Jak napisać makro w Apps Script do zamiany aaa na bbb w kolumnie C?
krzychu.m 15 Lis 2024 14:42 276 11
  • #1 21304255
    krzychu.m
    Ocena: 94
    Proszę o napisanie makra w Apps Script tak aby była możliwość jego używania w arkuszach Google.
    Marko ma zamieniać przykładowo wartość "aaa" na wartość "bbb". Wartość miała by być wyszukiwana i zamieniana w kolumnie C. Najlepiej jakby się uruchamiało po edycji danych właśnie w kolumnie C. Ważne żeby było tylko przypisane do jednego arkusza tak aby po zmianie danych w innym arkuszu w kolumnie C się nie uruchamiało.
    Dziękuje. @ElektrodaBot
  • #2 21304259
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 948
    krzychu.m napisał:
    (...) wo wartość "aaa" na wartość "bbb". Wartość miała by być wyszukiwana i zamieniana w kolumnie C. Najlepiej jakby się uruchamiało po edycji danych właśnie w kolumnie C. Ważne żeby było tylko przypisane do jednego arkusza tak aby po zmianie danych w innym arkuszu w kolumnie C się nie uruchamiało.
    Dziękuje.
    Wstępna ocena dostępnych informacji
    Rozumiem, że potrzebuje Pan makra w Google Apps Script, które:
    - Będzie działało w Arkuszach Google.
    - Automatycznie zamieni wartość "aaa" na "bbb" w kolumnie C.
    - Makro ma uruchamiać się po edycji danych w kolumnie C.
    - Ma być przypisane tylko do jednego, konkretnego arkusza, aby nie wpływało na inne arkusze w tym samym pliku.
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Odpowiednim rozwiązaniem będzie napisanie skryptu `onEdit(e)` w Google Apps Script, który:
    - Sprawdzi, czy edycja nastąpiła w kolumnie C w określonym arkuszu.
    - Jeśli wprowadzona wartość to "aaa", zamieni ją automatycznie na "bbb".
    Poniżej przedstawiam szczegółowe rozwiązanie.
    Szczegółowa analiza problemu
    Tworzenie skryptu `onEdit(e)`
    Skrypt `onEdit(e)` to wbudowana funkcja w Google Apps Script, która jest wywoływana automatycznie przy każdej edycji arkusza. Możemy ją wykorzystać do monitorowania zmian w konkretnym arkuszu i kolumnie.
    Kod skryptu
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Wyjaśnienie kodu
    - nazwaArkuszaDocelowego: Zmienna przechowująca nazwę arkusza, w którym skrypt ma działać. Należy ją zastąpić faktyczną nazwą arkusza, np. `"Arkusz1"`.
    - e.source.getActiveSheet(): Pobiera arkusz, w którym nastąpiła edycja.
    - arkusz.getName(): Pobiera nazwę tego arkusza.
    - e.range: Odnosi się do zakresu (komórki), która została edytowana.
    - zakres.getColumn() === 3: Sprawdza, czy edytowana komórka znajduje się w kolumnie C.
    - zakres.getValue(): Pobiera nową wartość wpisaną do komórki.
    - nowaWartosc === "aaa": Sprawdza, czy wprowadzona wartość to "aaa".
    - zakres.setValue("bbb"): Ustawia wartość komórki na "bbb".
    Implementacja skryptu
    1. Otwórz Arkusze Google:
    - Przejdź do arkusza, w którym chcesz zastosować skrypt.
    2. Otwórz Edytor Apps Script:
    - W menu wybierz `Rozszerzenia` > `Apps Script`.
    3. Wklej kod skryptu:
    - Usuń istniejącą zawartość pliku `Code.gs`.
    - Wklej powyższy kod.
    4. Dostosuj nazwę arkusza:
    - Zastąp `"Nazwa_Arkusza"` rzeczywistą nazwą Twojego arkusza.
    5. Zapisz skrypt:
    - Kliknij ikonę dyskietki lub użyj skrótu `Ctrl + S`.
    6. Uprawnienia:
    - Przy pierwszym uruchomieniu skryptu może być konieczne przyznanie odpowiednich uprawnień.
    - Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
    7. Testowanie:
    - Wróć do arkusza.
    - W kolumnie C wpisz wartość "aaa".
    - Po zatwierdzeniu wpisu wartość powinna automatycznie zmienić się na "bbb".
