Zestaw komputerowy, sama skrzynka do grania za około 4500 zł
Leewang 07 Gru 2024 07:36 396 8
  • #1 21336695
    Leewang
    Ocena: 27
    Cześć.
    Chciałbym kupić zestaw komputerowy do około 4000-4500 zł.
    Na podstawie tego co znalazłem w internecie złożyłem coś takiego, prośba o ocenę. Co ewentualnie zmienić? Nie wiem jak z kartą graficzną, może wybrać coś innego?
    Mobo: MSI B760 GAMING PLUS WIFI
    Chłodzenie: Fera 5
    Procesor: Intel Core i5-12400F
    RAM: GOODRAM 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 IRDM BLACK V SILVER (czy warto dopłacać do 6000MHz?)
    SSD: Kingston 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe KC3000
    Zasilacz: be quiet! System Power 10 750W 80 Plus Bronze
    Obudowa: be quiet! Pure Base 500 Window Black
    Grafika: Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle 8G GDDR6
    https://www.x-kom.pl/lista/vpmg66dqm
    Oczywiście zestaw wyszedł trochę drożej, może nie warto przepłacać? Wolałbym wybrać coś poniżej 4500 zł, może warto wybrać coś tańszego, bo i tak wydajnościowo nie będzie potrzeby przepłacać?
    Pozdrawiam. :)
  • #2 21336792
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Nie warto przepłacać za DDR5 do 12400F. Gry bardziej strzelanki, czy tytuły AAA? 8 GB VRAM-u w karcie będzie problemem w nowszych tytułach. Komputer zmontujesz samodzielnie, czy wszystko ma być z jednego sklepu z montażem?
  • #3 21336829
    Leewang
    Ocena: 27
    Z jednego sklepu z montażem. Gry raczej strzelanki, nie najnowsze tytuły.
    Zmieniłem ramy na DDR4.
  • #4 21336925
    badboy84
    Ocena: 1485
    Zmieniłeś RAM, to musisz zmienić też płytę.
    Nie wiem czy warto tyle inwestować w martwą platformę.
    Podobnie jak gryzie mi się wybór droższej płyty niż procesora.
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Sporo wydajniejsza maszyna stówkę taniej i tańszy montaż (kolejne 50 zł taniej z kodem "pro24". ):
    https://proline.pl/koszyk/f913a9f3
  • #6 21337055
    Leewang
    Ocena: 27
    turkuc11, dzięki wielkie, ten zestaw wygląda bardzo dobrze.
    Koledzy, a coś na intelu i RTX w tej cenie około 4500 zł i możliwością ewentualnej zmiany kiedyś na lepszego procka lub RAM-u, żeby płyta nie ograniczała możliwości? Czy raczej ciężko?
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8275
    Ciężko, bo ostatnią dobrą generacją Intela była 12, więc możesz sobie I5-12600KF lub I7-12700KF złożyć, natomiast będzie to gorszy wybór niż tego Ryzena i droższy. Oczywiście do płyt 12 gen pasują procesory 13 i 14 gen, ale biorąc pod uwagę ich awaryjność i potwierdzone wady produkcyjne to jest to wybór dla odważnych, szczególnie w przypadku wydajniejszych jednostek. Tak czy inaczej nawet ta 14 generacja jest gorszym wyborem od AMD z AM5, które dalej jest rozwijane i które, jeśli obietnice się okażą prawdziwe, obsłuży jeszcze prawdopodobnie dwie kolejne generacje na płycie B650.
    Intela można lubić, można nie lubić, tak samo jak i AMD, natomiast sentyment jest tutaj złym doradcą - aktualnie oferta AMD na procesory jest lepsza i bezpieczniejsza.
    15 generacji Intela (czy też procesorów z serii Ultra jak kto woli) w ogóle nie poruszam, bo za płytę i procesor się w tej chwili płaci za dużo (podatek od nowości, do tego dostępne tylko modele K i chipsety Z, więc najdroższe), a do tego jeszcze za te pieniądze stajesz się beta testerem nowej podstawki i nowych procesorów wypuszczonych po dwóch wadliwych generacjach. Nic, tylko dopłacać. :)
  • #8 21337125
    Leewang
    Ocena: 27
    dt1, dzięki, w takim razie zdecyduje się na propozycję z AMD :)
  • #9 21337206
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1915
    Oczywiście możesz sobie zmienić kartę z powrotem na 4060 ti, ale Radeon jest 15-20% szybszy, do tego jak najdzie cie ochota zagrać w nową grę która nie jest strzelanką to nie uklęknie bo ma więcej VRAMu.
✨ Użytkownik poszukuje zestawu komputerowego do gier w przedziale cenowym 4000-4500 zł. Początkowo zaproponował konfigurację z procesorem Intel Core i5-12400F, płytą główną MSI B760 GAMING PLUS WIFI, 32 GB RAM DDR5, SSD Kingston 1TB oraz kartą graficzną Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti. Otrzymał sugestie dotyczące zmiany RAM na DDR4 oraz rozważenia alternatywnej platformy AMD, która oferuje lepszą wydajność i przyszłościowe możliwości rozbudowy. Użytkownik zdecydował się na procesory AMD, a także rozważał zmianę karty graficznej na Radeona, który ma więcej VRAM i lepszą wydajność w nowszych grach.
