Amplituner Yamaha HTR-2071 - buczenie na wszystkich kanałach, napięcie stałe 0.95V
Piotr1982Poznań 20 Wrz 2024 12:56 1320 61
Najlepsze odpowiedzi
Gdzie dalej szukać usterki w Yamaha HTR-2071, gdy na wszystkich kanałach jest buczenie i około 0,95 V DC na wyjściach?
Najpierw sprawdź masę i sposób złożenia urządzenia, bo po pełnym skręceniu zniknęły napięcia stałe, buczenie i trzaski, co wskazało na brak masy w stanie rozkręconym [#21239858] [#21239989] Jeśli jednak w trybie ANALOG DIRECT gra wejście analogowe, to selektor/E-VOLUME i końcówki mocy nie są główną przyczyną, a problem siedzi w torze DSP/HDMI [#21256429] [#21257234] W diagnostyce wyszło C1-1: ALL:NG oraz C1-6: DSP1 BUS, które wisiało na checking, więc podejrzenie padło na DSP, komunikację albo soft [#21256429] [#21257585] Sprawdź zasilania płyty HDMI/DSP wg serwisówki: IC262 pin 2 = 9.6 V, pin 3 = 1.258 V, IC261 pin 2 = 9.6 V, pin 3 = 3.3 V [#21257670], a także około 0.6 V na kondensatorach przy kwarcu C2404/C2405, bo wtedy można założyć, że DSP pracuje [#21257721] [#21259052] Jeśli zasilania i oscylator są poprawne, najbardziej prawdopodobny zostaje błąd firmware albo pamięci DSP; w wątku sugerowano odczyt/wsad pamięci, bo pliki aktualizacyjne dla tego modelu są niedostępne [#21257585] [#21259052]
  • #1 21233173
    Piotr1982Poznań
    Dzień dobry. Dostałem do naprawy amplituner Yamaha HTR-2071. Sprzęt załącza się ale zamiast jakiegokolwiek dźwięku jest delikatne buczenie, na wszystkich kanałach. Sprawdziłem miernikiem i na tych kanałach jest napięcie stałe wynoszące 0.95v. Napięcia zasilacza są obecne, zasilanie końcówek mocy równieź, jest przekaźnik przełączający między 30v a 54v, tak jest na schemacie, natomiast po zmierzeniu miernikiem jest 20v i 38v. Wszystkie przekaźniki dostają napięcie i zapinają, oprócz jednego, RY2. Regulacja głośności nie daje żadnej zmiany cały czas jest to buczenie na wszystkich kanałach i napięcie 0.95v. Gdzie dalej szukać?
  • #2 21233202
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1146
    Oglądałeś oscyloskopem zasilania?
    Jakbyś wrzucił tu ten schemat, byłoby łatwiej coś na odległość sugerować.
  • #3 21233293
    Piotr1982Poznań
    >>21233202
    Jakie konkretnie zasilania mam obejrzeć na oscyloskopie?
    Schemat w załączniku
    • yamaha_yht-1840_htr-2071_rx-v283_ns-py40_sm.pdf (8.19 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 21233481
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1146
    Każde :) w sensie to co jest za prostownikami - mogły wyschnąć kondensatory i Ci się przenosi "brum" na końcówkę mocy i przez to miernik może pokazywać zaniżoną wartość.
    Jak nie to, to bym sprawdził czy zasilacz(e) nie jest przeciążony. Szukałbym co się nadmiernie grzeje, a jak nie da się w ten sposób, to odciął kolejne obwody od zasilania i zobaczył czy wskoczy na właściwy poziom.
    Na 87 stronie masz zaznaczoną ścieżkę sygnału dla przedniego lewego kanału różowi kropkami, trzeba to prześledzić podając jakiś sygnał z zewnątrz i popatrz dokąd jest i gdzie się urywa.
    ps. wygląda na to że końcówka mocy to Q31 Q32, natomiast nie wiem do czego służą Q43 Q44, może ktoś inny napisze? Chociaż wygląda to na zabezpieczenia idące na porty analogowe procesora.
  • #5 21233576
    SlawekKedra
    Ocena: 1958
    Zmierz normalnie miernikiem napięcia na:
    1) Kolektorze Q66
    2) Emiterze Q65
    3) Emiterze Q62
  • #6 21233710
    Piotr1982Poznań
    >>21233576 >>21233576
    Q 62 Baza:-13.25
    Kolektor:-43.67
    Emiter:-12.72
    Q65 Baza:-50.15
    Kolektor:-51.44
    Emiter:-49.55
    Q66 Baza: 50,73
    Kolektor:51.42
    Emiter:51.46
    Dodam jeszcze, że w momencie wciśnięcia Power On słychać głośne strzelanie w głośnikach.