    Aktualne informacje i trendy
    Google stale rozwija funkcjonalności swoich usług, w tym Arkuszy Google i Apps Script. W 2024 roku dostępne są rozszerzone możliwości debugowania i monitorowania skryptów, co ułatwia tworzenie bardziej zaawansowanych automatyzacji.
    Wspierające wyjaśnienia i detale
    Obsługa większej liczby zamian
    Jeśli chce Pan rozszerzyć funkcjonalność skryptu, aby obsługiwał więcej par zamian, można zastosować obiekt (słownik) z parami wartości:
    Kod: text
    Uwzględnianie wielkości liter
    Jeśli chce Pan, aby zamiana była niewrażliwa na wielkość liter, można zmodyfikować kod:
    Kod: text
    Działanie tylko na komórkach z tekstem
    Jeśli w kolumnie C mogą znajdować się również liczby lub formuły, warto dodać sprawdzenie typu danych:
    Kod: text
    Praktyczne wskazówki
    - Kopie zapasowe: Zawsze warto wykonać kopię arkusza przed wprowadzeniem skryptów automatyzujących.
    - Testowanie: Przetestuj skrypt na kilku przykładach, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.
    - Komentarze w kodzie: Dodawanie komentarzy ułatwi przyszłe modyfikacje i zrozumienie działania skryptu.
    Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe
    - Uprawnienia: Skrypt korzysta z funkcji `onEdit(e)`, która nie wymaga dodatkowych uprawnień, ale jeśli skrypt będzie rozbudowywany, może być konieczne nadanie większych uprawnień.
    - Wydajność: Dla bardzo dużych arkuszy warto zoptymalizować skrypt, aby nie wpływał na wydajność pracy arkusza.
    - Kolizje z innymi skryptami: Jeśli w arkuszu działają inne skrypty `onEdit(e)`, należy je połączyć w jednym pliku, aby uniknąć konfliktów.
    Sugestie dalszych badań
    - Rozszerzenie funkcjonalności: Możliwość zdefiniowania par zamian w oddzielnym arkuszu konfiguracyjnym.
    - Logowanie zmian: Dodanie funkcji logującej zmiany w osobnym arkuszu lub pliku.
    - Interfejs użytkownika: Stworzenie prostego interfejsu do zarządzania parami zamian.
    Krótkie podsumowanie
    Przedstawiony skrypt umożliwia automatyczną zamianę określonych wartości w kolumnie C w jednym, wybranym arkuszu. Wykorzystuje funkcję `onEdit(e)` w Google Apps Script. Dostosowując skrypt do swoich potrzeb, można łatwo rozbudować jego funkcjonalność.
    Jeśli potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia lub wsparcie w implementacji, proszę o kontakt.
    Pytania do użytkownika
    - Czy w kolumnie C mogą występować formuły lub tylko wartości wpisywane ręcznie?
    - Czy zamiana ma uwzględniać wielkość liter?
    - Czy przewiduje Pan w przyszłości potrzebę zamiany innych wartości?
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21304370
    krzychu.m
    Ocena: 94
    - w kolumnie C występują tylko dane wpisywane
    - dane są wpisywane tylko dużymi literami
    - niewykluczone @ElektrodaBot
  • #4 21304459
    ElektrodaBot
    Ocena: 948
    - niewykluczone
    Dziękuję za dodatkowe informacje. Z Pańskich wyjaśnień wynika, że:
    - W kolumnie C wprowadzane są wyłącznie dane wpisywane ręcznie.
    - Dane są wpisywane tylko dużymi literami.
    - Niewykluczone, że w przyszłości będzie potrzeba zamiany innych wartości.
    Przygotowałem skrypt w Google Apps Script, który spełnia Pana wymagania:
    - Działa wyłącznie w określonym arkuszu.
    - Reaguje na edycje w kolumnie C.
    - Automatycznie zamienia zdefiniowane wartości, np. zamienia "AAA" na "BBB".
    - Jest przygotowany na łatwe rozszerzenie o dodatkowe pary zamian w przyszłości.
    Poniżej przedstawiam szczegółowy kod skryptu oraz instrukcje implementacji.
    Kod skryptu
    Kod: text
    Wyjaśnienie kodu
    - `nazwaArkuszaDocelowego`: Ustawia nazwę arkusza, w którym ma działać skrypt. Proszę zastąpić `"Nazwa_Arkusza"` faktyczną nazwą swojego arkusza.
    - `e.range.getSheet()`: Pobiera arkusz zawierający edytowaną komórkę.
    - Sprawdzenie nazwy arkusza: Jeśli edycja nastąpiła w innym arkuszu, skrypt kończy działanie.
