Czy płyta budowlana 1 cm wystarczy na przedściankę pod płytki w łazience?
lukas198820 24 Sty 2025 08:19 2238 9
  • #1 21407278
    lukas198820
    Ocena: 333
    Czy płyta budowlana o grubości 1 cm starczy by zrobić z niej przedściankę i przykleić na nią płytki w łazience?
    stanislaw1954
    Ocena: 4611
    A jak ona będzie mocowana? Do czego?
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 936
    Płyta budowlana - no określenie dosyć szerokie - może to coś z drewnem miało wspólnego - jeśli tak to jak na łazienkę zdecydowanie nie.
    Płyta kartongips dedykowana do pomieszczeń mokrych tak, + folia w płynie.
    A co to ma być ta tajemnicza "przedścianka" ???
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 619
    I jaka wysoka? Jeśli to ma być płyta z XPS pociągniętego klejem z zatopioną w nim siatką to się na obudowy wanien czy jakieś zabudowy kanałów technicznych nadaje. Ogólnie jak coś można z pojedyńczej gipsowo -kart. wykonać to z niej tak samo tylko dzieło lepsza odpornością na wodę się będzie odznaczało, kwestia odpowiedniego stelaża do którego przykręcisz płytę.
  • #5 21413005
    lukas198820
    Ocena: 333
    Przedścianke ma wyrównac kamienna ścianę z piaskowca, pomieszczenie adaptowane jest na łazienkę.
    Wysokość pomieszczenia to 265 cm
    Powierzchnia ma 9m2
    >>21407296
    Płyta budowlana ze styridur i siatki będzie na dwóch ścianach na stelażu z dostępem co 40 cm, a na dwóch na Atlas M-System.
    Dobromir pomysłowy
    Ocena: 147
    Dobromir pomysłowy napisał:
    Płyta K-G też może być pod płytki więc..
    skoro ta płyta to papier i słaby gips więc..... Pomyśl. A jak nie chcesz myśleć to zrób stelaż jak pod słabszą płytę K-G
  • #9 21432041
    lukas198820
    Ocena: 333
    Ta płyta ma w środku styropian XPS czyli styridur, siatkę z włókna szklanego i cement.
    To nie gips.
  • #10 21432314
    Dobromir pomysłowy
    Ocena: 147
    Czytaj ze zrozumieniem. Nie napisałem, że Ty masz G-K. Zauważ, że cytowałem .... :) Chcę, byś myślał, bo to są proste rzeczy. Nazwy TYCH samych produktów są różne. Jeśli miałeś ją w rękach, to poczujesz różnicę pomiędzy G-K. A jak dobrze opiszesz, to można poradę dać! Co do:
    Minimum 3 punkty podparcia na szerokości płyty 1,2 m. Wkręty ze specjalnymi podkładkami co 10-25 cm, zależy od płytek, stelażu, stabilności podłoża konstrukcji itp. itd. Czy będą klejone pianką (co 10-15 cm zależy jaki klej i jak szybko przykładasz płytę) cementową gęściej. Zauważ że w płytach tego typu całość jest trzymana dwoma okładzinami mocno przyklejonymi np. jak natniesz karton to płyta nie ma żadnej wytrzymałości. Gips czy styropian ma wytrzymałość ??? https://ultrament.pl/produkty/plyta-budowlana/ w Karta techniczna masz dokładnie opisane wszystko. Te są szer 60cm więc 2 punkty ale przy płycie 2cm ale to zależy od...... . Oczywiście że można korygować np. zalecają 2cm a ja bym dał 2x1cm albo tylko 1cm- Wszystko zależy od.....
✨ Płyta budowlana o grubości 1 cm może być niewystarczająca do wykonania przedścianki pod płytki w łazience, szczególnie jeśli nie jest odpowiednio zamocowana. Użytkownicy sugerują, że lepszym rozwiązaniem byłaby płyta kartonowo-gipsowa dedykowana do pomieszczeń mokrych, z zastosowaniem folii w płynie. W przypadku użycia płyty ze styropianem XPS (styridur) z siatką, ważne jest, aby zastosować odpowiedni stelaż oraz punkty podparcia. Wysokość pomieszczenia wynosi 265 cm, a powierzchnia to 9 m². Wskazówki dotyczące montażu obejmują użycie wkrętów z podkładkami oraz odpowiedniego kleju, co jest kluczowe dla stabilności konstrukcji.
