[Rozwiązano] Czy zasilacz MSI MAG A750GL PCIE5 obsłuży Ryzen 5 7500F i RX 7700 XT?
kubafilip200 05 Sty 2025 19:17 435 4
  • #1 21378849
    kubafilip200
    Czy zasilacz MSI MAG A750GL PCIE5 ma wszystkie kable do tych podzespołów?
    AMD Ryzen 5 7500F Multipack
    Sapphire Radeon RX 7700 XT Pure 12GB GDDR6
    ASRock B650 Pro RS
    Kingston Fury Beast White RGB EXPO 32GB [2x16GB 5200 MHz DDR5 CL36 DIMM]
    Kingston KC3000 M.2 PCIe 4.0 NVMe 1 TB
    DeepCool AK620 chłodzenie CPU - 120 mm, biały
    obudowa Modecom Volcano Panorama Apex ARGB 7F biała
  • #2 21378887
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1877
    Obsłuży, ma wszystkie kable i zapas mocy. Widzę że zignorowałeś mogą propozycję RAMu i wybrałeś wolniejszy. Te Kingstony ograniczą wydajność procesora (do Ryzenów zalecane są kości 6000CL30). Widzę też że poszedłeś w przewymiarowane chłodzenie procka kosztem wydajności karty i to w przeddzień premiery nowych Radeonów.
  • #3 21378897
    kubafilip200
    >>21378887
    to biore 6000 tylko ze mi normalnie odpali? bo tam jest typ obslugiwaniej pamieci OC 6000 a oc to jak sie zrobilo by pozniej?
    >>21378887
    i jakie chlodzenie wziasc?
    biale ok>
  • #4 21378935
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1877
    Tak czy owak będziesz musiał aktywować profil EXPO w BIOSIe, bez tego RAM odpali na 4800CL40. Różnica między 4800CL40 a 6000CL30 potrafi przekraczać 10%.
    Przede wszystkim szybszą kartę - 7800XT lub poczekaj na 9070. Jak zabraknie budżetu to tańsze chłodzenie np. :
    https://www.ceneo.pl/165212418
    https://www.ceneo.pl/166084813
  • #5 21379015
    kubafilip200
    Ok dzięki zamykam temat
