[Rozwiązano] Odkurzacz Bosch BCH3p255 po wymianie baterii - krótko działa, gaśnie, co sprawdzić?
Tomboss 22 Sty 2025 21:22 729 10
  • #1 21405391
    Tomboss
    Mam problem po wymianie baterii w odkurzaczu Bosch BCH3P255. Znalazłem na forum kilka podobnych tematów, ale u mnie odkurzacz po podłączeniu do ładowania zapala diodę na biało na ok. 10 sekund. Po odłączeniu od ładowarki włącza się na 10 sekund i gaśnie. Do ponownego uruchomienia potrzebne jest ponowne podłączenie do ładowania. Jeżeli zablokowałby się podczas wymiany, to nie powinien się w ogóle włączyć? Myślałem, że może któreś z ogniw jest uszkodzone, ale napięcie na każdym z odczepów wzrasta proporcjonalnie o 4 V. Cały pakiet ma 28 V (7 ogniw). Co może być przyczyną takiego zachowania i co powinienem ewentualnie jeszcze sprawdzić?
    AI: Czy wymieniona bateria jest oryginalna, czy zamiennik? Skąd pochodzi nowa bateria?
    Bateria nie jest oryginalna firmy Bosch. Użyłem oryginalnych ogniw identycznych do tych, które były w pakiecie.
    AI: Czy sprawdziłeś, czy wszystkie połączenia i instalacja baterii są prawidłowe i solidne?
    Tak, wszystkie połączenia i instalacja baterii są prawidłowe.
  • #2 21407240
    techlock
    Poziom 33  
    Ocena: 496
    Przy wymianie ogniwa należy odłączać po kolei od plusa do minusa (+28, +24, +20 itd.), a podłączać od minusa do plusa, jeśli było inaczej to sterownik się zablokował. Producenci układów sterujących ładowaniem/rozładowaniem stosują takie zabezpieczenia na wypadek anomalii, np. na jednym ogniwie nastąpi nagły spadek napięcia.
    Tak samo jest w sterownikach baterii laptopów.
  • #3 21407304
    Tomboss
    Obie wtyczki były odłączone podczas wymiany ogniw. Raczej nie to. Nie wiem jaki jest objaw zablokowanego sterownika ale u mnie mimo wszystko na chwilę się włącza ale zawsze po podłączeniu do ładowarki.
  • #4 21407410
    techlock
    Poziom 33  
    Ocena: 496
    W tym przypadku tą wtyczkę białą z 8 przewodami jako pierwszą, a tą z dwoma jako drugą.
    Sterownik mógł się zablokować zanim nastąpiła wymiana pakietu lub elektronika sterująca jest uszkodzona.
    Producenci stosują zabezpieczenia przed różnymi nieprzewidzianymi skutkami wadliwej pracy ogniw w pakiecie.
  • #5 21407513
    krakarak
    Ocena: 1844
    Czy sterownik ma funkcję blokowania się to najlepiej sprawdzić w jego datasheet, jeśli jest dostępny.
  • #6 21407821
    Tomboss
    Kolejności odłączania nie pamiętam. Sprawdzę jeszcze czy faktycznie sterownik ma opcję blokady.
    Nurtuje mnie tylko jeden fakt, że włącza się ale na chwilę. Wydawało mi się, że nie powinien wystartować nawet na chwilę.
  • #7 21407831
    krakarak
    Ocena: 1844
    Napisałeś "po wymianie baterii" - rozwiń ten wątek, bo to jest bardzo ważne.
    Na czym polegała ta wymiana, wymieniłeś cały pakiet na nowy czy wymieniałeś pojedyńcze ogniwa lub wymieniłeś wszystkie ogniwa na nowe / używane, lecz pomierzone dobrym przyrządem do pomiaru ogniw wraz z ich opornością wewnętrzną? ...
    Ogniwa montowane w pakiet muszą mieć prawie identyczne napięcie oraz jak najniższe RW.
  • #8 21407835
    techlock
    Poziom 33  
    Ocena: 496
    To zależy co producent zaprogramował, teoretycznie skoro jest na złączkach to wymiana całego modułu nie powinna blokować elektroniki. Możliwe też jest, że po podłączeniu akumulatora trzeba wykonać jakąś aktywację wpinając się w złącze do programowania lub inny sposób aktywacji elektroniki.
    Czy przed wymiana baterii odkurzacz działał? Jaki był powód wymiany?
  • #9 21407855
    Tomboss
    techlock napisał:
    To zależy, co producent zaprogramował. Teoretycznie, skoro jest na złączkach, to wymiana całego modułu nie powinna blokować elektroniki. Możliwe też jest, że po podłączeniu akumulatora trzeba wykonać jakąś aktywację, wpinając się w złącze do programowania lub innym sposobem aktywacji elektroniki.
    Czy przed wymianą baterii odkurzacz działał? Jaki był powód wymiany?
    Działał bez żadnych problemów, tylko coraz krócej i to był powód wymiany.
  • #10 21407870
    techlock
    Poziom 33  
    Ocena: 496
    To prawdopodobnie trzeba aktywować lub zresetować elektronikę, nie wiadomo co tam producent wymyślił.
    Przy wymianie ogniw w laptopach jest tak jak wyżej pisałem. W odkurzaczach może być różnie.
    Popatrz czy na płytce jest złącze do programowania, obecnie wszystko ma swój własny program sterujący, tzw. firmware przechowywany w pamięci a mikroprocesor go realizuje. Możliwości wiele. Takie odkurzacze są zaprojektowane do jednorazowego użytku, jak padnie, kupujesz nowy.
  • #11 21434824
    Tomboss
    Przyczyna problemu banalna, na którą wskazywało zachowanie kontrolera. Jedno z ogniw nie trzymało parametrów i powodowało spadek napięcia na pakiecie poniżej wartości odcięcia przez BMS. Odkurzacz działa. Sterownik nie został zablokowany.
    Jak rozwiązanie alternatywne po zablokowaniu sterowania proponuję zakup odpowiedniego BMS'a (koszt ok. 20 zł, rozmiar zbliżony do oryginału) przekaźnika do sterowania.
✨ Użytkownik zgłasza problem z odkurzaczem Bosch BCH3P255 po wymianie baterii, który działa tylko przez 10 sekund po naładowaniu, a następnie gaśnie. Wymieniona bateria nie jest oryginalna, ale składa się z identycznych ogniw. Użytkownik sprawdził połączenia, które są prawidłowe. W dyskusji poruszono kwestie związane z kolejnością odłączania i podłączania ogniw, co może prowadzić do zablokowania sterownika. Zasugerowano również, że problem może wynikać z uszkodzonego ogniwa, które powoduje spadek napięcia poniżej wartości odcięcia przez BMS. Wskazano na możliwość aktywacji lub resetu elektroniki oraz na potrzebę sprawdzenia dokumentacji sterownika. Ostatecznie, problem został rozwiązany przez wymianę uszkodzonego ogniwa, co przywróciło prawidłowe działanie odkurzacza.