  • #7 21233758
    SlawekKedra
    Ocena: 1958
    W schemacie te wartości są błędnie podane.
    Te napięcia które podałeś na Q62, 65 i 66 wskazują że wzmacniacze mocy są zasilane poprawnie. Z drugiej strony patrząc, objaw we wszystkich kanałach jest taki sam, co sugeruje że problem jest w jakiejś wspólnej części wszystkich wzmacniaczy a ta wspólna część to właśnie zasilanie które jest sprawne i w ten sposób kółko się zamyka.
    Zmierz może napięcia w jakimś kanale np. centralnym na wszystkich tranzystorach w tym kanale, to są Q3, Q9, Q15, Q21, Q27, Q35, Q36, Q47, Q48. Może tu znajdzie się jakaś podpowiedź.
    Przekaźniki załączają się natychmiast i stąd ten strzał czy załączają się normalnie z opóźnieniem a strzał następuje w chwili załączenia?
  • #8 21233835
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1146
    Kolejne 2 miejsca wspólne to selektor i mutowanie. Ja bym spróbował odpiąć część analogową (np wyjąć C2 na stronie 87) i zobaczyć co się stanie, ewentualnie dać sygnał i zobaczyć czy tam dociera.
    To 0,95V masz wydajne? Mierzyłeś to z podłaczonym głośnikiem?
  • #9 21233896
    SlawekKedra
    Ocena: 1958
    W jaki sposób wpływają one na występowanie 0,95V na wszystkich wyjsciach głośnikowych?
  • #10 21234261
    Piotr1982Poznań
    jarekgol napisał:
    Kolejne 2 miejsca wspólne to selektor i mutowanie. Ja bym spróbował odpiąć część analogową (np. wyjąć C2 na stronie 87) i zobaczyć, co się stanie, ewentualnie dać sygnał i zobaczyć, czy tam dociera.
    To 0,95V masz wydajne? Mierzyłeś to z podłączonym głośnikiem?
    Z podłączonym głośnikiem jest tak samo, 0.95V. Jeśli chodzi o punkty wspólne, to na pewno jest to ten układ od przełączania wejść i regulacji głośności, nazywa się on SELECTOR and E-VOLUME, więc zakładam, że również odpowiedzialny jest za mute, na chłopski rozum. Przełącza on i reguluje głośność wszystkich kanałów analogowych, wejścia cyfrowe coaxial i optical idą według schematu przez płytkę cyfrową i dopiero wracają na ten układzik. Co do trzasku w głośnikach, to występuje on na wszystkich kanałach wyjściowych i jest w momencie załączenia na słuch drugiego z przekaźników, jednak nie przekaźników od głośności, bo ona załącza się dłuższą chwilę po tym pierwszym i drugim, a gdy już zapną, to wchodzi wspomniane 0.95V i buczenie. Kolejnym punktem wspólnym jest linia DC PRT i teraz ciekawe jest, że po wejściu tych 0.95V przez rezystory na płytkę digital nie załącza się tryb protect (ta linia ma przecież w domyśle chronić głośniki przed napięciem stałym, zatem jaki jest próg napięcia dla tejże linii). Ciekawi mnie jeszcze, dlaczego zasilanie końcówek mocy ma dwa zasilania, wspomniane 20V i 38V przełączane przekaźnikiem. Chodzi o zwiększenie napięcia, gdy potrzeba więcej mocy? Napięcia na zasugerowanych tranzystorach zbadam dziś wieczorem, potrzebuję na to chwilę więcej czasu, teraz piszę z doskoku. Może wykonam również próbę z odpięciem jednego z kondensatorów na wejściu i sprawdzeniu, czy to faktycznie nie jest powiązane z układem SELECT E-Volume.
  • #11 21234824
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1146
    Raczej w żaden, ale na brak sygnału już mogą, 1V spolaryzowania nie spowoduje braku dźwięku. Być może jest więcej niż jedno uszkodzenie, być sposób pomiaru jest inny niż bym to robił osobiście.
    @Piotr1982Poznań jak masz 1V i odłączasz / podłaczas głośnik z kabli to pyka?
  • #12 21234835
    SlawekKedra
    Ocena: 1958
    Spowoduje lub nie spowoduje. To zalezy od tego co jest powodem tego 1V.
