SONY Multiscan G500 21 - Rozmycie obrazu i strzały po włączeniu monitora
DJ_KLIMA 12 Gru 2005 20:36 1296 3
  • #1 2077911
    DJ_KLIMA
    Ocena: 222
    Dzień dobry od pewnego czasu mój „sonak” nawala, objawia się to rozmyciem „mleko” na kineskopie, po czasie kiedy już jest maksimum rozmycia monitor sobie strzela i wraca do normy, jest tak za każdym razem kiedy go włączam. Sprzęt pracuje normalnie przez około 90 sekund, rozmywa się na około 60 sekund. I jak już sobie strzeli to wszystko jest z nim w jak najlepszym porządku. Nie będę ukrywał ze jak to rozebrałem aby poszukać widocznych oznak awarii, przegrzania półprzewodników, wylanych (spuchniętych pojemności) to nic nie znalazłem, rozkręca się to jakieś 20 minut aby się dobrać do całości co wcale nie nabiera się ochoty do szukania na oko. Całość wyczyściłem (a nuż pomoże – z praktyki nie pomaga  ).
    Może ktoś miał już taką podobną usterkę z sonym opartym na trynitronie? To mi powie gdzie mam szukać ewentualnie. Całe to „mleko” dzieje się w prawie jednakowych odstępach czasu po załączeniu, czasem nie strzela jak się rozmyje i trzeba go włączyć / wyłączyć. Stawiał bym na jakąś pojemność (ale gdzie jej szukać) i coś na wysokim, ale tam nie znalazłem niczego co by wskazywało na przegrzewanie się itp. Pomocy, boję się, że pewnego pięknego dnia jak siądę do photoshopa to po prostu będę widział przez mgłę i tak już zostanie, lub strzeli i nie wstanie. Dzięki.
  • #2 2078982
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Jeśli strzela na kineskopie to mogą być: kineskop traci próżnię lub pada trafopowielacz.
    Sprawdź stabilność +B i najlepiej pojemność kondensatora w powielaczu - jeśli ma poniżej 2nF - to trafo do wymiany.
  • #3 2081503
    DJ_KLIMA
    Ocena: 222
    Trafo ok. i to co tam koło niego jest. Zaczęło mnie to irytować do tego stopnia, że sobie rozebrałem monitor i stoi do tej pory rozebrany. Co udało mi się wymierzyć, na płytce sterowania kineskopu (lampa) jest aktywny układ sterowania 3 siatki jest to wydzielony moduł do którego trafia jeden z 4 przewodów wysokiego z trafopowielacza, a na płytce 2 tranzystory jeden kobylasty w obudowie nieznanego typu, steruje nim jakiś mały szczeniak SMD, na tym tranzystorze między 2 nogami jest opornik dość duży męczy mnie czy on niema przebicia, bo wydaje mi się jakby w tym miejscu coś się działo, teraz pytanie czy do tego stosuje się jakieś specjalne oporniki HV ? Oraz czy nie mogę sobie rozwiązać sterowania 3 bramki tak jak w starych poczciwych telewizorach ? Boje się, że uszkodzę kineskop, być może właśnie to nowoczesne sterowanie 3 bramki powoduje moje problemy.
  • #4 2081781
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Stwierdzenie sprawdziłem trafo i to co tam koło niego jest nic nie wyjaśnia - podaj dokładnie co sprawdziłeś i ile ma pojemność w trafie. Czepianie się elementów (a w zasadzie opronika) i tranzystora nie rozwiąże problemu tylko go skutecznie zagmatwa. Aby rozwiać wątpliwości w układzie klucza należy sprawdzić oscyloskopem sterowanie tegoż. Jak impulsy sterujące zmieniają swoje parametry w czasie, tzn. że musisz doprowadzić do ich poprawnego przebiegu. Cały problem jest związany ze stabilizacją WN.