    - `zakres.getColumn() === 3`: Sprawdza, czy edytowana komórka znajduje się w kolumnie C.
    - `nowaWartosc = zakres.getValue().toUpperCase()`: Pobiera wpisaną wartość i konwertuje ją na duże litery, co zapewnia jednolitość danych.
    - `paryDoZamiany`: Obiekt zawierający pary wartości do zamiany. Można łatwo dodawać kolejne pary w przyszłości.
    - `paryDoZamiany.hasOwnProperty(nowaWartosc)`: Sprawdza, czy wpisana wartość jest kluczem w obiekcie `paryDoZamiany`.
    - `zakres.setValue(paryDoZamiany[nowaWartosc])`: Ustawia nową wartość komórki na wartość odpowiadającą znalezionemu kluczowi.
    1. Otwórz Arkusz Google:
    4. Dostosuj skrypt:
    - Zmień wartość zmiennej `nazwaArkuszaDocelowego` na rzeczywistą nazwę swojego arkusza.
    - Dodaj ewentualne dodatkowe pary zamian w obiekcie `paryDoZamiany`.
    5. Zapisz skrypt:
    - Kliknij w ikonę dyskietki lub użyj skrótu `Ctrl + S`.
    6. Przetestuj działanie skryptu:
    - Wróć do arkusza.
    - W kolumnie C wpisz wartość, np. "AAA".
    - Po zatwierdzeniu wpisu wartość powinna automatycznie zmienić się na "BBB".
    Praktyczne zastosowania
    - Elastyczne zarządzanie zamianami:
    - Dzięki obiektowi `paryDoZamiany`, można łatwo dodawać nowe pary bez modyfikacji logiki skryptu.
    - Niewrażliwość na wielkość liter:
    - Funkcja `toUpperCase()` zapewnia, że skrypt działa poprawnie niezależnie od tego, czy użytkownik wpisuje dane małymi czy dużymi literami.
    - Ograniczenie do jednego arkusza:
    - Skrypt działa tylko w określonym arkuszu, co zapobiega jego działaniu w innych miejscach pliku.
    - Rozwój Google Apps Script:
    - W roku 2024 Google Apps Script oferuje jeszcze więcej możliwości automatyzacji i integracji z Arkuszami Google.
    - Zwiększone możliwości debugowania:
    - Nowe funkcje debugowania ułatwiają tworzenie i testowanie skryptów.
    - Rozszerzenie skryptu o inne funkcje:
    - Można dodać warunki dla innych kolumn lub wprowadzić dodatkową logikę w zależności od potrzeb.
    - Przechowywanie par zamian w arkuszu:
    - Jeśli liczba par zamian znacznie wzrośnie, warto rozważyć przechowywanie ich w osobnym arkuszu konfiguracyjnym, co ułatwi zarządzanie.
    - Kopie zapasowe:
    - Przed wprowadzeniem zmian warto wykonać kopię zapasową arkusza.
    - Dodawanie komentarzy w kodzie ułatwi przyszłe modyfikacje i utrzymanie skryptu.
    - Testowanie:
    - Po wprowadzeniu skryptu przetestuj go na kilku przykładach, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.
    - Uprawnienia skryptu:
    - Skrypt korzysta z funkcji `onEdit(e)`, która nie wymaga dodatkowych uprawnień. Jeśli jednak skrypt będzie rozbudowywany, może być konieczne nadanie mu większych uprawnień.
    - Interferencja z innymi skryptami:
    - Jeśli w arkuszu działają inne skrypty z funkcją `onEdit(e)`, warto je połączyć w jednym pliku, aby uniknąć konfliktów.
    - Dynamiczna konfiguracja:
    - Stworzenie osobnego arkusza do zarządzania parami zamian, co umożliwi modyfikacje bez edycji kodu.
    - Dodanie funkcji logowania zmian lub powiadamiania użytkownika o dokonanych zamianach.
    - Utworzenie prostego interfejsu do zarządzania skryptem i jego konfiguracją.
    Przedstawiony skrypt spełnia Pana wymagania dotyczące automatycznej zamiany wartości w kolumnie C w określonym arkuszu. Jest elastyczny i łatwy w modyfikacji, co pozwala na przyszłe rozszerzenia jego funkcjonalności.
    Jeśli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy w implementacji skryptu lub ma Pan pytania, chętnie pomogę.
    Pytania do Pana
    - Czy przedstawiony skrypt spełnia wszystkie Pana oczekiwania?
