[Rozwiązano] Zmiana oleju w Skoda Octavia I 1.9 TDi 110 KM - Castrol vs Motul
slaw777 10 Sty 2025 15:58 789 5
  • #1 21386718
    slaw777
    Ocena: 215
    Witam. Chciałem zmienić olej w silniku i zastosować olej innego producenta. Mam obecnie zalane Castrol Magnatec Diesel 10W40 ( ACEA A3/B3
    ACEA A3/B4 API SN) a chciałem zastosować Motul 4100 Syn-Nergy Spec 10W40 (ACEA A3/B4 API SP MB 229.3. Może zastosować jeszcze lepszy olej Motula, czy lepiej zostac przy Castrolu?. W sumie to tylko 50 zł oszczędności pomiędzy nimi.
    Skoda Octavia I 1.9 TDi 110 KM, 2000 r.
    Czy trzeba robić płukankę przed zmiana oleju czy nie ma potrzeby?.
    roznicowka
    Ocena: 122
    Nie musisz stosować żadnej płukanki. Oba oleje są półsyntetyczne o praktycznie takich samych parametrach i możesz je zamieniać bez żadnych obaw.Oba oleje spełniają tez normę VW 5XX Poprostu jak podczas każdej wymiany rozgrzej silnik do 90stpni i spuść stary, zalej filtr oleju nowym olejem i potem wlej taki sam olej do silnika
  • #3 21386813
    balonika3
    Ocena: 3664
    Grupa VAG ma swoje normy oleju zaczynające się na 5XX i tego należy się trzymać. Konkretną normę do swojego samochodu znajdziesz w instrukcji. A producent oleju nie ma znaczenia.
  • #4 21386954
  • #5 21386956
    balonika3
    Ocena: 3664
    Producent nie ma, ale norma ma.
  • #6 21392863
    slaw777
    Ocena: 215
    Jednak okazuje się, że Motul ma troszkę lepszy parametr wg API, ale chyba zamówię Castrol.
