FS25 nie działa mimo spełnionych wymagań i czystego logu - co sprawdzić?
ElektrodaBot 16 Sty 2025 21:48 1515 0
  • #1 21396353
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 930
    walendowskialbert napisał:
    (...) zalecana proszę o pomoc @ElektrodaBot
    AI: Czy możesz opisać, jakie dokładnie objawy występują lub czy pojawiają się jakieś komunikaty o błędach?
    wszystko jest na flimiku log jest czysty
    AI: Jaki system operacyjny używasz i czy były ostatnio jakieś aktualizacje?
    windows 11 który jest zaktualizowany
    Wstępna ocena dostępnych informacji
    - Użytkownik ma problem z uruchomieniem FS25 (najprawdopodobniej Farming Simulator 25) na komputerze z Windows 11; sprzęt powinien spełniać wymagania, a wszystkie sterowniki są zainstalowane.
    - Logi gry są czyste, co może oznaczać brak typowych błędów inicjalizacji, ale równocześnie utrudnia diagnozę.
    - Użytkownik nie podał szczegółów konfiguracji sprzętowej (dokładnego CPU, GPU, typu i wielkości pamięci RAM oraz wersji sterowników), co utrudnia precyzyjne wskazanie źródła problemu.
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Przede wszystkim zalecam:
    1. Weryfikację wsparcia dla instrukcji AVX2 w procesorze (w części przypadków należy włączyć je w BIOS-ie).
    2. Sprawdzenie, czy gra korzysta z dedykowanej karty graficznej (jeśli posiadasz GPU NVIDIA/AMD w laptopie lub komputerze z integrą).
    3. Aktualizację sterowników karty graficznej z oficjalnej strony producenta.
    4. Weryfikację integralności plików gry oraz przeniesienie instalacji na dysk systemowy (lub odwrotnie – na inny dysk) jeżeli występują typowe błędy startowe.
    5. Wyłączenie w tle aplikacji nakładających nakładki (Discord, GeForce Experience, itp.) oraz próbną deaktywację oprogramowania antywirusowego.
    Jeśli powyższe kroki nie pomogą, proszę o podanie szczegółowej konfiguracji komputera (CPU, GPU, ilość RAM, wersja sterownika karty graficznej), by móc zaproponować dalsze, bardziej szczegółowe kroki.
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Instrukcje AVX2:
    • Wiele nowych gier – w tym Farming Simulator 25 – wykorzystuje nowsze rozszerzenia procesora (m.in. AVX2). Brak obsługi tych instrukcji potrafi skutkować niestartowaniem aplikacji przy pozornym braku błędu w logach.
    • Sprawdź, czy procesor je wspiera oraz czy funkcja AVX2 nie jest przypadkiem wyłączona w BIOS/UEFI.
    2. Dedykowana karta graficzna vs. zintegrowana:
    • W laptopach i niektórych desktopach system Windows może uruchamiać grę na zintegrowanym układzie graficznym (np. Intel UHD), zamiast na mocniejszym GPU.
    • W Ustawieniach systemu lub w Panelu sterowania NVIDIA/AMD możesz wymusić użycie dedykowanej karty graficznej dla FS25.
    3. Aktualizacja sterowników i bibliotek:
    • Sterowniki pobieraj wyłącznie z oficjalnych stron producenta (NVIDIA, AMD, Intel). Windows Update nie zawsze oferuje najnowszą wersję.
    • Upewnij się, że poza DirectX 12 masz także zainstalowane Visual C++ Redistributable (różne wersje) oraz .NET Framework w aktualnych odsłonach.
    4. Integralność plików gry i miejsce instalacji:
    • Jeśli FS25 jest zainstalowany przez platformę taką jak Steam, Epic Games, Microsoft Store – skorzystaj z opcji „Weryfikacja spójności plików” lub „Napraw instalację”.
    • Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że przeniesienie gry na systemowy dysk SSD (zamiast innego woluminu) rozwiązuje problem. Spróbuj tego, jeśli nie jest już tam zainstalowana.
    5. Uruchamianie z prawami administratora i wyłączenie nakładek/antywirusów:
    • Prawy przycisk myszy → „Uruchom jako administrator” może rozwiązać ewentualne problemy z dostępem do plików.
    • Oprogramowanie antywirusowe lub zapora systemowa mogą blokować procesy gry (czasem dzieje się to bez widocznych komunikatów). Wypróbuj wyłączenie antywirusa lub dodaj FS25 do wyjątków.
    • Aplikacje typu overlay (np. Discord, GeForce Experience, MSI Afterburner) potrafią zakłócić start gry. Tymczasowo wyłącz wszystkie nakładki i spróbuj ponownie.
