Kocioł Isotwin Condens 30-B - błąd F81, taktuje przy ładowaniu zasobników
kolo56 06 Gru 2024 19:31 648 2
  • #1 21336175
    kolo56
    Kocił isotwin condens 30-B. Problem z kotłem raz za czas wyskakuje błąd f 81.
    Kociol przy ładowaniu zasobników w kotle taktuje. Z tego co zauważyłem. Pompa ładująca cwu raczej dziala, gdy łapie ją ręką czuć że delikatnie wibruje. Obstawiałbym wymiennik płytowy. Ponieważ zasilanie po stronie co wzrasta do 60-70*C natomiast powrot 50-60*C
    AI: Jak często i w jakich warunkach pojawia się błąd F81? Czy jest to związane z jakimiś konkretnymi ustawieniami lub porą dnia?
    Nie
    AI: Czy w ostatnim czasie były przeprowadzane jakieś zmiany lub konserwacje kotła? Jeśli tak, to jakie?
    Brak
  • #2 21474253
    Szczecin62
    Ocena: 123
    Kolego uważaj w brnięcie w naprawy tego kotła. (Nie podałeś dokładnie typu i rocznika a to w tym kotle ważne więc tylko zakładam o jaki chodzi) Ma on dobre kilkanaście lat a jego konstrukcja jako warstwowo ładującego jest dość złożona w działaniu. Przyczyn może być kilka "po trochę" i każda z nich sumuje się z pozostałymi.
    Ten kocioł miał pojedynczy warstwowy zasobnik 42 litry i z cienkimi rurkami cwu. Należałoby wymontować zasobnik, odkręcić flanszę wyczyścić pół kilo "syfu" na dnie,oczyścić całą ścieżkę ładowania c.w.u. Zapewniam Cię że wymaga to wiedzy i doświadczenia i nie jest to jedyny problem. Swój kamień złapał już wymiennik płytowy a wymiennik główny w ciągu 2-3 lat ulegnie perforacji (ok 4 tyś zł), zasobnik też coś koło tego. Problem nie jest w ustawieniu kotła a w jego stanie technicznym
  • #3 21474714
    VPS
    Ocena: 230
    Wstawiam Link do zakamionego zasobnika jak to wygląda. Pracy z demontażem i czyszczeniem jest sporo bez doświadczenia radzę się brać za to