  • #13 21234889
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1146
    Dlatego ja bym podał sygnał i patrzył gdzie ginie. No bo zasilania mamy powiedzmy sprawdzone.
  • #14 21236378
    Piotr1982Poznań
    jarekgol napisał:
    Dlatego ja bym podał sygnał i patrzył, gdzie ginie. No bo zasilania mamy powiedzmy sprawdzone.
    Sygnał ginie na kostce SELECTOR i E-VOLUME. Wchodzi odpowiednio na 2 wejścia analogowe, czyli 4 piny 41, 41, 45, 46. Mówimy cały czas o wejściach analogowych, bo cyfrowych nie sprawdzałem. Po przełączaniu wejść audio 4 i audio 5 nic nie słychać na wyjściu. Kolejna rzecz, którą zrobiłem, to odpiąłem c2 na wejściu Front L. Co ciekawe, teraz po dotknięciu małym śrubokrętem na chwilę wejścia kanału zaraz za wspomnianym c2 pojawia się w głośniku bardzo silny sygnał tego przydźwięku sieciowego, czego z włączonym w obwód c2 kondensatorem nie było. Tak samo nie ma tego przydźwięku na pozostałych kanałach. Nie odpinałem na nich jeszcze kondensatorów, żeby sprawdzić regularność tego testu. Na wejściach Audio 4 oraz pięć odkryłem napięcie stałe -0.98V. Napięcie jest to również na pinach 3, 4, 5, 6, 7, 8. Po podłączeniu monitora audio w miejscu wejść sygnałów audio 4 oraz 5 słychać, oprócz testowanego dźwięku, również to buczenie, którego źródłem, jak się domyślam, jest to 0.98V. Nie zdziwiłbym się, jak byłoby to samo napięcie, które jest na terminalach głośnikowych. Czy może być to selektor wejść? Sprawdziłem obwód redukujący napięcie z plus i minus 12v do plus i minus 7v ale jest w porządku więc zasilanie tego układu można wykluczyć. Jest opcja że układ jest uszkodzony sam w sobie nie przekazując sygnału. Stąd też może siać tym napięciem na wejścia i wyjścia układu, tylko skąd to napięcie na terminalach głośnikowych?
  • #15 21236450
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1146
    Masz 1V na wejściach i wyjściach? Sprawdź miernik / sposób pomiaru / miejsce z którego bierzesz masę. Tam są na schemacie jakieś połączenia masy przez dwie diody "dupkami" do siebie, nie jestem pewien po co, zapewne żeby prąd nie płynął przy małych amplitudach...
    Zmierz amperomierzem czy płynie prąd w te głośniki z tego jednego wolta 1V / 4omy (czy tam 8, czy 16) powinno dać mierzalną wartość stałego prądu.
    A co Ci się mierzy na wyjściu głośnikowym z wyjętym C2, oczywiście na logikę nie powinno być różnicy w składowej DC, ale coś to wszystko się nie zgadza.
  • #16 21236692
    Piotr1982Poznań
    jarekgol napisał:
    Masz 1V na wejściach i wyjściach? Sprawdź miernik / sposób pomiaru / miejsce, z którego bierzesz masę. Tam są na schemacie jakieś połączenia masy przez dwie diody "dupkami" do siebie, nie jestem pewien po co, zapewne żeby prąd nie płynął przy małych amplitudach...
    Zmierz amperomierzem, czy płynie prąd w te głośniki z tego jednego wolta 1V / 4omy (czy tam 8, czy 16) powinno dać mierzalną wartość stałego prądu.
    Na wyjściu z wyjętym C2 buczenie jest wyraźnie głośniejsze niż na pozostałych kanałach. W wolnej chwili zrobię pomiary, dziś już nie pracuję.
  • #17 21237446
    Piotr1982Poznań
    Te napięcia, które podałeś na Q62, 65 i 66, wskazują, że wzmacniacze mocy są zasilane poprawnie. Z drugiej strony patrząc, objaw we wszystkich kanałach jest taki sam, co sugeruje, że problem jest w jakiejś wspólnej części wszystkich wzmacniaczy, a ta wspólna część to właśnie zasilanie, które jest sprawne i w ten sposób kółko się zamyka.
    Przekaźniki załączają się natychmiast i stąd ten strzał, czy załączają się normalnie z opóźnieniem, a strzał następuje w chwili załączenia?
