Jak ominąć filtr przeciwzakłóceniowy w pralce Wiatka 12?
kornel1995 23 Lut 2025 20:41 936 16
  • #1 21453110
    kornel1995
    Poziom 4  
    Jak w temacie upalił się filtr przeciwzakłóceniowy w wiatce 12 i chciałbym go ominąć, lecz nie wiem jak, jest tam wiele przewodów, co do schematu nie jestem pewien, jak to wszystko połączyć. Może ktoś jeszcze pamięta lub potrafi odczytać schemat i podpowiedzieć, jak można ominąć ten filtr?
    • Jak ominąć filtr przeciwzakłóceniowy w pralce Wiatka 12? Screenshot_20250223-204329.Zdjęcia.png (2.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak ominąć filtr przeciwzakłóceniowy w pralce Wiatka 12? 10_1251821477.jpg (643.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21453125
    krakarak
    Ocena: 1842
    230V na 31 i 36, potem 13 połączyć z 32 a 14 połączyć z 35.
  • #3 21453160
    kornel1995
    Poziom 4  
    Patrząc na schemat, to rozumiem, że nie ingerując w styki programatora, to zamiast łączyć 32 z 13 (na programatorze) to mogę 32 połączyć z 34, a zamiast 35 z 14 to 35 z 33?
  • #4 21453182
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6906
    przecież 13 i 14 nie ma na filtrze PZ :)
    kornel1995 napisał:
    chciałbym go ominąć lecz nie wiem jak
    Po co chcesz go omijać, pełni pożyteczną rolę.
  • #5 21453211
    krakarak
    Ocena: 1842
    A co zrobić z włącznikiem? Wywalić?...
  • #6 21453212
    David_Serum
    Ocena: 72
    Również się podpiszę pod słowa @mrice
    Dodam również że to nie jest liczba 3 a rosyjska litera з, ale zapewne ta wiedza niczego nie zmieni 🤭
  • #7 21453229
    krakarak
    Ocena: 1842
    Mam polską klawiaturę, nie ruską... Wstawcie sobie zamiast 3 np. Y i co to zmieni?...
  • #8 21453233
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6906
    Jak już to trzeba hachmyncić na stykach 32-35
    Natomiast przy tej pralc pozbywanie się PZ nie jest dobre.
    krakarak
    Ocena: 1842
    Wiem, że filtr jest potrzebny. Lecz tematem jest "Jak ominąć" :-)
    I bez urazy, koledzy :-)
    A filtr można ominąć tak jak napisałem...
    Microsoft zrypał prosty program Paint w W11 tak, że nie mogę porządnie rysować, szlag trafił :-(
    • Jak ominąć filtr przeciwzakłóceniowy w pralce Wiatka 12? Wiatka.jpg (1.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 21453396
    kornel1995
    Poziom 4  
    Dzięki wielkie za pomoc.
    Pralka stała przez lata w piwnicy, mając trochę czasu, wpadłem na pomysł, że ją przywrócę do życia, pomaluję i wstawię do swojej babci (padła jej pralka nowego typu, zakup kolejnej nowej nie jest problemem, ale nauka obsługi..... z wiatką na 100% sobie poradzi).
    Pralka, jeśli chodzi o blachy - nawet zbiornik wygląda jakby niedawno zjechała z taśmy, zero rdzy czy odprysków emalii, łożyska bębna wydają się być w porządku, węże tak samo, tylko póki co ten filtr. Chcę go ominąć, aby ją porządnie sprawdzić, zobaczyć, jak będzie działać przez jakiś czas, ewentualnie coś naprawić. Może potem uda mi się gdzieś taki filtr dostać. Mam jakiś filtr pz Miflex, ale od pralki, która babci siadła - Gorenje z 2012 roku, ale pewnie nie będzie się nadawał.
    • Jak ominąć filtr przeciwzakłóceniowy w pralce Wiatka 12? Screenshot_20250223-234731.Zdjęcia.png (1.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 21453452
    Kenworth 18
    Ocena: 3702
    Jak najbardziej współczesny filtr PZ się nada bo jest już przystosowany pod obecne napięcie sieciowe 230VAC. Te oryginalne stosowane w tamtych czasach potrafią "umierać" ponieważ były konstruowane na napięcie 220VAC.
