SONY BRAVIA KDL42W805B: 6 czerwonych mignięć - usterka panelu lub płyty T-CON?
abramkyr1995 10 Lut 2025 15:16 2058 8
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21433504
    abramkyr1995
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    TELEWIZOR!!! Mam telewizor SONY BRAVIA - kdl42w805b i mam problem. Po włączeniu miga 6 razy na czerwono jedna dioda. Po odłączeniu kabla, który idzie do T-CON BOARD działa normalnie.
    Co jest problemem. Panel czy T-Board?
  • #2 21433795
    cysiekw
    Ocena: 1410
    Check backlight!
  • #3 21434480
    abramkyr1995
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    >>21433795 Kolego, gdy odłączyłem kabel flex, który łączy się z płytą T-CON, telewizor działa normalnie z podświetleniem, ale bez obrazu z powodu braku płyty t-board. Po podłączeniu flexa dioda miga 6 razy.
  • #5 21435721
    Eps-Serwis
    Ocena: 8
    Wymień podświetlenie na nowe i wszystko musi być ok. Nie spotkałem się z innym przypadkiem w tej serii na 6 błyśnięć
  • #6 21435934
    abramkyr1995
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    >>21434687 Wyjaśnij mi to: dlaczego po włączeniu telewizora działa on normalnie bez T-BOARD, a po podłączeniu telewizora z T-BOARD wyłącza się, a podświetlenie LED miga sześć razy?
    >>21435934 >>21435721 >>21434687 >>21435721 >>21434687 >>21434480 >>21433795 >>21434687 >>21435721
    Zmierzyłem oscyloskopem napięcia i wszystko jest OK. Również wyłączyłem TV i odłączyłem kabel LED i podłączyłem T CON Board, to samo.
  • #7 21435982
    XTeRX
    Ocena: 93
    To wymień sobie Tcon i będziesz wiedział, co nie tak, skoro tak się upierasz, a nie ciągniesz ten temat niepotrzebnie.
  • #9 21436181
    abramkyr1995
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    >>21435982 Nie potrafisz czytać ze zrozumieniem! Odbiegasz od tematu, poza tym przyszedłeś oskarżać! Marnujesz swój czas. cao.
    >>21436087 Człowieku. dzięki za poświęcony czas! Właśnie zmieniłem T-Board i działa normalnie. Dziękuję wszystkim, również >>21433795 i >>21435721 !!! Dziękuję !
Użytkownik zgłosił problem z telewizorem SONY BRAVIA KDL42W805B, który po włączeniu miga sześć razy na czerwono. Po odłączeniu kabla do płyty T-CON telewizor działa normalnie, co sugeruje problem z T-Board. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie podświetlenia LED oraz wymianę płyty T-CON, co ostatecznie rozwiązało problem. Wskazano również na możliwość złego kontaktu między listwami LED jako potencjalną przyczynę usterki.
