowego procesora bym coś uszkodził przez za mocne 'docisnięcie', tak jak to miało miejsce poprzednio. stąd prośba, jeśli ktoś się zainteresuje tematem, o sprawdzenie w miarę możliwości, czy owy kłopot się w razie czego nie powtórzy.
    pełna specyfikacja;
    -płyta główna b660 ds3h ddr4
    -karta graficzna radeon rx 7600
    -ram viper steel 2x8gb 3600mhz
    -zasilacz silentium pc vero l2 500w
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    Twoim problemem nie jest budżet na procesor tylko płyta główna ze słabą sekcją zasilania, która przegrzewając się ograniczy prąd płynący do procesora (a więc i jego wydajność). Na styk może uda się z i5-12600KF, który jako nowy schodzi do 700-750zł, ale to bardziej w grach niż pod cięższym wielordzeniowym obciążeniem.
    Chłodzenie - Arctic Freezer 36.
  • #3 21224271
    bodyguard1337
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    turkuc11 napisał:
    Twoim problemem nie jest budżet na procesor, tylko płyta główna ze słabą sekcją zasilania, która przegrzewając się ograniczy prąd płynący do procesora (a więc i jego wydajność). Na styk może uda się z i5-12600KF, który jako nowy schodzi do 700-750 zł, ale to bardziej w grach niż pod cięższym wielordzeniowym obciążeniem.
    pytanie, na ile to jest opłacalne, tzn. z tego co patrzyłem, to potencjalna różnica w grach pomiędzy 12100f a 12600kf jest dość 'spora'. chęć wymiany podyktowana też jest tym, że obecny procesor dość mocno ogranicza moją kartę w praktycznie każdym ogrywanym tytule (zużycie karty na poziomie 60-70%, procesor 80-90). niemniej, przeszło mi przez myśl, czy nie lepiej byłoby już na tym etapie zainwestować w nową płytę główną i przesiąść się na ryzena, które cenowo i wydajnościowo wychodzą chyba lepiej na chwilę obecną (przynajmniej w tym 'przedziale').
    qrek1
    Ocena: 601
    przesiadka na ryzena cenowo nie wyjdzie ci korzystnie. Co do wydajności to nie masz jakiejś super karty by wymagała drogiego procka.
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    Gdybyś składał kompa od zera na 99% skończyło by się na Ryzenie. Ale skoro już masz kompa to sprzedawanie starych komponentów ze stratą niweluje sens zmiany platformy.
    qrek1
    Ocena: 601
    Jako że płytę masz słabą, GPU też niezbyt wysokich lotów, to ja bym kupił po taniości 12400f. A jak by iść w szybsze rzeczy od amd, to i GPU by trzeba było zmieniać, i ram na ddr5 i wtedy już się idzie w koszty
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1900
    Chyba że teraz 12600KF i potem zbierać na szybszą kartę.
  • #8 21224506
    bodyguard1337
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    karta niedawno wymieniana, wobec czego w najbliższym czasie (tzn. w latach xd) żaden upgrade nie będzie miał miejsca. wychodzi na to, że wybór jest pomiędzy 'maxem'. dla tej płyty, czyli 12600kf, a tańszym, ale wciąż w pełni wystarczającym dla aktualnie posiadanego przeze mnie gpu 12400f. różnica wciąż będzie mniej lub bardziej odczuwalna z tego, co patrzyłem, cenowo wychodzi taniej i w sumie to pozostaje pytanie, czy warto dopłacać. biorąc pod uwagę fakt, że to ostatni taki 'zakup' do tej skrzynki, bo za parę lat będę już 'musiał' wszystko wymieniać.
    qrek1
    Ocena: 601
    czy warto dopłacać.
    moim zdaniem nie warto. Raz że ta płyta główna jest taka sobie, dwa że różnicy raczej nie odczujesz z tym GPU
  • #10 21225502
    bodyguard1337
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Dzięki wszystkim za odzew, postawiłem na 12400F jako pełne uzupełnienie. Kolejny upgrade to budowa nowego PC, ale to już za parę lat xd.
✨ Użytkownik planuje zakup nowego procesora do 800 zł na socket 1700, przesiadając się z i3 12100F, oraz poszukuje chłodzenia do 100 zł. W dyskusji zwrócono uwagę na ograniczenia płyty głównej z słabą sekcją zasilania, co może wpływać na wydajność procesora. Proponowane modele to i5-12600KF oraz tańszy i4-12400F, z zaleceniem, że 12400F będzie wystarczający dla obecnej karty graficznej RX 7600. Użytkownik zdecydował się na 12400F jako optymalne rozwiązanie, planując przyszły upgrade całego systemu.
