[Rozwiązano] Szukam oprogramowania (firmware) do radia KIA Ceed ED FL z Bluetooth (96160-1H050 / BS0211460050843)
davidbukushian99 23 Kwi 2025 23:25 540 10
  • #1 21528763
    davidbukushian99
    Poziom 3  
    Cześć,​
    Szukam oryginalnego firmware (lub dumpa EEPROM) do fabrycznego radia w moim samochodzie:​
    Samochód: KIA Ceed ED FL (5-drzwiowa wersja)
    Rok: 2011
    Z Bluetooth
    Numer części: 96160-1H050
    Numer seryjny: BS0211460050843
    Producent: Continental (Czechy)​
    Radio się zablokowało. Chciałbym spróbować wgrać nowe oprogramowanie lub je naprawić.​
    Czy ktoś miał do czynienia z tym modelem i mógłby udostępnić plik lub wskazówki?​
    Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc!
    AI: Czy masz dostęp do programatora lub interfejsu, który pozwala na odczyt/zapis pamięci EEPROM w tym radiu?
    tak
  • #2 21528776
    JayRo
    Ocena: 968
    Co masz na myśli pisząc, że radio się zablokowało? Zawiesiło się oprogramowanie, czy może po odłączeniu zasilania pyta o podanie kodu?
  • #3 21528792
    davidbukushian99
    Poziom 3  
    @JayRo Tak, po odłączeniu akumulatora radio poprosiło o kod. Niestety zapomniałem go, próbowałem kilka razy i radio się zablokowało.
    JayRo
    Ocena: 968
    tak
    Rozumiem, że masz czym odczytać wsad pamięci 24c64. Wstaw odczytany plik ''.bin'' jako załącznik, to podamy oryginalny kod.
  • #5 21529212
    davidbukushian99
    Poziom 3  
    @JayRo Z jakiegoś powodu w zrzucie są same zera. Wszystko robię poprawnie, próbowałem różnymi programami i nic nie odczytuje – same zera (( Raz udało się coś odczytać, ale nie jestem pewien, czy to poprawny dump (
    • kiaceedKod.bin (8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    JayRo
    Ocena: 968
    No, nie jest to poprawny odczyt pamięci. Odczytujesz za pomocą klipa w ,,układzie'', czy może wylutowaną kość pamięci? Polecam wylutować pamięć eeprom, aby uniknąć błędów podczas odczytu jej zawartości.
  • #7 21529235
    davidbukushian99
    Poziom 3  
    @JayRo Tak, za pomocą klipsa.
    @JayRo Najprawdopodobniej klips nie działa dobrze, dlatego zrzut pamięci jest pusty :(
    Spróbuję wylutować układ i odczytać jeszcze raz. Bardzo dziękuję! 😊
    @JayRo już poprawnie odczytałem
    • kodkiaacedd12345.bin (8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    JayRo
    Ocena: 968
    Wychodzi na to, że Twój kod to 0110. Dodam jeszcze wsad po modyfikacji, resecie licznika błędnie wpisanych kodów. Radio powinno być odblokowane.
    • kodkiaacedd12345_reset.bin (8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 21529884
    davidbukushian99
    Poziom 3  
    @JayRo Dzięki wielkie :) spróbuję!
  • #10 21530348
    davidbukushian99
    Poziom 3  
    @JayRo Kod 0110 był poprawny, radio zostało odblokowane.
    Jestem bardzo wdzięczny.
    Wielkie dzięki! 😊
  • #11 21530352
    davidbukushian99
    Poziom 3  
    Pomógł mi dobry człowiek — wysłałem mu wsad, on odczytał z niego poprawny kod. Wpisałem kod do radia i zaczęło działać.
Radio fabryczne KIA Ceed ED FL z 2011 roku (numer części 96160-1H050, producent Continental) z modułem Bluetooth zablokowało się po odłączeniu akumulatora i wymaga podania kodu zabezpieczającego, który został zapomniany. Próby odczytu pamięci EEPROM 24c64 za pomocą klipsa programatora początkowo dawały błędne wyniki (same zera). Zalecane było wylutowanie układu pamięci EEPROM, co pozwoliło na poprawny odczyt dumpu. Na podstawie poprawnego dumpu pamięci uzyskano oryginalny kod odblokowujący radio (0110) oraz wsad po modyfikacji i resecie licznika błędnych prób kodu. Po wpisaniu kodu radio zostało odblokowane i działa poprawnie.
