Jak narysować schemat instalacji elektrycznej jednofazowej jednokreskowy?
wmaciek617 06 Lut 2025 02:28 1026 5
  • #1 21426840
    wmaciek617
    Czy ktoś pomoże mi zrobić rysunek schematu instalacji elektrycznej jednofazowej jednokreskowy
    AI: Jakiego oprogramowania lub narzędzi planujesz użyć do narysowania schematu?
    Ręcznie
    AI: Jaki jest Twój poziom doświadczenia w tworzeniu schematów elektrycznych?
    Średnie
    • Jak narysować schemat instalacji elektrycznej jednofazowej jednokreskowy? 20240620_052308.jpg (421.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21428132
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Ocena: 526
    Darmowa aplikacja Hager Ready. Konfiguruje się rozdzielnicę i na podstawie tego program może wygenerować schemat jednokreskowy. Tylko trzeba zweryfikować połączenia, bo w dużym stopniu program sam je narzuca. Program dostępny jest na komputery, smartfony itd.
    Link
    Jeżeli ma być odręcznie, to można przerysować.
  • #4 21428408
    cz4rnypan
    Ocena: 83
    Jest też aplikacja XLPRO3 od Legranda, darmowa, w której też możesz dodać poszczególne aparaty, narysować schemat i wygenerować "elewację" rozdzielnicy. Rzeczywiście, często niestety te schematy trzeba lekko przerabiać, bo program różnie to rysuje.
    Pozdrawiam serdecznie
  • #5 21428452
    tyqva
    Poziom 36  
    Ocena: 1133
    Tomek.K. napisał:
    Darmowa aplikacja Hager Ready.....
    cz4rnypan napisał:
    Jest też aplikacja XLPRO3 od Legranda...
    Oprócz powyższych są jeszcze inne.
    Ale to są aplikacje dla fachowców, mających pojęcie, co chcą stworzyć.
    W przypadku autora nie widzę takich przymiotów.
    Widzę ewidentne błędy schematu wynikające z braku dostatecznej wiedzy. Jedna RCD 25A na całość i na dodatek po zabezpieczeniu przedlicznikowym 32A, wyłączniki nadmiarowoprądowe 20A w parze z przewodami 2,5mm².
    Na rzucie pomieszczeń przewody idące przez prysznic.
  • #6 21429058
    zbich70
    Ocena: 6582
    Idea schematu jednokreskowego polega na tym, że nie rysuje się każdego "drucika" z osobna (jak w załączniku), ale stosuje się jedną kreskę symbolizującą zespół przewodów wraz z opisem przy niej.
    Stąd określenie: "schemat jedno - kreskowy".
