Jak wymienić przednie głośniki w Skodzie Fabia? Szczegółowy opis kroków
Kaool 10 Gru 2005 21:59 1803 8
  • #1 2072367
    Kaool
    Ocena: 11
    czy ktoś może wie jak wymienić przednie głośniki od fabi ???? prosze o dokładny opis dzieki za pomoc
  • #2 2074689
    CAMARENA
    Ocena: 110
    trzeba zdjąć tapicerkę
    przesunąć rękojeść(pod spodem są śruby) i jedna pod plastykiem regulacji lusterek,reszta jest widoczna
    no i pozostają zatrzaski
  • #3 2074772
    Błażej
    Ocena: 3625
    Ściągnięcie tapicerki nie jest trudne ale trzeba wiedzieć jak. Otóż: Pod korbką jest plastikowy dystans. Przesuwasz go do przodu wzdłuż podłużnych otworów w tapicerce aż zeskoczy blokada (około 6 - 8 mm). Uważaj aby nie połamać blokadek obrotu tego pierścienia. Następnie od spodu podłokietnika jest mały prostokątny otworek. Musisz zakkrzywionym wąskim śrubokrętem odpiąć zatrzask, który jest na samej górze zaraz pod plastikiem (najprawdopodobniej przynajmniej jeden połamiesz, więc zacznij od drzwi kpasażera). Reszta już prosta. Pozostałą część podłokietnika przsuwasz i zdejmujesz. Odkręcasz śruby i zrywasz tapicerkę z zatrzasków. Musisz też zdemontować trójkąt przy lusterku -zrywasz go. Pamiętaj, że auto powinno być nagrzane aby plastiki były elastyczne. Takie zmrożone mają większą tendencję do pękania. Głośniki są nitowane do poszycia drzwi. Do zamontowania nowych będziesz potrzebował plastikowe dystanse. Miłej zabawy.
  • #4 2074872
    Kaool
    Ocena: 11
    dzieki za tamto Jeszcze jedno jak wsadziś wysotonówki do tyłu i gdzie przeprowadzic kable ????????? dadam że szeroko pasmówki do tyłu już dałem. A czy ktoś zna jakieś fajne głosniczy do tyłu co by tam wmiare dobrze grały ??????? pozdrawiam
  • #5 2075023
    Błażej
    Ocena: 3625
    A po co ci wysokotonówki z tyłu? Wysokotonówki dają ci sceną muzyczną, a ta przecież jest z przodu auta, a nie tyłu. Daj na przód jakiś dobry zestaw komponentów (osobne kickbasy i tweetery), a z tyłu zostaw te szerokopasmowe (masz pewnie na myśli wielodrożne).
    Jeśli nadal chcesz wysokotonówki do tyłu, to wsiądź do auta, w którym wysokotonówki są w klamkach tylnych drzwi (passat, vectra i kilka innych). Znajdują się one bliżej uszu kierocy niż te z przodu i są po dłuższej jeździe męczące.
  • #6 2075307
    Kaool
    Ocena: 11
    własnie już kombinowałm co będzie jak je wsadze. Bo tez to zauwarzyłem zę one sa blirzej przodu niz tyłu. A jakie szeroko pasmówki polecacie to tego auta???????? (lubie bass) wiem że 10" nie mozna oczekiwac cudów ale zalerzy mi na letkim pomtuku.
  • #7 2075435
    Błażej
    Ocena: 3625
    10' to jest 25 cm. A gdzie ty chcesz tam wcisnąć takie głośniki. Dobre owale powinny dać nawet trochę brzmienia z tyłu. Bo jak chcesz jakiś przyzwoity "pomruk" to musisz dać mały subwoofer. Moim zdaniem do takiego auta idealne rozwiązanie to system głośników na przód (kickbasy + twetery) i subik do bagażnika. Wszystko to napędzić jakimś niepotężnym wzmacniaczem. I więcej nie trzeba.
  • #8 2077210
    Kaool
    Ocena: 11
    Sorki tam nie miły byś cale tylko cm (ale błąd) chce wykożystać seryjne miejsca bo to nie moje auto i nie chce za bardzo w tym ingerować. Wiem że z tego nie będzie sala kinowa ale chce poprawić jakość dzwieku
  • #9 2078346
    Błażej
    Ocena: 3625
    To są głośniczki, które dawać będą tylko tło. Żadnych rewelacji nie uzyskasz. I nie ma co tam łądować jakiś drogich wynalazków.
✨ Wymiana przednich głośników w Skodzie Fabii wymaga zdjęcia tapicerki drzwi. Należy przesunąć plastikowy dystans pod korbką, aby odblokować mechanizm, odpiąć zatrzaski pod podłokietnikiem za pomocą wąskiego śrubokręta, zdjąć trójkąt przy lusterku oraz odkręcić widoczne śruby. Głośniki są nitowane do poszycia drzwi, więc do montażu nowych potrzebne będą plastikowe dystanse. Zaleca się wykonywać tę czynność przy nagrzanym aucie, aby plastiki były elastyczne i nie pękały. W dyskusji poruszono także temat montażu wysokotonowych głośników z tyłu – nie jest to zalecane ze względu na scenę dźwiękową, która powinna być z przodu. Do tylnych drzwi lepiej zastosować szerokopasmowe głośniki, a dla poprawy basu rekomendowany jest subwoofer w bagażniku oraz wzmacniacz. W seryjnych miejscach montażowych można zastosować dobrej jakości owale, które zapewnią umiarkowaną poprawę dźwięku, jednak nie należy oczekiwać efektu kina domowego.
