Jak odpowietrzyć pompę ABS w Oplu Meriva A 1.4 za pomocą Op-Com?
Bartek1999kk 15 Mar 2025 19:53 840 3
  • #1 21481238
    Bartek1999kk
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    Witam, mam taką sprawę, potrzebuję odpowietrzyć pompę ABS w Oplu Meriva A 1.4, posiadam Op-Com i chciałbym zapytać, jak to zrobić na podstawie tego programu, bo tak jak na Delphi czy innych komputerach jest opcja odpowietrzania ABS i tam komputer nas przez wszystko prowadzi. W OP-COM jest możliwość wejścia w ABS/ESP i tam można sobie robić testy danych elementów pompy ABS, tam jest otwieranie jakichś zaworów, włączanie silnika pompy itd., ale nie ma funkcji, żeby nas prowadziło i automatycznie otwierało to, co trzeba do odpowietrzenia.
  • #2 21481317
  • #3 21481775
    Bartek1999kk
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    Czytanie ze zrozumieniem... Skoro piszę, że muszę odpowietrzyć pompę ABS, to znaczy, że standardowy sposób odpowietrzania się nie sprawdził. Nie dlatego piszę, jak to zrobić z komputera, ponieważ po wymianie przewodów uciekł cały płyn i przy odpowietrzaniu pompa ABS na 99% zaciągnęła powietrze. Hamulce niby odpowietrzone, git, wszystko hamuje, ale jak włącza się ABS, to się cuda dzieją. Raz pięknie działa, a raz blokuje lewe przednie koło...
  • #4 21481828
    marszałekkom
    Ocena: 510
    No jak blokuje koło to na pewno nie ma tam powietrza.
