Volvo FM 9 2004 - wolna zmiana biegów i wyciek oleju przez odpowietrznik
MarioM1971 06 Sty 2025 16:37 309 0
  • #1 21380227
    MarioM1971
    Volvo FM 9 2004 skrzynia biegów i shift wolno zmienia biegi i wyżuca olej przez odpowietrznik. Witam wszystkich! . Skończyło się sprzęgło. Wymienione na nowe i zrobiona kalibracja po tym wszystkim biegi przestały wskakiwać jak wcześniej. Na podjeżdzie nie da rady zmienić na wyższy bo samochód się zatrzymuje i znowu zaczyna od nowa np: wbija dwójkę przygotowuję piątkę ale nie zdąży jej wbić bo samochód się zatrzymuje i tak cały czas. Zdarza się nie zawsze że wbija siódemkę dziewiątkę żadziej dziesiątkę z głośnym uderzeniem. Po uruchomieniu silnika i włożeniu pozycji A ma zwłokę około trzech sekund nie reaguje na gaz dopiero po tym czasie jedzie. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze wyżucanie oleju, takiego pyłu olejowego który wydostaje się ze skrzyni biegów wraz z dość dużym ciśnieniem powietrza podczas zmiany biegów do góry a nie przy redukcji co będzie widać na filmie. Dodam jeszcze że biegi zmienia lepiej jak jest zimna skrzynia rano do momentu aż się zagrzeje no i zapomniałem dodać że została uszczelniona płyta sterująca po wymianie sprzęgła bo nagle wyżuciło spod niej olej tak że nawet kable i rama była mokra. Bardzo proszę o odpowiedź .Pozdrawiam serdecznie.
    AI: Czy możesz podać, jaki typ skrzyni biegów jest w Twoim Volvo FM 9 2004? Czy jest to skrzynia manualna czy automatyczna?
    Automatyczna
    AI: Jaki rodzaj oleju został użyty w skrzyni biegów i czy poziom oleju jest prawidłowy?
    75w80 tak poziom prawidłowy
