Brother DCP-L5500DN - Komunikat Brak papieru mimo załadowanej szuflady
karwiz 03 Gru 2024 17:19 318 5
  • #1 21331113
    karwiz
    Brother DCP-L5500DN. Komunikat: Brak papieru (Ponownie załaduj papier do podajnika) - a papier w szufladzie jest. Po załadowaniu papieru do szuflady komunikatu nie ma. Pojawia się po naciśnięciu "kopiuj". Można go skasować guzikiem "X", ale przy kolejnej próbie kopiowania to samo. Skopiować się udaje co kilka/kilkanaście prób. Czy winne rolki poboru papieru, czy może być coś jeszcze? Jeśli tylko rolki poboru w szufladzie do wymiany, to jaki to parts number? Dziękuję.
    AI: Czy papier jest prawidłowo załadowany i czy szuflada jest dobrze włożona? Czy papier nie jest pognieciony lub wilgotny? Papier jest prawidłowo załadowany; szuflada jest dobrze włożona. Papier jest równy, nie wilgotny. AI: Czy drukarka była regularnie konserwowana, a rolki poboru papieru były wcześniej czyszczone lub wymieniane? Rolki nie były wymieniane.
  • #2 21331463
    MINOLTA
    Ocena: 133
    Taca na papier może się nie podnosić.
  • #4 21340383
    karwiz
    Po załadowaniu papieru do szuflady nie ma komunikatu o braku papieru. Po wysłaniu zadania wydruku rolki nie zaczynają się kręcić tylko od razu pojawia się komunikat. Przy wsuwaniu szuflady faktycznie nie słychać jakby coś unosiło papier.
  • #6 21588548
    zico75
    Ocena: 10
    Podmień szufladę