    Podaję napięcia:
    Q3 E 0.34 B 0.89 C 50.21
    Q9 E 0.34 B 0.89 C 51.25
    Q15 E 50.6 C 2.03 B 50.07
    Q27 B -48.17 C -0.1 E -48.64
    Q35 B 1.47 C 51.15 E 2.02
    Q36 B 0.47 C -51.2 E 0.08
    Q47 B 1.47 C 51.5 E 0.97
    Q48 B 0.47 C -51.5 E 0.97
    Do Q21 nie mogę dojść, tak więc nie wiem, jaki ma pinout, ale na wszystkich kanałach napięcia na poszczególnych nóżkach są symetryczne, jak zresztą na wszystkich kanałach również jest pełna symetria napięć.
  • #18 21237944
    SlawekKedra
    Ocena: 1958
    Q35, Q36 nie pomyliłes baz z emiterami?
  • #19 21238313
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1146
    Tam też na Q27 C powinno być to samo co na Q36 B bo są zwarte.
  • #20 21239802
    Piotr1982Poznań
    Q35, Q36 nie pomyliłeś baz z emiterami?
    Na datasheet jest widok tranzystora bez żadnych napisów z wyprowadzeniami od lewej Emiter Kolektor Baza, uznałem że to widok od przodu, więc od napisów. Jeżeli faktycznie coś nie pasuje, to można założyć, że jest odwrotnie.
  • #21 21239832
    SlawekKedra
    Ocena: 1958
    Tak, jest odwrotnie ale to nie problem. Z tych napięć wynika że te układy wzmacniaczy mocy są źle zaprojektowane, konkretnie pierwszy stopień, stąd te napięcia na wyjściach. Nie wygląda na to aby cokolwiek na zewnątrz było powodem tego napięcia.
  • #22 21239858
    Piotr1982Poznań
    Tak, jest odwrotnie, ale to nie problem. Z tych napięć wynika, że te układy wzmacniaczy mocy są źle zaprojektowane, konkretnie pierwszy stopień, stąd te napięcia na wyjściach. Nie wygląda na to, aby cokolwiek na zewnątrz było powodem tego napięcia.
    No więc przed chwilą usiadłem i złożyłem wszystko do kupy, oprócz głównej obudowy. Wszystkie napięcia stałe zniknęły jak ręką odjął. Nie ma buczenia, nie ma trzasku w głośnikach na starcie. Wniosek, jaki się nasuwa, jest taki, że jest uszkodzony ten układ SELECTOR I E-VOLUME, skoro wchodzi na niego sygnał, a nic nie wychodzi. Jak Pan sądzi, Panie Sławku?
  • #23 21239989
    SlawekKedra
    Ocena: 1958
    Jeśli po skręceniu nie ma tych napięć to by wskazywało na to, że w stanie rozkręconym nie było gdzieś masy.
    Jeśli sygnał wchodzi a nie wychodzi to układ ten wygląda na niesprawny.
  • #24 21240013
    Piotr1982Poznań
    >>21239989
    Uprzejmie dziękuję wszystkim zainteresowanym za okazaną pomoc. Wobec tego nie będę się za to zabierał. Układ ma coś około 100 nóżek, teraz nie pamiętam i jest w technice SMD. Mógłbym się bawić, ale obawiam się o rozwarstwienie laminatu i późniejsze kłopoty z zamontowaniem nowego układu. Jeszcze raz dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  • #25 21240207
    SlawekKedra
    Ocena: 1958
    No tak, te urządzenia są trudne do naprawy dla kogoś kto nie zajmuje się tym profesjonalnie. Stary wzmacniacz da się naprawić zwykłą lutownicą i najtańszym miernikiem a te nowoczesne często trzeba wyrzucić bo w serwisie się nie opłaca a samemu nie bardzo się da.
  • #26 21240633
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1146
    Wlutować czincze i zrobić jedno źródłowy :)
  • #27 21243197
    Piotr1982Poznań
    No tak, te urządzenia są trudne do naprawy dla kogoś kto nie zajmuje się tym profesjonalnie. Stary wzmacniacz da się naprawić zwykłą lutownicą i najtańszym miernikiem, a te nowoczesne często trzeba wyrzucić, bo w serwisie się nie opłaca, a samemu nie bardzo się da.
    Jeżeli nie padło nic z części cyfrowej, to wciąż można to dość łatwo naprawić, wszak sama część analogowa niewiele się różni od starszych wzmacniaczy, poza obwodem protect, cyfrowym selektorem źródeł i regulacją głośności, a większą ilością kanałów to cały czas typowy wzmacniacz. Panie Sławku, jeszcze jedno nurtujące mnie pytanie, które zadałem wcześniej, a na które niestety nie otrzymałem dotąd odpowiedzi. Otóż dlaczego w tym amplitunerze są 2 uzwojenia końcówek mocy, 20v i 38v, przełączane przekaźnikiem?