  • #12 21453499
    krakarak
    Ocena: 1842
    kornel1995 napisał:
    ... wygląda jakby niedawno zjechała z taśmy, zero rdzy czy odprysków emalii, łożyska bębna wydają się być w porządku, węże tak samo, tylko póki co ten filtr. Chcę go ominąć, aby ją porządnie sprawdzić, zobaczyć, jak będzie działać przez jakiś...
    Nie ma sensu coś omijać jeśli nie jest ewidentnie uszkodzone.
    Zaspokój naszą ciekawość i podaj powód chęci pominięcia filtra.
    Skoro wszystko wygląda super to dlaczego filtr do usunięcia?... Jak nie porozrywany / popalony a pralka działa to niech będzie jak jest.
  • #13 21453640
    kornel1995
    Poziom 4  
    Gdyby był sprawny, to oczywiście nie miałbym powodu go omijać.
    Mam inny filtr, taki jak w załączniku poniżej od pralki z 2012 r. Czy w takim razie mogę go zastosować tutaj? Czy dobrze myślę, aby podpiąć go tylko pod styki 31 oraz 36, a styk 32 połączyć z 34 oraz 33 z 35 (tak jak na powyższym schemacie zaznaczonym na czerwono)?
    • Jak ominąć filtr przeciwzakłóceniowy w pralce Wiatka 12? Screenshot_20250224-094729.Opera~2.png (513.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 21453679
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 330
    Tak kolego tak jak piszesz. Napięcie na filtr później na pralkę tak jak piszesz.
  • #15 21454459
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6906
    Zatem weż też z Gorenji przewód zasilający, podłącz go do iltra PZ Miflex. Na pozostałe dwa piny pidłącz przewody ze złącz 31 i 36.
    Ponadto musisz połączyć przewody z złącza 32 z 24 oraz przewody z złącza 33 z 35.
    OCzywiście do nowego filtra pamiętaj podłączyć przewody chronne tak, by również była podłączona reszta pralki.
    Myślę, że tak będzie Ci najłatwiej to ogarnąć.
    Inna kwestia, zastanów się, czy na pewno warto się bawić w malowanie i inne inwestycie w Wiatkę, do tego już mało co z części jest, a długowieczną praca te maszyny na kolana nie rzucały.
  • #16 21454484
    kornel1995
    Poziom 4  
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
    Pralka uruchomiona z filtrem Miflex. Oczywiście o przewodach ochronnych pamiętałem.
    Co do jej odnowienia - ja to robię bardziej hobbistycznie niż z konieczności, ona i tak będzie sporadycznie używana tylko, jeżeli po drodze nic nie zacznie się sypać.
  • #17 21457291
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6906
    Pamiętaj, z zużyciee eksploatacyjne to jedna kwestia, ale pewne rzeczy po prostu z racji wieku potraią się rozlecieć, a jak wspominałem, do Wiatki wielu rzeczy po prostu już nie ma, a i używaną ciężko dorwać.
    Ponadto jest to sprzęt wodożerny, prądożerny i mało efektywny w kwestii wirowania.
    Moim zdaniem to już winno do mozeum trafić i niech młodziezy podziwia jak się kiedys prało, a starzy iech z sentymentem wspominają.
✨ Użytkownik zgłosił problem z uszkodzonym filtrem przeciwzakłóceniowym w pralce Wiatka 12 i poszukiwał sposobu na jego ominięcie. W odpowiedziach podano różne metody połączeń przewodów, sugerując łączenie styków 31, 36, 32, 34, 33 i 35. Niektórzy uczestnicy dyskusji podkreślali, że filtr pełni ważną rolę i nie powinien być usuwany, a także zwracali uwagę na trudności w zdobyciu części do starszych modeli pralek. Użytkownik ostatecznie zdecydował się na zastosowanie filtra PZ Miflex z innej pralki, co zostało pozytywnie ocenione przez innych uczestników.