    - Czy chciałby Pan dodać funkcjonalność przechowywania par zamian w osobnym arkuszu?
    - Czy potrzebuje Pan wsparcia w zakresie testowania lub dalszej rozbudowy skryptu?
  • #5 21304518
    krzychu.m
    Ocena: 94
    Po zmianie początkowej części kodu z
    function onEdit(e) {
    // Nazwa arkusza, w którym skrypt ma działać
    var nazwaArkuszaDocelowego = "Nazwa_Arkusza"; // Proszę wpisać rzeczywistą nazwę arkusza
    na
    var nazwaArkuszaDocelowego = "Arkusz1"; // Proszę wpisać rzeczywistą nazwę arkusza
    podczas próby zapisu pokazuje błąd
    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'range')
    onEdit @ Kod.gs:7 @ElektrodaBot
  • #6 21304525
    ElektrodaBot
    Ocena: 948
    krzychu.m napisał:
    (...) wistą nazwę arkusza
    na
    onEdit @ Kod.gs:7
    Dziękuję za przedstawienie szczegółów problemu. Zrozumiałem, że:
    - Zmienił Pan w kodzie początkową część funkcji `onEdit(e)`, konkretnie wartość zmiennej `nazwaArkuszaDocelowego` z `"Nazwa_Arkusza"` na `"Arkusz1"`.
    - Po tej zmianie, podczas próby zapisu skryptu, pojawia się błąd:
    Kod: Text
    - Błąd występuje w linii 7 pliku `Kod.gs`, co sugeruje problem z odwołaniem do `e.range`.
    Błąd ten wynika z uruchamiania funkcji `onEdit(e)` w sposób, który nie dostarcza jej obiektu zdarzenia `e`. Najprawdopodobniej próbuje Pan uruchomić skrypt ręcznie z poziomu edytora skryptów. Funkcja `onEdit(e)` jest przeznaczona do automatycznego wywołania przez Arkusze Google po edycji komórki i nie powinna być uruchamiana ręcznie. Aby rozwiązać problem, należy przetestować skrypt poprzez faktyczną edycję komórki w arkuszu, a nie uruchamiać go z edytora.
    Przyczyna błędu
    - Funkcja `onEdit(e)`: Jest to funkcja wyzwalana automatycznie przez Arkusze Google w momencie edycji komórki. Przyjmuje jako argument obiekt zdarzenia `e`, zawierający informacje o edycji, takie jak zakres edytowanej komórki.
    - Uruchamianie funkcji ręcznie: Jeśli funkcja `onEdit(e)` jest uruchamiana ręcznie z edytora skryptów (np. klikając przycisk "Uruchom"), obiekt `e` nie jest przekazywany, co powoduje, że jest `undefined`.
    - Błąd `TypeError`: Próba odczytu właściwości `range` z niezdefiniowanego obiektu `e` skutkuje błędem `TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'range')`.
    Rozwiązanie problemu
    1. Nie uruchamiaj funkcji `onEdit(e)` ręcznie:
    - Funkcję tę należy testować poprzez bezpośrednią edycję komórek w arkuszu Google.
    - Po zapisaniu skryptu przejdź do arkusza i wprowadź zmiany w komórkach, aby wyzwolić funkcję `onEdit(e)` z poprawnym obiektem zdarzenia `e`.
    2. Sprawdź nazwę arkusza:
    - Upewnij się, że nazwa w zmiennej `nazwaArkuszaDocelowego` dokładnie odpowiada nazwie arkusza w Arkuszach Google.
    - Nazwy muszą być identyczne, uwzględniając wielkość liter i ewentualne spacje.
    Poprawiony kod skryptu
    Oto poprawny kod skryptu:
    Kod: text
    Wyjaśnienia do kodu
    - Dodanie sprawdzenia `if (!e)`:
    - Zapobiega to uruchomieniu dalszej części kodu, jeśli obiekt `e` jest niezdefiniowany.
    - Dzięki temu, jeśli funkcja zostanie przypadkowo uruchomiona ręcznie, nie spowoduje błędu.
    - Pozostała część kodu:
    - Działa tak jak wcześniej, zapewniając zamianę wartości w kolumnie C w określonym arkuszu.
    - Testowanie skryptu:
    - Po zapisaniu skryptu, przejdź do arkusza o nazwie `"Arkusz1"`.
    - W kolumnie C wpisz wartość `"AAA"` (lub inną zdefiniowaną w `paryDoZamiany`).
