Renault Clio IV 2016 1.2 16V - Błędne wskazania poziomu paliwa po montażu LPG
00Mariusss00 22 Gru 2024 07:26 1179 5
  • #1 21358244
    00Mariusss00
    Mam problem z instalacją LPG w Renault Clio IV 2016 1.2 16V
    W lipcu 2024 roku zamontowałem w swoim Renault Clio IV z 2016 roku (1.2 16V) instalację LPG od firmy STAG, wyposażoną w emulator poziomu paliwa. Po odebraniu samochodu zatankowałem benzynę i gaz do pełna. Już po kilku odpaleniach silnika zauważyłem problem – wskazówka poziomu paliwa zaczęła dziwnie się zachowywać. Przy uruchamianiu auta wskazówka podnosiła się, po czym opadała w sposób ciągły, i tak w kółko – góra-dół, góra-dół, bez ustabilizowania się na jednym poziomie.
    Powrót do mechanika:
    Pojechałem z tym problemem do mechanika, który stwierdził, że przyczyną może być emulator poziomu paliwa wbudowany w instalację LPG. Odłączył emulator, który był fabrycznie zintegrowany z instalacją STAG, i zamówił nowy emulator od Landi Renzo. Po jego zamontowaniu wskazówka przestała podskakiwać, ale pojawił się inny problem – wskazania poziomu paliwa były nieprawidłowe. Podczas uruchamiania silnika (emulator nie przywracał poprawnego poziomu paliwa). Mimo pełnego baku wskazówka pokazywała zaledwie ⅔ baku.
    Ponownie wróciłem do mechanika, który podejmował kolejne próby, montując inne emulatory: emulator BRC, potem kolejny emulator od STAG (ale już niezintegrowany z instalacją LPG), i kilka innych modeli różnych firm. Niestety, żaden z tych emulatorów nie rozwiązał problemu – poziom paliwa wciąż był pokazywany nieprawidłowo (nie przywracały poprawnego poziomu paliwa podczas rozruchu), nawet po całonocnym postoju samochodu.
    Kontakt z producentem:
    Mechanik widząc brak poprawy, skontaktował się z producentem emulatora Landi Renzo, który zasugerował zmianę rezystancji (Ω) w obwodzie. Jednak i to nie przyniosło żadnego efektu.
    Moje obserwacje:
    Próbowaliśmy różnych emulatorów, ale żaden z nich nie działał poprawnie. Jedynie emulator Landi Renzo potrafił sporadycznie wskazać właściwy poziom paliwa, jednak było to na tyle rzadkie, że nie można było uznać tego rozwiązania za działające.
    Test:
    Dla testu mechanik całkowicie odłączył instalację gazową i emulator poziomu paliwa, sugerując, żebym jeździł wyłącznie na benzynie. W takiej konfiguracji poziom paliwa za każdym razem był wskazywany prawidłowo, bez względu na jego ilość w baku.
    Aktualne objawy:
    1. Przy wyłączonym silniku i włożonej karcie, gdy auto jest przełączone na benzynę, wskazówka pokazuje prawidłowy poziom benzyny, nawet po rozruchu.
    2. Po włączeniu LPG, gdy auto przełączy się na gaz (trwa to kilka sekund), wskazówka zaczyna pokazywać nieprawidłowy poziom paliwa – zazwyczaj opada o kilka kresek, około 6. (mimo że wcześniej pokazywała prawidłowo, gdy auto było przełączone na benzynę).
    Zachowanie wskazówki jest losowe – czasem działa poprawnie, ale w zdecydowanej większości przypadków wskazuje źle (nie przywraca prawidłowego poziomu paliwa, przy uruchamianiu silnika).
    Nie wiem, co dalej robić:
    Próbowaliśmy różnych rozwiązań i mechanik wymieniał wiele emulatorów, ale problem z prawidłowym wskazywaniem poziomu paliwa wciąż pozostaje nierozwiązany.
