DC++ 403 - Niski transfer pobierania, wysoki wysyłania, co blokuje?
adass 15 Gru 2005 17:03 1452 9
  • #1 2086201
    adass
    Ocena: 119
    Witam . DC++ 403 mam taki problem - jak ściągam obojętnie od kogo to transfer nie przekracza 10 kb/s a jak odemnie ktoś ściąga to ma 800kb/s i więcej . Robiłem próbe z kolegą zza ściany ( w bloku) on odemnie ma 700kb/s a ja od niego 9kb/s. Przeinstalowałem DC++ i to samo . KTO lub CO mnie blokuje.? Administrator mówi ze on nie blokuje . Mam XP bez SP2.
  • #2 2086519
    volter
    Ocena: 10
    a w ustawieniach programu ustawiałeś coś? może tam masz limity ustawione....
  • #3 2086530
    adass
    Ocena: 119
    Nie mam tam nic ustawione .
  • #4 2086737
    Procu
    Ocena: 2
    ustaw się na passiv ale wtedy nie będziesz się mógł łaczyć z innymi pasywnymi to może pomóc
  • #5 2086835
    adass
    Ocena: 119
    Tez tak próbowałem i to samo.
  • #6 2091948
    KaeRTe
    Ocena: 3
    to jest wina dostawcy internetowego, jesli masz stale łacze to ci co robili u was siec cos schrzanili na serwerze, chodzi o to ze osoba pobierajaca ma wiekszy priorytet niz ty, inna sprawa na twoim segmencie w sieci mozesz miec poblokowane porty. Najlepiej zadzwon do operatora (administratora) sieci (tylko nie huba) ewentualnie bezpośrednio do dostawcy i powiedz jaki masz problem. Sprawdz jeszcze taka rzecz. Jesli ktos bedzie od ciebie sciagal z predkoscia 500-800kb/s to ty tez sprobuj cos od niego sciagnać. Jesli okaze sie ze scigasz tylko 10kb/s to potwierdzi sie moja teoria. Jesli zaczniesz sciagac powiedzmy 300kb/s to uznajmy ze jest ok --> ten sam segment. Sprawdz i napisz.
  • #7 2093125
    adass
    Ocena: 119
    Tak jak juz pisałem odemnie ciągną po 800kb/s i więcej a ja tylko do 10 kb/s . Jak sciągam równocześnie od trzech to mam po ok 10kb/s od kazdego. Jutro ide do administratora .
  • #8 2096958
    cikol
    Ocena: 38
    spróbuj kozystać z wesji które potrafią jeden plik ssać od paru osób. np. strong dc tylko włącz emulacje dc bo na niektórych hubach za niego kopią. ja osobiście mam zDC ale hmmm mam pare OPów:)
    jeśli kolega zza sciany ciągnie 700 a ty 9 moze on ma limitera.
    nie uzywaj limitera i zycze wysokich transferów.
    ps. jak ja bym miał 10kb/s non stop bym sie cieszył:)
    ps. 2 jeśli ktoś jest zainteresowany adresami duzych, i dobrych hubuów zapraszam na PM
  • #9 2103473
    KaeRTe
    Ocena: 3
    i co ? zalatwiles sprawe z adminem? mam nadzieje ze tak i niech sie nie wykręca ze to nie jego wina, postaw twardo sprawe
  • #10 2106989
    niunia170
    Sprawa jasna . Jest tak jak bylo umnie. Na serwerze głównym są ustawione limity na download w twoim przypadku "10" a na upload nie ma wiec idzie na maksa zeby to sprawdzic sprobuj cos gdzies wrzucic a zobaczysz efekt.
    Pozdrawiam niuńka.:)
✨ Użytkownik korzystający z DC++ 403 zgłasza problem niskiego transferu pobierania (około 10 kb/s) przy jednoczesnym wysokim transferze wysyłania (około 800 kb/s). Próby zmiany ustawień programu, w tym przełączenie na tryb pasywny, nie przyniosły poprawy. Problem występuje niezależnie od źródła pobierania, nawet w sieci lokalnej (sąsiad zza ściany). Sugerowano, że przyczyną mogą być limity nałożone przez dostawcę internetu lub administratora sieci, zwłaszcza na serwerze głównym, gdzie ustawiono ograniczenia prędkości pobierania, natomiast upload pozostaje nieograniczony. Zalecane jest skontaktowanie się z administratorem lub dostawcą w celu weryfikacji i ewentualnej zmiany tych limitów. Dodatkowo wskazano możliwość korzystania z alternatywnych wersji klienta DC++ (np. StrongDC, zDC) obsługujących pobieranie jednego pliku od wielu źródeł, co może poprawić efektywność transferu. Problem nie wynika z ustawień lokalnych ani limitów w programie, lecz z konfiguracji sieci i serwera.