    - Po zatwierdzeniu wpisu wartość powinna automatycznie zmienić się na `"BBB"`.
    - Dodawanie par zamian:
    - Można łatwo dodać kolejne pary do obiektu `paryDoZamiany`, np.:
    Kod: text
    - Zgodność nazw:
    - Upewnij się, że nazwy zmiennych i arkuszy są spójne.
    - Nazwy są wrażliwe na wielkość liter.
    - Przy pierwszym uruchomieniu może być wymagane przyznanie skryptowi odpowiednich uprawnień.
    - Postępuj według instrukcji wyświetlanych przez Arkusze Google.
    - Inne funkcje `onEdit`:
    - Jeśli w projekcie istnieją inne funkcje `onEdit(e)`, należy je zintegrować w jednym skrypcie, aby uniknąć konfliktów.
    - W Arkuszach Google może być tylko jedna funkcja `onEdit(e)`.
    Błąd wynika z próby uruchomienia funkcji `onEdit(e)` bez właściwego obiektu zdarzenia `e`, co jest skutkiem ręcznego uruchamiania skryptu z edytora. Aby skrypt działał poprawnie, należy go testować poprzez faktyczną edycję komórek w arkuszu. Dodanie sprawdzenia, czy obiekt `e` jest zdefiniowany, zapobiega występowaniu błędu przy przypadkowym uruchomieniu funkcji ręcznie.
    - Czy po wprowadzeniu powyższych zmian skrypt działa zgodnie z oczekiwaniami?
    - Czy potrzebuje Pan dodatkowej pomocy w zakresie rozszerzenia funkcjonalności skryptu?
    - Czy chciałby Pan dowiedzieć się, jak przetestować skrypt bez konieczności ręcznej edycji arkusza (np. poprzez symulację obiektu `e`)?
    Jeśli ma Pan dodatkowe pytania lub potrzebuje dalszej pomocy, proszę o informację. Chętnie pomogę w rozwiązaniu wszelkich wątpliwości.
  • #7 21304583
    krzychu.m
    Ocena: 94
    Teraz działa dobrze ale tylko wtedy kiedy wpisuje pojedyncze wartości. Jeśli wklejam kilka wartości to wartości "AAA" nie są zamieniane. Druga sytuacja jeśli wklejam kilka wartości a pierwsza wartość to "AAA" to wszystkie wartości wklejane zostają zastąpione wartością "BBB" nawet puste komórki. @ElektrodaBot
  • #8 21304595
    ElektrodaBot
    Ocena: 948
    Witam ponownie,
    Zrozumiałem, że napotkał Pan dwa problemy związane z działaniem skryptu w Arkuszach Google:
    1. Wklejanie wielu wartości: Gdy wkleja Pan kilka wartości jednocześnie do kolumny C, wartości `AAA` nie są zamieniane na `BBB` tak, jak powinny.
    2. Zamiana wszystkich wartości: Jeśli podczas wklejania wielu wartości pierwsza wartość to `AAA`, wszystkie wklejane komórki, nawet te puste, są zamieniane na `BBB`.
    Oba te problemy wynikają z faktu, że obecny skrypt został zaprojektowany do obsługi pojedynczych edycji komórek i nieprawidłowo przetwarza zakresy zawierające wiele komórek.
    Aby rozwiązać te problemy, należy zmodyfikować skrypt tak, aby:
    - Poprawnie obsługiwał zakresy wielokomórkowe podczas wklejania wielu wartości.
    - Iterował przez każdą komórkę w edytowanym zakresie i dokonywał zamiany tylko tam, gdzie jest to potrzebne.
    - Unikał zamiany wartości w komórkach, które nie powinny być zmieniane (np. pustych komórek lub innych wartości).
    Poniżej przedstawiam zaktualizowany skrypt wraz z wyjaśnieniami.
    Przyczyna problemu
    - Jednokrotne wywołanie funkcji `onEdit(e)`: Podczas wklejania wielu wartości, funkcja `onEdit(e)` jest wywoływana raz dla całego zakresu wklejonych komórek.
    - Zakres wielokomórkowy: `e.range` odnosi się do całego zakresu, a nie do pojedynczej komórki, co powoduje nieprawidłowe działanie skryptu.
    - W pierwszym przypadku skrypt nie iteruje przez każdą komórkę, więc zamiana nie następuje.
    - W drugim przypadku, jeśli pierwsza komórka zawiera `AAA`, skrypt błędnie zamienia cały zakres na `BBB`.
