Electrolux EWW1685SWD Pralko-suszarka - jak odblokować kanał suszenia? PNC 914603510
Agnesus2309 04 Paź 2024 19:23 519 4
  • #1 21250553
    Agnesus2309
    Poziom 5  
    Pralko-suszarka EWW1685SWD nie suszy prania. Pranie po wyjęciu jest ciepłe i wilgotne. W trybie serwisowym nie pokazuje żadnego błędu. Wyczytałam, że może jest zatkany kanał suszenia. Jednak nie wiem, jak on wygląda i w której części go szukać. W jednym temacie była informacja, iż pomogła wymiana instalacji, ale autor nie napisał dokładnie, co wymienił. Czy może mnie ktoś nakierować?
  • #2 21250773
    MarcinRKl
    Ocena: 342
    Zdejmij górny blat urządzenia, zobaczysz kanał z wentylatorem, grzałką i czujnikami/bezpiecznikami. Druga część jest z tyłu urządzenia, oczywiście są ze sobą połączone.
  • #3 21253220
    Agnesus2309
    Poziom 5  
    Dzięki za odpowiedź. Czujnik kanału suszenia w temperaturze pokojowej ma 3,5 kΩ. Nie znalazłam, jaka jest prawidłowa wartość. Nie wiem, czy mam znów go wymienić.
  • #4 21256224
    Agnesus2309
    Poziom 5  
    Czy może ktoś pomóc w tym temacie?
  • #5 21257021
    MarcinRKl
    Ocena: 342
    Przecież masz inne objawy jak przy poprzednim poście. Elektrozawór słyszysz w trakcie suszenia? Pompa odpływowa pracuje co jakiś czas w trakcie suszenia? Zwróciłeś uwagę, czy odpompowanie wody nie trwa dłużej niż wcześniej? Zdejmij tylną blachę, kanał suszarki z tyłu po lewej, możliwe, że jest on półprzezroczysty i będzie można zobaczyć, czy jest syf bez zdejmowania.
