Samsung WF0F5E0W2WEO - symbol triaka sterującego w pralce 7 kg?
tomrom1985 14 Gru 2024 14:37 381 12
  • #1 21347962
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Jaki jest symbol triaka sterującego pracą silnika 2 pralce Samsung Ecobuble 7 kg, model WF70F5E0W2W/EO? Nie mogę odczytać symbolu.
    kecajk49
    Ocena: 885
    BCR 12LM,12A, 30mA, 600 V.
  • #3 21348038
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Dzięki. Mam pod ręką BTB16-600SW 600 V 16 A. Myślisz, że dla testów mógł bym go podmienić, czy szukać zamiennika dla BCR?
  • #4 21348091
    kecajk49
    Ocena: 885
    Ten ma mały prąd bramki, a korpus musi być odizolowany, czyli w plastiku.
  • #5 21348096
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Oj chyba oryginał jest ciężko dostępny. Na aliexpres widziałem, ale wolałbym w PL. Możesz polecić jakiś zamiennik? BT138, ale tam korpus chyba też nie izolowany.
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    BT138X-600
    kecajk49
    Ocena: 885
    BT139X -800 też podobno.
  • #8 21348833
    kecajk49
    Ocena: 885
    Ten triak to masz na pewno uszkodzony?
    W Samsungach to chyba ze dwa razy miałem taką sytuację a reszta to były zimne luty!
  • #9 21348835
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Na 99procent. Na początku zauważyłem że pęknięta jest środkowa nóżka i ja zlutowalem. Sterowanie silnikiem wróciło ale na 2 prania. Teraz znowu stoi. Zamówiłem triak i wymienię go. Dziś wezmę się za demontaż płytki i usunięcie gluta.
  • #10 21348862
    kecajk49
    Ocena: 885
    Reszta po zalewą od spodu plyty.
  • #11 21348870
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 641
    Jak usunę zalewę to wygrzeję płytkę hotem i sprawdzę przed demontażem triaka.
  • #12 21348975
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3814
    tomrom1985 napisał:
    Na początku zauważyłem że pęknięta jest środkowa nóżka i ja zlutowałem. Sterowanie silnikiem wróciło ale na 2 prania
    Samo to jest dziwne (lub ewentualne drgania jako przyczyna) bo triaki w Samsungach to tylko zimne luty (samo sprawdzenie triaka na pomiarze miernikiem w 99% eliminuje same podejrzenia), ale podstawą są zimne luty przekaźników i nad tą kwestią bym się pochylił w pierwszej kolejności!
  • #13 21348991
    kecajk49
    Ocena: 885
    Obie "choroby" występują równocześnie ale triaka częściej tylko trzeba tam dotrzeć, sprawdzić i usunąć.
✨ Użytkownik poszukuje symbolu triaka sterującego silnikiem w pralce Samsung Ecobubble 7 kg, model WF70F5E0W2W/EO. Odpowiedzi wskazują, że odpowiednim triakiem jest BCR 12LM, a jako alternatywy podano BT138X-600 oraz BT139X-800. Użytkownik zauważył uszkodzenie triaka, co potwierdzono przez inne osoby, które sugerują, że w pralkach Samsung często występują problemy z zimnymi lutami. Użytkownik planuje wymianę triaka oraz usunięcie zalewy z płytki.