    - Iteracja przez wszystkie komórki w zakresie: Należy zmodyfikować skrypt tak, aby iterował przez każdą komórkę w edytowanym zakresie.
    - Indywidualne przetwarzanie komórek: Dla każdej komórki należy sprawdzić jej wartość i dokonać zamiany tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
    Kod: text
    Wyjaśnienie zmian w kodzie
    - Pobranie wartości zakresu jako tablicy:
    - `var wartosci = zakres.getValues();` pobiera wszystkie wartości z edytowanego zakresu i przechowuje je w tablicy dwuwymiarowej `wartosci`.
    - Iteracja przez wiersze i kolumny:
    - Podwójna pętla `for` pozwala na iterowanie przez każdą komórkę w zakresie.
    - `i` – indeks wiersza, `j` – indeks kolumny.
    - Sprawdzenie typu danych komórki:
    - `if (typeof komorka === 'string')` sprawdza, czy wartość komórki jest tekstem, aby uniknąć błędów podczas wywoływania metod tekstowych.
    - Konwersja do dużych liter i usunięcie białych znaków:
    - `wartoscKomorki = komorka.toUpperCase().trim();` – konwertuje wartość do dużych liter i usuwa ewentualne spacje na początku i końcu, co zapewnia poprawne porównanie.
    - Sprawdzenie obecności wartości w obiekcie `paryDoZamiany`:
    - `if (paryDoZamiany.hasOwnProperty(wartoscKomorki))` – sprawdza, czy wartość komórki jest kluczem w obiekcie `paryDoZamiany`.
    - Zamiana wartości w tablicy:
    - `wartosci[i][j] = paryDoZamiany[wartoscKomorki];` – zamienia wartość w tablicy `wartosci`, która zostanie później użyta do zaktualizowania arkusza.
    - Ustawienie zaktualizowanych wartości:
    - `zakres.setValues(wartosci);` – wpisuje zaktualizowane wartości z powrotem do arkusza.
    - Obsługa wielu wartości: Skrypt teraz poprawnie obsługuje wklejanie wielu wartości do kolumny C, zamieniając tylko te komórki, które zawierają wartości zdefiniowane w `paryDoZamiany`.
    - Elastyczność: Można łatwo rozszerzyć obiekt `paryDoZamiany`, dodając kolejne pary wartości do zamiany.
    Dlaczego poprzedni skrypt nie działał poprawnie?
    - Brak iteracji przez zakres: Poprzedni skrypt nie iterował przez wszystkie komórki w zakresie, przez co nie dokonywał zamiany dla każdej komórki osobno.
    - Nieprawidłowe działanie na zakresie: Skrypt błędnie zakładał, że `e.value` lub `e.range.getValue()` zwróci pojedynczą wartość, podczas gdy dla zakresów wielokomórkowych zwraca tablicę wartości lub może działać nieprzewidywalnie.
    Dodatkowe usprawnienia
    - Konwersja do dużych liter: Dzięki `toUpperCase()` skrypt działa poprawnie niezależnie od tego, czy użytkownik wpisze wartość małymi czy dużymi literami.
    - Usuwanie białych znaków: Metoda `trim()` usuwa spacje na początku i końcu tekstu, co zapobiega błędom spowodowanym przypadkowymi odstępami.
    - Po wprowadzeniu zmian proszę przetestować skrypt, wklejając różne zestawy danych do kolumny C, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.
    - Dodawanie nowych par zamian:
    - Aby dodać nowe pary, wystarczy dodać je do obiektu `paryDoZamiany`, np.:
    Kod: text
    - Obsługa innych kolumn:
    - Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba, można dostosować warunek `if (zakres.getColumn() === 3)` do obsługi innych kolumn lub zakresów kolumn.
    - Wydajność:
    - Dla bardzo dużych zakresów (np. wklejanie tysięcy wierszy) skrypt może chwilowo spowolnić działanie arkusza. Jest to normalne zjawisko przy przetwarzaniu dużej ilości danych.
    - Jeśli w arkuszu działają inne skrypty wykorzystujące funkcję `onEdit(e)`, należy zintegrować ich kod w jednej funkcji `onEdit(e)`, aby uniknąć konfliktów.
    - Przechowywanie par zamian w arkuszu konfiguracyjnym:
    - Można utworzyć osobny arkusz (np. "Konfiguracja") i w nim przechowywać pary wartości do zamiany. Skrypt będzie wczytywał te dane dynamicznie, co ułatwi zarządzanie bez konieczności edycji kodu.
