Prezentacja PowerPoint i dżwięk - jak łączyć ?
mkos1 13 Gru 2005 07:04 8936 10
  • #1 2078942
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Witam !
    Moja ładniejsza połowa ostatnio miała zadanie zrobienia jednej "nieco większej" prezentacji w Power Poincie 2000 o szkole, w której pracuje.
    Wszystko jest prawie "cacy" poza jednym szczegółem.
    W jaki sposób dodać do prezentacji dźwięk w formacie MIDI aby był on powiązany z plikiem prezentacji a nie odwoływał się do pliku zewnętrznego ?
    Dlaczego poza tym dodany utwór muzyczny nie chce się odtwarzać w pętli podczas pokazu ?
    Pozdrawiamy i z góry dziękujemy za podpowiedź !
    Elżbieta & Marek
  • #2 2079907
    woto0
    Ocena: 6
    Z tego co pamiętam dźwięk chyba musi być w formacie wav. Wiązało sie chyba poprzez wstaw, film i dźwięk, dźwięk z pliku.
    Tylko plik dźwiękowy i prezentacja muszą byc w tym samym folderze.
  • #3 2081390
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Ja akurat chcę załadować sekwencję MIDI i faktycznie - najczęsciej jak są oba pliki (prezentacja i dźwięk) w jednym folderze to jest dźwięk odtwarzany (chociaż też nie zawsze).
    Zalezy mi tylko na tym aby miał jeden tylko plik do prezentacji (dokładniej pokaz) i bez żadnych dodatkowych dodatków (i tak juz to zajmuje ok 130MB !).
    Pozdrawiam !
  • #4 2095682
    bazz
    mikos konieczne jest rozszezenie mied ? Jezeli miała to by byc prezentacja z wavem by chyba nie bylo wiekszych problemow. Zreszta jutro zobacze sam dokaldniej, bo bede miał offica xp. Pozdrawiam !!
  • #5 2096840
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Robiłem próby i to nie ma żadnego znaczenia czy to jest MId (nie mied !) czy tez WAV.
    Wystarczy, że plik do którego odwołujesz się zmieni nazwę lub zostanie usuniety to już nie masz odtwarzania.
    Tak samo sie dzieje w office 97 jak i też 2003.
    Pozdrawiam !
    Madziara1979
    Ocena: 3
    pliki muzyczne nie odtwarzaja sie, bo prawdopodobnie masz je w innym folderze niz prezentacje. Pliki takie jak muzyczne, graficzne itd musza byc w tym samym folderze co prezentacja. Plik midi najlepiej zmienic na wav lub mp3. Mozna to zrobic np programem gold wave. Wtedy jakosc jest tez lepsza. pozdrawiam
    Po zastosowaniu pliku muzycznego nie wolno zmieiac jego nazwy, lub go przenosic do innych folderow lub dyskow. Pozdrawiam
  • #7 2096993
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Częściowo masz rację ale jak robisz prezentację, która ma być odtworzona na tym samym komputerze to lokalizacja tych plików jest dowolna (może być nawet inny dysk) bo odwołanie się do nich jest "bezwzględne" z podaniem całej ścieżki dostepu.
    Jednak zmiana ich lokalizacli lub zmiana nazwy juz nie pozwolą na ich odtworzenie.
    Plik midi najlepiej zmienic na wav lub mp3. Mozna to zrobic np programem gold wave. Wtedy jakosc jest tez lepsza. ....
    Dlaczego sądzisz, że jakość po konwersji mogłaby być lepsza ?
    Po zmianie na WAV moze nie utracimy zbytnio na jakości ale po konwersji na MP3 zawsze będzie jakość gorsza - tego nie przeskoczy się ale to już zupełnie inny temat.
    Zobacz przykładowo tego pps'a:
    http://republika.pl/marecki266/temp/beautiful_places.pps
    Tam nie masz żadnego odwołania do pliku zewnętrznego a jest dźwiek !
    I teraz dalej pozostaje pytanie jak to jest zrobione.
    Pozdrawiam !
  • #9 2099780
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    kotlet napisał:
    U mnie wszystko wychodzi nie wiem w czym problem
    A czy możesz mi powiedzieć w jaki sposób dodałeś dźwięk ?
    Pozdrawiam !
    kotlet
    Ocena: 19
    Dzięk jest w formacie wav. Mrygajacy kursor myszki musi byc ustawiony na pierwszym slajdzie. Nastepnie Pokaz-Przejscie slajdu i tam gdzie masz dziwek wybierasz odpowiedni dzwiek suwakiem zjezdzasz na sam dol i dodajesz swoje. Zaznaczasz w petli do nastepnego dzwieku. A nastepnie zastosuj. Jezeli wybierzesz zastosuj do wszystkich dzwiek bedzie odtwarzany od poczatku przy kazdym slajdzie.
  • #11 2105699
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Faktycznie :arrow: kotlet - udało się !!
    Ja wstawiałem dźwięk poprzez "Wstaw dźwięk" jako jeden z elementów slajdu.
    teraz wiem, że chodzi o dźwięk "przejścia slajdu". :)
    Pozdrawiam i Życzę Miłych oraz Spokojnych Świąt !
    Marek
    P.S. Tutaj gdzie teraz jestem mam Office'a 97 i niestety chyba nie mam tej opcji aby odtwarzać w pętli ale ... to juz nie jest wielki problem - zawsze można na którymś slajdzie dodać dźwięk bo i tak wszystkie przejścia sa zrobione automatycznie.
✨ Dyskusja dotyczy dodawania dźwięku MIDI do prezentacji PowerPoint 2000 tak, aby był on osadzony w pliku prezentacji, a nie odwoływał się do zewnętrznego pliku. Uczestnicy wskazują, że PowerPoint najczęściej wymaga plików dźwiękowych w formacie WAV, które należy wstawiać przez opcję "Wstaw - film i dźwięk - dźwięk z pliku". Pliki dźwiękowe i prezentacja powinny znajdować się w tym samym folderze, aby odtwarzanie działało poprawnie. Zmiana nazwy lub lokalizacji pliku dźwiękowego powoduje brak odtwarzania. W przypadku MIDI odtwarzanie jest mniej stabilne i często wymaga konwersji do WAV lub MP3, choć konwersja do MP3 obniża jakość dźwięku. Aby dźwięk odtwarzał się w pętli podczas pokazu, należy dodać go jako dźwięk przejścia slajdu, a nie jako element slajdu. W PowerPoint 97 brak jest opcji odtwarzania w pętli, co można obejść dodając dźwięk na kilku slajdach z automatycznym przejściem. Przykładowy plik prezentacji z osadzonym dźwiękiem bez odwołań do zewnętrznych plików pokazuje, że jest to możliwe, jednak wymaga odpowiedniej metody wstawiania dźwięku.
