FRST – prośba o analizę logów po reinstalacji Windows 11 i aktywacji KMS
MackoLBN 25 Kwi 2025 14:12 189 4
  • #1 21530434
    MackoLBN
    Poziom 3  
    Witam, miałem infekcję Wi-Fi w domu po uruchomieniu na komputerze jakiegoś aktywatora MS Office. Wymieniłem ruter (Funbox) i jedyne, co zostało do niego podłączone, to nowy dekoder (również wymieniony) wraz z TV. Informatyk postawił system W11, jak się później dowiedziałem, korzystając z kms8.msguides.com – jak mi się zdaje, dość niepewne rozwiązanie.
    Komputer podłączyłem do Wi-Fi i podczas pierwszego uruchomienia wszystko było dobrze.
    Podczas drugiego uruchomienia po wyświetleniu pulpitu mignęło z 7–8 wierszy poleceń i przestał działać internet, a przeglądarka domyślna zmieniła się z Firefox na Edge (nie wiem, czy to kwestia aktualizacji, bo też się ściągały).
    Komputer zresetowałem i znów działa internet, ale mam wrażenie, że komputer zaczął dość solidnie mulić, jakby wszystko, co robię, przechodziło przez jakiś filtr.
    Pełne skanowanie Defenderem nic nie pokazało. Prośba o analizę logów FRST.
    EDIT: Chciałem dodać, że bardzo podobne mulące zachowanie pojawiło się pod Linuxem na innym komputerze, jeszcze przy poprzednim zainfekowanym ruterze. Czy to możliwe, by mimo wymiany ktoś wciąż miał dostęp do routera? Hasło jest rzecz jasna inne.
    AI: Czy możesz załączyć komplet logów FRST (FRST.txt, Addition.txt, Shortcut.txt), żeby można było przeprowadzić analizę?
    Załączone.
    AI: Podaj proszę podstawowe informacje o swoim komputerze (model, procesor, ilość RAM, typ i pojemność dysku), żeby wykluczyć ewentualne problemy sprzętowe.
    i5-7500, 16 GB RAM
    • Addition.txt (25.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST.txt (51.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10445
    Nie instaluja sie w tle aktualizacje? W logach nie ma nic ciekawego.
  • #3 21530459
    MackoLBN
    Poziom 3  
    @Kolobos
    Nie, ściągnięte i zainstalowane przy pierwszym uruchomieniu.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10445
    Cos obciaza procesor, dysk? Jesli nie to pewnie tylko Ci sie wydaje.
    Pewnie normalne, nie mam W11, wiec nie wiem jak to wyglada ale to czesc Edge.
  • #5 21530542
    MackoLBN
    Poziom 3  
    @Kolobos Nie bardzo widać, żeby obciążało. W programie Process Explorer (Microsoft Sysinternals) przy podświetleniu procesu msedgewebview2 wyświetla CommandLine długi na kilkadziesiąt linijek. To norma?