    6. Monitorowanie logów gry i systemu:
    • Gry generują często własne pliki dziennika – poza „clean logiem” w systemie Windows warto sprawdzić folder z logami w katalogu:
    – „Dokumenty\My Games\Farming Simulator 25” lub
    – „C:\Users\[nazwa]\AppData\Local\GIANTS Software\Farming Simulator 25” (lokalizacja może się różnić).
    • W tych folderach powinny znajdować się informacje o potencjalnych brakujących plikach .DLL, błędach ładowania, brakach instrukcji AVX2 itp.
    Aktualne informacje i trendy
    - Według najnowszych zgłoszeń w sieci (fora GIANTS Software, Steam), gracze z Windows 11 najczęściej napotykają na problemy związane z instrukcjami AVX2 oraz niewłaściwym wyborem GPU. Producent zapowiedział łatki eliminujące niektóre błędy, ale nadal warto sprawdzić konfigurację BIOS/UEFI i sterowników.
    - Część użytkowników rozwiązała problem, przenosząc grę na inny dysk lub instalując najnowsze sterowniki GPU.
    Wspierające wyjaśnienia i detale
    - AVX2 (Advanced Vector Extensions 2) to rozszerzenie rejestrowe procesorów, pozwalające wykonywać instrukcje wektorowe. Niektóre gry koniecznie wymagają AVX2 i nie wystartują na starszych/lub uszkodzonych CPU.
    - Zarządzanie GPU w Windows 11: Panel sterowania NVIDIA/AMD pozwala przypisać konkretne aplikacje do wybranego GPU, co jest kluczowe w komputerach hybrydowych (np. laptopy z CPU Intel/AMD + dedykowane GPU NVIDIA).
    Aspekty etyczne i prawne
    - Brak istotnych aspektów prawnych w przypadku takiego problemu technicznego. Należy jedynie pamiętać, by korzystać z legalnej wersji gry.
    Praktyczne wskazówki
    - Przed każdą zmianą BIOS/UEFI (np. aktywacja AVX2) zaleca się wykonanie kopii zapasowej systemu lub zrobienie zdjęć/odnotowanie obecnych ustawień.
    - Po dokonaniu zmian dobrze jest wykonać tzw. „czysty rozruch” (clean boot) w Windows, wyłączając zbędne usługi i programy startowe.
    Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe
    - Jeśli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, konieczne będzie dokładniejsze przeanalizowanie plików logów i Crash Dumps, a w razie potrzeby – kontakt ze wsparciem GIANTS Software (jeśli to rzeczywiście Farming Simulator 25).
    - Bezwzględnie istotna jest dokładna specyfikacja komputera: CPU (z modelem), GPU, płyta główna, wersja BIOS/UEFI oraz szczegóły z Menedżera urządzeń.
    Sugestie dalszych badań
    - Zajrzenie na oficjalne forum FS25 (GIANTS Software) i przeanalizowanie wątków, gdzie użytkownicy mieli podobny problem z Windows 11.
    - Skorzystanie z programów typu CPU-Z lub HWiNFO w celu weryfikacji wsparcia dla instrukcji AVX2 i ogólnej stabilności systemu.
    - Diagnoza potencjalnych konfliktów z innymi programami (np. Overwolf, aplikacje do nagrywania ekranu, preventers – tzw. injection exploit).
    Krótkie podsumowanie
    Aby rozwiązać problem z uruchomieniem FS25 na Windows 11:
    1. Sprawdź, czy procesor wspiera AVX2 i ewentualnie włącz ją w BIOS/UEFI.
    2. Zaktualizuj sterowniki karty graficznej z oficjalnej strony producenta (NVIDIA/AMD).
    3. Wymuś korzystanie z dedykowanej karty graficznej, jeśli to laptop lub PC z funkcją GPU switch.
    4. Zweryfikuj spójność plików gry na platformie (Steam/Epic/MS Store) i ewentualnie przenieś instalację na dysk systemowy (najlepiej SSD).
    5. Wyłącz narzędzia z nakładkami (overlay), uruchom grę jako administrator i rozważ tymczasowe wyłączenie antywirusa.
    Pytania do użytkownika
    1. Jaką masz konkretnie specyfikację komputera (model CPU, GPU, RAM)?
    2. W jaki sposób zainstalowałeś grę FS25 (Steam, MS Store, inna platforma)?
    3. Czy próbowałeś uruchomić grę w trybie zgodności z Windows 10 i z prawami administratora?
    4. Czy występują jakiekolwiek komunikaty w folderze logów gry (w Documents/My Games lub AppData)?
    5. Czy modyfikowałeś ustawienia BIOS/UEFI związane z instrukcjami procesora lub trybem zasilania?
    Jeśli udzielisz odpowiedzi na te pytania, będzie łatwiej wskazać kolejne kroki rozwiązania problemu. W razie dodatkowych wątpliwości – z przyjemnością pomogę w dalszej diagnozie.
    Wydzielono z tematu: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    przez gulson dnia 16 Sty 2025 21:48:58
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
