Fiat Palio 1.6 1998 - trudności z zapalaniem po dłuższym postoju
kielich1028 10 Gru 2005 15:10 1245 3
  • #1 2071193
    kielich1028
    Ocena: 2
    Witam w samochodzie palio 1.6 1998 mam problem z zapalaniem po dłuższym postoju. Mianowicie podejrzewam iż odpływa paliwo do baku musze długo kręcić zanim naciągnie pompka. zrobiłem taką próbę: odpiąłem kabel z cewki aby nie było iskry, potem kręciłem rozrusznikiem aby naciągnąć paliwa, i podpiąłem z powrotem kabel- zapalił od razu.
    lecz gdy rano zapalam normalnie to kręci ok 5 sekund i powoli sie rozpala tak jakby na jeden cylinder a potem już normalnie.
    gdzie może być przyczyna nieszczelności ? czy na wtryskiwaczach czy pompie , może ktoś miał podobne doświadczenia ?
  • #3 2071447
    vvaldek
    Ocena: 386
    moze filtr paliwa zapchany ??
  • #4 2072871
    tosiek1
    Ocena: 9
    Przy pompie paliwa powienien byc zawor zwrotny moze on jest nieszczelny i po postoju paliwo scieka do nizej polozonego zbiornika.Sprawdz w jakiejs ksiazce gdzie dokladnie sie on znajduje i czy mozna go wymienic w wiekszosci przypadkow jest to element zintegrowany z pompa...niestety
