Czy warto zmienić i7 4771 na Ryzen 5 2600/3600/5600 i GTX 750 ti na RX 580?
menmiosz4 26 Mar 2025 23:18 351 22
  • #1 21496885
    menmiosz4
    Poziom 5  
    Cześć
    Planuję ulepszyć komputer
    Teraz mam
    Procesor - i7 4771
    Karta - Gigabyte GTX 750 Ti 2 GB
    Płyta główna - Gigabyte B85-HD3
    RAM - DDR3 1600 32 GB
    Zasilacz Be Quiet 500 W
    A chcę wstawić
    Procesor AMD Ryzen 5 2600 albo 3600, może 5600, nie wiem który dokładnie
    Karta - RX 580 8 GB od MSI
    Płyta główna - MSI B450
    RAM - DDR4 16 GB
    Będzie spora różnica, czy może coś innego dać
    Wszystko będę wstawiał używane, bo nie chcę dużo wydawać
    Warto robić taką zmianę?
  • #2 21496900
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1919
    Wydajność na pewno wzrośnie, szczególnie procesora. O Ryzenie 2600 raczej nie myśl, skup się na 3600 lub lepiej 5600. Uważnie patrz na ceny używek bom może się okazac że nowy RAM czy płyta będa kosztowały podobne pieniądze. Może kontynuuj w swoim wątku?
  • #3 21496905
    menmiosz4
    Poziom 5  
    >>21496900 w swoim wątku w senie o co chodzi
  • #5 21496924
    menmiosz4
    Poziom 5  
    Już ten założyłem, to trudno.
    Tak się zastanawiałem, bo znalazłem zestaw płyta MSI z AMD R5 2600 za 250 zł i wydawało się spoko ofertą, najwyżej bym CPU sprzedał i lepszy kupił.
  • #6 21496928
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1919
    Z jaką płytą?
  • #7 21496930
    menmiosz4
    Poziom 5  
    Ta, co pisałem wyżej, wygląda dobrze, ale jak będzie chodzić, nie wiem.
  • #8 21496933
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1919
    MSI miało bardzo dużo modeli płyt na chipsecie B450.
  • #10 21496938
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1919
    MSI B450-A Pro, nawet spoko płyta. Masz niezłe zdolności negocjacyjne jak zbiłeś z 420zł na 250. Za 420zł to już gorzej bo procka sprzedasz za góra 80-100zł czyli płyta wyjdzie w okolicach 320-340zł. Więcej niż nowy Asrock:
    https://www.ceneo.pl/67592159
    https://www.ceneo.pl/124494120
    Tyle co nowy Asus:
    https://www.ceneo.pl/67592150
    https://www.ceneo.pl/100507065
    Gigabyte B550:
    https://www.ceneo.pl/94438702
    I właśnie o to mi chodziło gdy pisałem o tym że używki potrafią kosztować tyle co nówki.
  • #11 21496940
    menmiosz4
    Poziom 5  
    Nie, no mówię, że mi się ceny powaliły. Nie na to ogłoszenie spojrzałem. Raczej bym zbił gdzieś na 350 zł. Warto, czy lepiej kupić nową płytę B450 za 300 zł i do tego AMD 5 360 za jakieś 200 zł?
  • #13 21496951
    menmiosz4
    Poziom 5  
    A 3600x jest lepszy bo znalazłem za 200zł z chlodzeniem oryginalnym
  • #14 21496954
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1919
    Nie, różnice są śladowe, nawet trudno mierzalne. To dokładnie ten sam kawałek krzemu z wyższym limitem mocy dzięki czemu zyskuje całe 2% w benchmarkach.
  • #15 21496956
    menmiosz4
    Poziom 5  
    Dobra to jak sprzedam stare części wezmę któraś z tych płyt i AMD R5 3600 razem z tym RX 580 wielkie dzięki za pomoc
  • #17 21500225
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1919
    Płyta jako nowa kosztowała 300-330zł więc te 280zł to nie jest wielka obniżka. Tym niemniej ceny płyt z drugiej ręki są u nas wywindowane w kosmos.
  • #18 21500228
    menmiosz4
    Poziom 5  
    Jak patrzyłem na xkomie to 399zł
    >>21500225 a i znalazłem ryzena 5 3600 za 170zł brać go?
  • #19 21501322
    menmiosz4
    Poziom 5  
    >>21500225 a znasz może stronę uptodown jest legitna bo potrzebuje pobrać jeden plik z tamtad i nie wiem czy ufać jej
  • #20 21501354
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8310
    Z każdej strony, "legitnej" czy nie, można pobrać plik dobry albo plik zainfekowany. Sprawdź programem antywirusowym po pobraniu.
  • #21 21501359
    menmiosz4
    Poziom 5  
    >>21501354 no ale ja to na telefonie pobieram i chyba za bardzo nie da się sprawdzić
  • #22 21501366
    dt1
    Ocena: 8310
    Możesz spróbować sprawdzić na stronie virustotal.com
    Jeśli jest to jakieś oprogramowanie to najlepiej pobierać je ze strony producenta.
  • #23 21501369
    menmiosz4
    Poziom 5  
    >>21501366 jest to aplikacja oculus starsza wersja
    >>21501366 próbowałem na virustotalu ale nie da się przenieść pliku >>21501366
Użytkownik planuje modernizację komputera z procesora Intel i7 4771 i karty graficznej Gigabyte GTX 750 Ti 2 GB na platformę AMD z procesorem Ryzen 5 (2600, 3600 lub 5600) oraz kartą MSI RX 580 8 GB, zmieniając także płytę główną na MSI B450 i RAM na DDR4 16 GB. W dyskusji podkreślono, że wzrost wydajności będzie zauważalny, zwłaszcza przy wyborze Ryzen 5 3600 lub 5600, natomiast Ryzen 5 2600 jest mniej rekomendowany. Poruszono kwestie cen używanych komponentów, które mogą być zbliżone do nowych, zwłaszcza płyt głównych B450 i RAM DDR4. Wskazano konkretne modele płyt MSI B450 (m.in. MSI B450-A Pro, MSI B450 Tomahawk Max II, MSI B450 Gaming Plus Max) oraz alternatywy Asrock, Asus i Gigabyte B550. Różnice między Ryzen 5 3600 a 3600X są minimalne i nie warte dopłaty. Użytkownik rozważa zakup używanych części z negocjacją cen, a także pyta o wiarygodność strony uptodown do pobierania plików, gdzie zalecane jest sprawdzanie plików antywirusem lub na virustotal.com.
