[Rozwiązano] MacBook Pro Mid 2010 - Nowa bateria Polion PLNB138 niewykrywana przez system
Botuser 28 Lut 2025 13:30 441 15
  • #1 21459819
    Botuser
    Poziom 3  
    Witam, ostatnio zakupiłem MacBooka Pro Mid 2010 z nieładującą się baterią, ale system ją wykrywał. Kupiłem nową baterię do tego modelu, konkretnie Polion PLNB138. I system jej nie wykrywa. Czy wie ktoś, jak to naprawić? Próby resetu SMC nic nie przynoszą.
    AI: Jaka wersja systemu operacyjnego jest zainstalowana na Twoim MacBooku?
    High Sierra
    AI: Czy upewniłeś się, że nowa bateria jest prawidłowo podłączona i dobrze osadzona w laptopie?
    Tak
  • #2 21461895
    Bandit10
    Ocena: 6
    Naprawdę kupiłeś Polion, największe badziewie, jakie jest? Ale nieważne. Mac nie zaczyna ładowania, jak nie rozpozna baterii. Najlepiej kupić jakiś padniętego oryginała, czy rozpozna i zacznie ładować.
  • #3 21461898
    Botuser
    Poziom 3  
    Z oryginalną działa, ale oryginalna jest tak zajechana, że ma stan serwis.
  • #4 21461903
    Bandit10
    Ocena: 6
    To odeślij tego Poliona i kup coś innego, może Movano coś ma, chyba że chcesz, to poszukam sprawnego oryginału, tylko model podaj, bo Mac to pewnie A1278.
  • #5 21461904
    Botuser
    Poziom 3  
    Sprawny oryginał będzie słabszy, wolę kupić nowy zamiennik. Co sądzisz o Greencell?
  • #6 21461913
    artaa
    Ocena: 1699
    Też słabe są, ale może trafi się lepsza niż Polion i Movano...
  • #7 21461915
    Botuser
    Poziom 3  
    To jaki zamiennik byście polecili ?
    Polion w ogóle się nie włączał, więc gorszego już nie da się trafić.
  • #8 21461919
    Bandit10
    Ocena: 6
    Z tych wszystkich jak już chcesz takie badziewie to ja bym postawił na Movano ale tych zamienników to i tak nie ma nic sensownego
  • #9 21461933
    Botuser
    Poziom 3  
    A orientujesz się, ile kosztuje oryginał w dobrym stanie?
    Bandit10
    Ocena: 6
    Jaką masz dokładnie baterie model i foto daj
  • #11 21461941
    Botuser
    Poziom 3  
    Model Baterii A1322 Model macbooka A1278
    Bandit10
    Ocena: 6
    Z tego co widzę na znanym portalu od 40 do 80 zł tylko poczytaj opisy żeby było możliwie mało cykli ładowania i będzie ok
  • #13 21461955
    Botuser
    Poziom 3  
    Mógłbyś podesłać linka byłbym wdzięczny ? :)
  • #15 21462264
    Botuser
    Poziom 3  
    Dzięki, Bandit, znalazłem identyczną baterię oryginalną, nie więcej niż 600 cykli. Myślę, że będzie ok.
  • #16 21462265
    Botuser
    Poziom 3  
    Kupno oryginalnej Baterii
✨ Użytkownik zakupił MacBooka Pro Mid 2010 z uszkodzoną baterią, która była wykrywana przez system. Po wymianie na nową baterię Polion PLNB138, system jej nie rozpoznał. Użytkownicy sugerują, że Polion to niskiej jakości zamiennik i zalecają zakup oryginalnej baterii lub innego zamiennika, takiego jak Movano. Użytkownik rozważa zakup nowej baterii Greencell, ale opinie na jej temat również są negatywne. Ostatecznie, użytkownik znalazł oryginalną baterię z niską liczbą cykli ładowania, co może rozwiązać problem.