    - Logowanie zmian:
    - Dla celów audytu można dodać funkcję logowania dokonanych zamian do osobnego arkusza ("Log"), co pozwoli śledzić wprowadzane zmiany.
    - Obsługa innych zdarzeń:
    - Jeśli potrzebna jest reakcja na inne zdarzenia (np. zmiany w innych kolumnach), można rozszerzyć skrypt, dodając odpowiednie warunki.
    Zaktualizowany skrypt poprawnie obsługuje wklejanie wielu wartości do kolumny C, dokonując zamiany wartości tylko tam, gdzie jest to wymagane. Skrypt iteruje przez każdą komórkę w zakresie, co eliminuje wcześniej napotkane problemy.
    - Czy po wprowadzeniu powyższych zmian skrypt działa zgodnie z oczekiwaniami w różnych scenariuszach?
    - Czy chciałby Pan wprowadzić dodatkowe funkcjonalności, takie jak dynamiczna konfiguracja par zamian lub logowanie zmian?
    - Czy potrzebuje Pan pomocy w integracji tego skryptu z innymi funkcjami lub skryptami w Pańskim arkuszu?
    Jeśli ma Pan dodatkowe pytania lub potrzebuje dalszej pomocy, proszę o informację. Chętnie pomogę w rozwiązaniu wszelkich wątpliwości i dostosowaniu skryptu do Pańskich potrzeb.
  • #9 21304786
    krzychu.m
    Ocena: 94
    A jak zmienić kod aby do zmiany wartości była uwzględniana tylko kolumna C, ale skrypt był wyzwalany po zmianie w kolumnach B, C, D. Do tych kolumn wklejam jednocześnie dane, po wklejeniu danych do trzech kolumn skrypt nie działa. @ElektrodaBot
    ElektrodaBot
    Ocena: 948
    Witam ponownie,
    Zrozumiałem, że chce Pan zmodyfikować skrypt w Google Apps Script tak, aby:
    - Skrypt był wyzwalany po edycji w kolumnach B, C lub D.
    - Zamiana wartości (np. zamiana `"AAA"` na `"BBB"`) odbywała się tylko w kolumnie C.
    - Podczas wklejania danych jednocześnie do kolumn B, C i D, skrypt nie działa poprawnie.
    Chciałby Pan, aby skrypt funkcjonował poprawnie w takim scenariuszu, dokonując zamiany wartości w kolumnie C po wklejeniu danych do trzech kolumn jednocześnie.
    Aby spełnić Pana wymagania, należy zmodyfikować skrypt tak, aby:
    - Rozpoznawał edycje w kolumnach B, C lub D i był wyzwalany po zmianie w którejkolwiek z tych kolumn.
    - Przetwarzał jedynie komórki w kolumnie C w edytowanym zakresie, dokonując koniecznych zamian wartości.
    Poniżej przedstawiam zaktualizowany kod skryptu wraz z wyjaśnieniem wprowadzonych zmian.
    Zaktualizowany kod skryptu
    Kod: text
    - Sprawdzenie edycji w kolumnach B, C, D:
    Kod: text
    Ten warunek sprawdza, czy edytowany zakres obejmuje kolumny od B (2) do D (4). Jeśli tak, skrypt będzie kontynuował działanie.
    - Iteracja przez zakres i przetwarzanie tylko kolumny C:
    - Obliczenie indeksu kolumny w arkuszu:
    Kod: text
    Pozwala to określić rzeczywisty numer kolumny w arkuszu dla każdej komórki w zakresie.
    - Przetwarzanie tylko kolumny C:
    Kod: text
    Dzięki temu zamiana wartości nastąpi tylko w komórkach znajdujących się w kolumnie C.
    - Zamiana wartości:
    - Sprawdzanie typu danych:
    Kod: text
    Upewniamy się, że wartość komórki jest tekstem, co pozwala uniknąć błędów podczas wywoływania metod tekstowych.
    Kod: text
    Zapewnia to poprawne porównanie niezależnie od formatu wprowadzonej wartości.
    - Sprawdzenie i zamiana wartości:
    Kod: text
    Jeśli wartość komórki znajduje się w obiekcie `paryDoZamiany`, dokonujemy zamiany na odpowiednią wartość.
    - Aktualizacja zakresu w arkuszu:
    Kod: text
    Po dokonaniu wszystkich koniecznych zamian, wprowadzamy zaktualizowane wartości z powrotem do arkusza.
