Program do edycji obrazu płyty ISO – jak dodać pliki crack i keygen?
wisnia18 16 Gru 2005 17:15 12222 10
  • #1 2089331
    wisnia18
    Ocena: 10
    Mam taki problem, a mianowicie zrobiłem obraz płyty gierki i chce wrzucić do obrazu cracka i keygenerator, ale nie znam nazwy programu którym da się robić takie rzeczy. Proszę o pomoc.
  • #2 2089551
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    np.UltraIso,WinIso.
  • #3 2091213
    wisnia18
    Ocena: 10
    A czyn ten program służy do zmiany obrazy mdf?
    Czy moge prosić o jakiegoś sprawdzonego linka bo nie moge tego sciągnać albo wcale nie jedzie, albo do płowy i rozłancza mnie z FTp-em.
  • #5 2093553
    wisnia18
    Ocena: 10
    A mogłbym prosić o jakiś program który zmienia obrazy mdf. Bo ten robi tylko iso.
  • #6 2093777
    Rabi2000
    Raczej nie ma takiego, przynajmniej ja sie nie spotkalem z edytorami *.mdf (chyba alcohol) i *.ccd (clonecd) choc przydalyby sie ;]
  • #7 2093791
    tb0171
    Ocena: 2
    MagicISO Maker can directly create, edit, extract, and burn ISO/MDF files. It also can convert almost all CD/DVD image formats to ISO/BIN/CUE, Nero (.NRG), and CloneCD (.CCD/. IMG/. SUB). With MagicISO, you can handle DVD image up to 10GB; make CD image files from CD/DVD-ROM; also can burn ISO files and other CD/DVD image files (BIN, IMG, CIF, NRG, BWI, VCD) to CD-R/RW; support loading boot image file exported by WinISO and UltraISO; burn CD image files in ISO9660, Joliet, and UDF format; edit properties of CD/DVD image files; it has the ability to correct volume serial number after editing original CD/DVD image file; search files or directories with wildcard characters in CD/DVD image file.
    You can download it here:
    http://www.download.com/3000-2646-10191803.html
  • #8 2094449
    wisnia18
    Ocena: 10
    Wypróbowałem każde magicIso jakie mi tutaj podaleiście i nic nie ma mowy o tym żeby ruszył MDF. Może cos innego ?
  • #9 2110462
    Łuk_F
    Ocena: 12
    Mam taki pomysł. Zainstaluj Alcohol 120% i zamontuj w wirtualnym dysku obraz płytki. Potem zrób jeszcze raz obraz płyty zainstalowanej w napędzie wirtualnym ale już pod rozszeżeniem jakie ci jest potrzebne.
    Mam nadzieje że pomogłem.
  • #10 2112208
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 229
    Co prawda tronic1 już to napisał ale bez problemu radzi sobie z tym UltraIso.
    Bardzo często używam go do dogrywania dodatkowych rzeczy do obrazów płyt w różnych formatach (także mdf).
  • #11 2114221
✨ Dyskusja dotyczyła edycji obrazów płyt ISO oraz MDF w celu dodania plików crack i keygen. Wskazano programy UltraISO i WinISO jako narzędzia umożliwiające modyfikację obrazów ISO oraz częściowo MDF. MagicISO oferuje edycję obrazów ISO, jednak nie obsługuje MDF. Brak jest powszechnie dostępnych edytorów dla formatów MDF i CCD, choć Alcohol 120% pozwala na montowanie obrazów wirtualnych i tworzenie nowych obrazów w różnych formatach, co może być rozwiązaniem pośrednim. Podano również linki do pobrania MagicISO oraz narzędzi do ochrony plików. Wskazano, że UltraISO radzi sobie z różnymi formatami obrazów, w tym MDF, a WinISO jest polecany do podobnych zadań.