    Zauważyłem również, że gdy zainstalowany jest jakikolwiek emulator, po przełączeniu auta na benzynę (poprzez naciśnięcie przycisku z diodami wskazującymi poziom gazu) i wyłączeniu silnika pracującego na benzynie, wyjęciu karty, odczekaniu kilku minut, włożeniu karty, przy ponownym uruchomieniu silnika na benzynie, wskazówka poziomu paliwa za każdym razem pokazuje prawidłowy poziom benzyny.
    - NIEPRAWIDŁOWY POZIOM PALIWA (na LPG)
    - Przełączenie na benzynę
    - Wyłączenie silnika
    - Wyjęcie karty
    - Odczekanie
    - Włożenie karty
    - PRAWIDŁOWY POZIOM PALIWA
    - Uruchomienie silnika
    - Jazda (PRAWIDŁOWY POZIOM PALIWA)
    Mechanik sprawdzał PLUS PO ZAPŁONIE, wszystko z nim jest w porządku.
    Nietypowe zjawisko z radiem
    Innym dziwnym objawem, który zauważyłem, jest uruchamianie się radia po zatankowaniu benzyny, mimo że przed tankowaniem było ono wyłączone.
    Będę niezwykle wdzięczny za każdą pomoc czy wskazówkę, która choć trochę naprowadzi mnie na właściwy tor w tym temacie.
  • #2 21359805
    sigwa18
    Ocena: 3326
    A tak bardzo przeszkadza ci że podczas jazdy wskazówka schodzi w dół i dopiero po zgaszeniu i odpaleniu pokazuje prawidłowo. Bo wg mnie teraz ten emulator robi więcej szkody jak pożytku.
  • #3 21361037
    00Mariusss00
    Tak, faktycznie dla wielu osób mogłoby to nie być dużym problemem, ale dla mnie jest to irytujące i ma wpływ na komfort użytkowania samochodu. W szczególności dlatego, że trudno monitorować realny poziom benzyny w baku, co może prowadzić do nieoczekiwanego braku paliwa. Zainwestowałem w instalację LPG 4000 zł, oczekując, że wszystko będzie działać poprawnie. Chciałbym, aby wszystko działało prawidłowo i zgodnie z założeniami, dlatego szukam rozwiązania, które wyeliminuje te problemy. W końcu instalacja LPG powinna być udogodnieniem, a nie źródłem frustracji.
  • #4 21361050
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 695
    W tym samochodzie inaczej nie będzie. Albo się przyzwyczaisz, albo nie używaj gazu. Innej opcji niestety nie ma.
  • #5 21361096
    sigwa18
    Ocena: 3326
    Czasem jest tak że konkretny model ma problem i ma nie gotowego rozwiązania (na razie) bo tak naprawdę trzeba oszukać moduł że nie ma zużycia paliwa. Szukaj na forach Clio lub LPG który emulator czy ustawienia działają w tym aucie.
  • #6 21361404
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1337
    Możliwe że patent ze scenica 2 by zadziałal...
    Cyt: "Jeśli wartość oporności jest niższa lub równa 5 Ω
    przez ponad 4 s, następuje wykrycie « zwarcia »,
    usterka zostaje zarejestrowana. Jeśli zwarcie nadal
    jest obecne po upływie 1 min, wszystkie punkty
    symbolizujące wskazania czujnika migają (1 Hz) z
    wyjątkiem punktu minimum.
    Podobnie, jeśli odczytana wartość jest większa niż 350
    Ω przez ponad 4 s, następuje wykrycie « obwodu
    przerwanego ». Jeśli usterka jest nadal obecna po
    upływie 1 min, wszystkie punkty (od 2 do 8) zostają
    wygaszone, natomiast punkt 1. jak również kontrolka
    poziomu minimum migają. "
    Owe punkty to kreski wyświetlacza bo scenic nie ma wskazówki. Nie mam pojęcia co zrobi clio ze wskaźnikiem ale ogóla zasada może zadziałać.
