Schematy elektryczne do Fiata 500X - hvac wymiana modulu klimatyzacji manualnej na automatyczną
mike040286 10 Paź 2024 22:37 591 1
  • #1 21258424
    mike040286
    Czy ma ktoś dojście do schematów fiata 500x?
    A mianowicie pacjentem jest fiat 500x z 2021 z manualną klimą i chcę podmienić na automatyczną (moduł mam z wcześniejszej wersji powiedzmy 2016r). Po podłączeniu wszystko pięknie chodzi, z tym że moduł nie ma pojęcia jaka jest temp w kabinie. Po podpięciu kompem okazało się, że brakuje 6-ciu czujników temp. Niestety wiązka też jest okrojona, a w głównej wtyczce jest wolnych ponad 10 pinów. Ze schematem dołożenie czujników byłoby proste i przyjemne.
  • #2 21263392
    mike040286
    Nie spodziewałem się zbyt dużej aktywności, więc wyszukałem wejścia "na piechotę". Może się komuś znudziło kręcenie gałkami w XXI wieku i też podejmie próbę podniesienia standardu niedużym kosztem (czujniki są na aliexpress).
    Wyprowadzenia pinów we wtyczce wiązki od modułu (numeracja wg wtyczki do modułu, pewnie na gnieździe module będzie taka sama - nie sprawdzałem)
    sensory
    10 - floor right
    11 - floor left
    12 - head right
    13 - head left
    22 - solar right
    23 - cabin temp sensor
    24 - solar left
    Moduł mierzy rezystancję względem masy ok 10kΩ (ciepło), 250kΩ (zimno).
    Nr kat czujników:
    55111178AC cabin sensor
    68230114AB solar sensor
    71753245 resztę daje 4x takie (bez nich też działa)
    Dołączam schemat od RAM 2018, gdzie można sprawdzić wyprowadzenia czujników (4 piny), sprawdziłem w katalogu Mopar, takie same czujniki są we Fiacie:
    Schemat elektryczny systemu HVAC w samochodzie RAM 2018
    PS
    Przed podłączeniem lepiej się upewnić, czy na wyżej podanych pinach wychodzi 5V z modułu. (nie wiem jak w innych rocznikach) W manualnej klimie nie ma regulacji stref, więc będzie permanenta wersja synchro, ale zawsze to jakaś automatyzacja ;D
    Pozdrawiam i powodzenia!
