Jak użyć FRST do usunięcia infekcji i naprawy Windows Defender?
dawidglogistyka 12 Lis 2024 20:26 438 4
  • #1 21300533
    dawidglogistyka
    Nie działa mi Windows Defender
    wyskakuje komunikat:
    "Twój administrator IT ograniczył dostęp do niektórych obszarów tej aplikacji, przez co element, do którego próbowano uzyskać dostęp, jest niedostępny."
    Użyłem instrukcji użycia programu FRST na potrzeby usunięcia infekcji.
    Skan przysyłam w załączniku
    AI: Jaka wersja systemu Windows jest zainstalowana na Twoim komputerze?
    11 home
    AI: Czy możesz opisać, jakie objawy lub infekcje skłoniły Cię do użycia programu FRST?
    Nie działa Windows Defender
    • FRST.txt (75.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21300559
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8288
    Witaj. Wrzuć jeszcze drugi log (plik Addition.txt).
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Nie warto niczego naprawiac, zresetuj system do ustawien fabrycznych, masz zepsute uslugi, brak plikow, do tego koparka krypto. McAfee tez do wywalenia.
    Fixlist.txt:
    CloseProcesses:
    HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [646776 2020-03-12] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
    HKU\S-1-5-21-2977008837-31542234-2952191184-1001\...\MountPoints2: {0a8b07bd-e7e9-11eb-8377-80304976465a} - "D:\setup.exe"
    HKU\S-1-5-21-2977008837-31542234-2952191184-1001\...\MountPoints2: {0a8b07e2-e7e9-11eb-8377-80304976465a} - "E:\_AUTORUN\AUTORUN.EXE"
    GroupPolicy: Ograniczenia ? <==== UWAGA
    Policies: C:\ProgramData\NTUSER.pol: Ograniczenia <==== UWAGA
    C:\Users\Dawid\AppData\Local\Updates\
    Task: {E41F8EF6-1DBE-40CB-8B92-A4D0560BAEC4} - System32\Tasks\Window Update => C:\Users\Dawid\AppData\Local\Updates\Run.vbs [1015 2022-05-09] () [Brak podpisu cyfrowego] <==== UWAGA
    Task: {4C7618B4-AAE1-4AF0-9A5C-B6758897FE5E} - System32\Tasks\Windows Service Task => C:\Users\Dawid\AppData\Local\Updates\WindowsService.exe [5581312 2022-05-11] () [Brak podpisu cyfrowego] <==== UWAGA
    2011-05-17 23:20 - 2011-05-13 11:33 - 000003336 _____ () C:\Program Files (x86)\eurobattle.reg
    2011-05-17 23:20 - 2011-05-17 23:22 - 000098816 _____ (hxxp://w3l.info.tm) C:\Program Files (x86)\euroloader.exe
    2011-05-17 23:20 - 2011-05-06 18:47 - 000000046 _____ () C:\Program Files (x86)\euroloader.txt
    2011-05-17 23:20 - 2011-05-13 15:01 - 000131584 _____ () C:\Program Files (x86)\gproxy.exe
    2011-05-17 23:44 - 2011-05-17 23:43 - 000061798 _____ () C:\Program Files (x86)\Gproxy.ico
    2023-11-16 17:59 - 2023-11-16 17:59 - 000325952 _____ () C:\Program Files (x86)\lua5.1.dll
    2011-05-17 23:20 - 2003-04-10 17:18 - 000184320 _____ (ShadowFlare Software) C:\Program Files (x86)\SFmpq.dll
    2023-11-16 17:59 - 2023-11-16 17:59 - 001341440 _____ (Indigo Rose Corporation) C:\Program Files (x86)\uninstall.exe
    2011-05-17 23:20 - 1996-11-08 03:17 - 000721168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\VB40032.DLL
    2011-05-17 23:20 - 2011-04-24 01:30 - 000068608 _____ ( hxxp://w3l.info.tm) C:\Program Files (x86)\w3lh.dll
    2011-05-17 23:20 - 2003-04-10 17:56 - 000351744 _____ (ShadowFlare Software) C:\Program Files (x86)\winmpq.exe
  • #4 21300591
    dawidglogistyka
    [postid]21300578[/post
    kurde, nie dziala mi tez przywracanie ustawien komputera osobistego
    dt1
    Ocena: 8288
    Przy tak zniszczonym systemie ma prawo. Kolega wyżej słusznie doradził reinstalację systemu. Zgraj co masz ważnego i przeinstaluj, lepiej na tym wyjdziesz. Naprawa wszystkich uszkodzeń w tym może być trudna i nawet nie wiadomo, czy się powiedzie.
