Nissan Note 1.5 dCi - Silnik nie kręci po przekręceniu kluczyka, co sprawdzić?
gabrielmarkow49 15 Lut 2025 01:42 393 6
  • #1 21439993
    gabrielmarkow49
    Cześć, ogólnie to mam problem z autem Nissan Note 1.5 dCi. Problem polega na tym, że gdy przekręcam kluczyk, silnik zakręci 2 razy, a jak przekręcam kluczyk znów, to w ogóle nie kręci silnik. Czym to może być spowodowane? Myślałem nad kostkami w silniku albo rozruszniku, ale nie wiem. Akumulator jest naładowany i jest prawie nowy.
    AI: Czy sprawdzałeś stan i wiek akumulatora? Może być przyczyną problemu z kręceniem silnika.
    Sprawdzałem, jest nowy i naładowany na full.
  • #2 21440007
    Adam Walko
    Ocena: 442
    Wykonaj próbę uruchomienia przy pomocy kabli rozruchowych, przy pracującym na średnich obrotach, innego pojazdu.
  • #3 21440014
    AT PRO
    Ocena: 189
    Po ponownym przekręceniu kluczyka nie kręci, a po jakimś czasie lub po wykonaniu jakich czynności ponownie powtórzy się sytuacja, że zakręci?
  • #4 21440029
  • #5 21440548
    gabrielmarkow49
    >>21440014 Po 3/4 próbach znów zakręci.
  • #6 21440743
    Qbuś
    Ocena: 875
    Zaczął bym od sprawdzenia "kostki stacyjki" czy prawidłowo łączy.
  • #7 21440831
✨ Użytkownik zgłasza problem z Nissanem Note 1.5 dCi, polegający na tym, że silnik kręci tylko dwa razy po przekręceniu kluczyka, a przy kolejnych próbach nie reaguje. Akumulator jest nowy i naładowany. Użytkownicy sugerują sprawdzenie połączeń na akumulatorze, stanu kostki stacyjki oraz wykonanie próby uruchomienia z użyciem kabli rozruchowych. Wskazują również, że problem może wymagać interwencji elektromechanika.