  • #28 21243455
    SlawekKedra
    Ocena: 1958
    Tak, oczywiście, analogowa część jest łatwa do naprawy pomijając fakt że elementy SMD są trudniejsze do lutowania niż zwykłe przewlekane.
    W zwykłych wzmacniaczach czasem można spotkać takie rozwiazanie. Służy ono do przełączania uzwojeń aby dostosować napięcie zasilania wzmacniaczy mocy do impedancji podłączonych głośników. Jeśli głośnik ma większą impedancję np. 8Ohm wówczas włącza się wyższe napięcie, jeśli głośniki mają mniejszą impedancję, włącza się niższe napięcie. Zwykle jest to kontrolowane przełącznikiem 4Ohm/8Ohm umieszczonym na tylnej sciance.
    W instrukcji serwisowej tego modelu na stronie 65 u góry, ten przekaźnik jest opisany jako ''speaker impedance relay'', co wskazuje na taką właśnie jego rolę ale w tym urządzeniu ten przekaźnik jest sterowany z mikroprocesora (IC221, nóżka 81). Ani na przedniej ściance ani na tylnej nie występuje przełącznik który byłby opisany jako przełącznik impedancji głośników. Nie wiem w jakich warunkach procesor włącza wyższe napięcie a kiedy nizsze. Być może jest to wyjaśnione gdzieś w instrukcji ale trzeba byłoby ją całą dokładnie przestudiować.
  • #29 21243688
    Piotr1982Poznań
    Tak, oczywiście, analogowa część jest łatwa do naprawy, pomijając fakt, że elementy SMD są trudniejsze do lutowania niż zwykłe przewlekane.
    W zwykłych wzmacniaczach czasem można spotkać takie rozwiązanie. Służy ono do przełączania uzwojeń, aby dostosować napięcie zasilania wzmacniaczy mocy do impedancji podłączonych głośników. Jeśli głośnik ma większą impedancję, np. 8 Ohm, wówczas włącza się wyższe napięcie, jeśli głośniki mają mniejszą impedancję, włącza się niższe napięcie. Zwykle jest to kontrolowane przełącznikiem 4 Ohm/8 Ohm umieszczonym na tylnej ściance.
    W instrukcji serwisowej tego modelu na stronie 65 u góry, ten przekaźnik jest opisany jako ''speaker impedance relay'', co wskazuje na taką właśnie jego rolę, ale w tym urządzeniu ten przekaźnik jest sterowany z mikroprocesora (IC221, nóżka 81). Ani na przedniej ściance, ani na tylnej nie występuje przełącznik, który byłby opisany jako przełącznik impedancji głośników. Nie wiem, w jakich warunkach procesor włącza wyższe napięcie, a kiedy niższe. Być może jest to wyjaśnione gdzieś w instrukcji, ale trzeba byłoby ją całą dokładnie przestudiować.
    A może po prostu amplituner sam wykrywa impedancje, choć nie mam za bardzo pomysłu, w jaki sposób miałoby być to realizowane, jaki obwód miałby za to odpowiadać.
  • #30 21243702
    SlawekKedra
    Ocena: 1958
    choć nie mam za bardzo pomysłu w jaki sposób miałoby być to realizowane, jaki obwód miałby za to odpowiadać.
    Na schemacie nic takiego nie widzę, co by umożliwiało automatyczne wykrywanie impedancji głośników.
    Może cos takiego jest w Menu? Może w istrukcji dla uzytkownika jest coś na ten temat.
✨ Użytkownik zgłosił problem z amplitunerem Yamaha HTR-2071, który po włączeniu generuje buczenie na wszystkich kanałach oraz wykazuje stałe napięcie 0.95V na wyjściach głośnikowych. Po przeprowadzeniu pomiarów i analizy schematu, zasugerowano sprawdzenie zasilania, kondensatorów oraz układu SELECTOR i E-VOLUME, który może być uszkodzony. Po wymianie tego układu problem nie ustąpił, co wskazuje na możliwe uszkodzenie w części cyfrowej lub DSP. Użytkownik przeprowadził diagnostykę, która ujawniła błędy w komunikacji z DSP, co może być przyczyną braku dźwięku. Wskazano na możliwość aktualizacji oprogramowania DSP, jednak brak dostępnych plików aktualizacyjnych może utrudnić naprawę.
