Czy płyta Gigabyte B450M S2H V2 ograniczy kartę MSI RTX 3060 GAM 12G?
patrykbochra7 27 Mar 2025 19:30 402 10
  • #1 21497951
    patrykbochra7
    Poziom 7  
    Hej. Czy ta płyta
    https://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-b450m-s2h-v2-7348453/
    będzie w jakiś sposób ograniczać tą karte?:
    https://www.euro.com.pl/karty-graficzne/msi-karta-graf-msi-rtx-3060-gam-12g-rev-2-0.bhtml
    Jeśli tak to jak bardzo oraz dlaczego?
    Pytanie 2. Jeśli okaże się za płyta jest ok to wymienię tylko karte graficzną z AMD na nVidia. Czy w takim przypadku muszę przeinstalowywać system czy wystarczy wyczyścić sterowniki AMD. Ewentualnie co jeszcze zrobić?
  • #2 21497956
    Kasek21
    Ocena: 3531
    A jaki masz tam CPU?
  • #3 21497957
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1893
    Nie, nie ograniczy. System w teorii najlepiej przeinstalować, ale powinno wystarczyć że wyczyścić sterowniki za pomocą DDU (Display Driver Uninstaller). Mam nadzieję, że nie kupujesz 3060 za 1400zł.
  • #4 21497958
    patrykbochra7
    Poziom 7  
    >>21497956 mam ryzen 5 3600
    >>21497957 zależy mi na karcie nvida z 12gb do generowania obrazow ai. Nic tańszego nowego nie widze
  • #5 21497968
    Kasek21
    Ocena: 3531
    Karta będzie oczywiście pasowała do posiadanej płyty.
  • #6 21497985
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1893
    Ta sama karta 200zł taniej:
    https://www.amazon.pl/dp/B096Y2TYKV/
  • #7 21497988
    patrykbochra7
    Poziom 7  
    A ta?
    Model: GeForce RTX 4070 VENTUS 2X OC 12GB
    Producent: MSI
    Interfejs złącza karty: PCI Express
    Pamięć: 12 GB
    Rodzaj pamięci: GDDR6X
    Szyna pamięci: 192-bit
    Zalecana moc zasilacza: 650
    Szerokość: 125 mm
    Wysokość: 43 mm
    Głębokość: 242 mm
    Pasowałaby do płyty?
  • #8 21497992
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1893
    Tak. Zmiana z PCI-E 4 na PCI-E 3 na 16 liniach nie powinna się odbić na wydajności.
  • #10 21498004
    Kasek21
    Ocena: 3531
    Każda karta będzie pasować.
  • #11 21498110
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1893
    Inna sprawa że wszystkie mają po 12 GB VRAMu...
✨ Płyta główna Gigabyte B450M S2H V2 jest kompatybilna z kartą graficzną MSI RTX 3060 GAM 12G i nie powinna jej ograniczać, zwłaszcza przy procesorze Ryzen 5 3600. Przejście z karty AMD na Nvidię nie wymaga pełnej reinstalacji systemu, wystarczy użyć narzędzia DDU (Display Driver Uninstaller) do czyszczenia sterowników AMD. Zmiana interfejsu PCIe z wersji 4.0 na 3.0 przy 16 liniach nie wpływa znacząco na wydajność karty. Inne karty z 12 GB VRAM, takie jak MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X OC 12GB oraz Inno3D RTX 5070 Twin X2 OC 12G, również będą kompatybilne z tą płytą. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące cen i alternatywnych ofert kart graficznych.