    Przyczyna poprzednich problemów
    - Poprzedni skrypt był ograniczony do wywoływania tylko po edycji w kolumnie C. Gdy dane były wklejane jednocześnie do kolumn B, C i D, skrypt nie rozpoznawał tej edycji i nie był wyzwalany.
    - Brak iteracji przez kolumny: Skrypt nie uwzględniał zakresów obejmujących wiele kolumn i nie przetwarzał poprawnie komórek w takim zakresie.
    - Zamiana wartości w nieodpowiednich komórkach: W niektórych przypadkach skrypt mógł błędnie zamieniać wartości w komórkach spoza kolumny C lub nie dokonywać zamiany wcale.
    - Poprawność nazwy arkusza:
    - Upewnij się, że w zmiennej `nazwaArkuszaDocelowego` podano dokładną nazwę arkusza, w którym ma działać skrypt, uwzględniając wielkość liter i ewentualne spacje.
    - Aby rozszerzyć funkcjonalność skryptu i dodać nowe pary zamian, wystarczy zaktualizować obiekt `paryDoZamiany`, np.:
    Kod: text
    - Przetestuj skrypt, wklejając dane jednocześnie do kolumn B, C i D, upewniając się, że zamiana wartości w kolumnie C następuje poprawnie.
    - Sprawdź również działanie skryptu przy edycji pojedynczych komórek oraz przy wklejaniu różnych zakresów danych.
    - Optymalizacja wydajności:
    - Skrypt został zoptymalizowany pod kątem wydajności, ale jeśli pracujesz z bardzo dużymi zestawami danych, warto monitorować wydajność arkusza i w razie potrzeby wprowadzić dodatkowe optymalizacje.
    Zmodyfikowany skrypt spełnia Pana wymagania, reagując na edycje w kolumnach B, C lub D i dokonując zamiany wartości tylko w kolumnie C. Dzięki wprowadzeniu iteracji przez zakres i uwzględnieniu indeksów kolumn w arkuszu, skrypt poprawnie obsługuje wklejanie danych jednocześnie do kilku kolumn.
    - Czy po wprowadzeniu tych zmian skrypt działa zgodnie z Pana oczekiwaniami?
    - Czy chciałby Pan wprowadzić dodatkowe funkcjonalności, takie jak:
    - Dynamiczne ładowanie par zamian z osobnego arkusza (np. arkusza konfiguracyjnego)?
    - Logowanie dokonanych zamian w osobnym arkuszu dla celów audytu?
    - Obsługę zamiany wartości w innych kolumnach?
    - Czy potrzebuje Pan pomocy w integracji tego skryptu z innymi skryptami lub funkcjami w swoim arkuszu?
    Jeśli ma Pan dodatkowe pytania lub potrzebuje dalszej pomocy, proszę o informację. Chętnie pomogę w dostosowaniu skryptu do Pańskich potrzeb.
  • #11 21304810
    krzychu.m
    Ocena: 94
    Teraz działa tak jak chciałem.
    Dziękuję kim lub czym kolwiek jesteś. :) @ElektrodaBot
  • #12 21304814
    ElektrodaBot
    Ocena: 948
    Cieszę się, że skrypt działa zgodnie z Pana oczekiwaniami. Dziękuję za informację i miłe słowa.
    - Skrypt został pomyślnie dostosowany do Pana potrzeb i funkcjonuje poprawnie, reagując na edycje w kolumnach B, C i D oraz dokonując zamiany wartości w kolumnie C.
    Jeśli w przyszłości będzie Pan potrzebował dodatkowej pomocy związanej z programowaniem lub zagadnieniami elektroniki, proszę nie wahać się pytać. Z przyjemnością pomogę w kolejnych projektach.
    Życzę powodzenia w dalszych pracach!
✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w napisaniu makra w Google Apps Script, które automatycznie zamienia wartość "aaa" na "bbb" w kolumnie C arkusza Google, uruchamiając się po edycji tej kolumny. Po kilku interakcjach, w których użytkownik dostarczył dodatkowe informacje dotyczące wprowadzania danych (tylko dużymi literami, możliwość wklejania wielu wartości), skrypt został dostosowany, aby działał poprawnie zarówno przy pojedynczych edycjach, jak i przy wklejaniu wielu wartości. Ostatecznie skrypt został zmodyfikowany, aby reagować na zmiany w kolumnach B, C i D, dokonując zamiany tylko w kolumnie C. Użytkownik potwierdził, że skrypt działa zgodnie z jego oczekiwaniami.
