Wybór programatora i uC AT90S2313: różnice, ceny, dostępność w Lublinie
Minner 16 Gru 2005 18:49 1287 6
  • #1 2089622
    Minner
    Ocena: 3
    Chciałbym się dowiedzieć kilku rzeczy a mianowicie:
    1. Czy dzięki programatorowi http://www.sklep.avt.pl/go/_info?id=13828 i kablowi przedłużającemu http://www.sklep.avt.pl/go/_info?id=14593 będę mógł programować uC AT90S2313 i jego odpowiednika w wersji Tiny?
    2. Czym się różnią wersje AT90S2313 - 10PC Dip 20 i 4SC ?
    Co się bardziej opłaca kupić (jestem początkujący a to będzie mój pierwszy uC ;) ) 10PC DIP 20 za 14zł/szt czy 4SC za 4zł/szt? Dlaczego między nimi jest aż tak duża różnica cenowa? Kwestia jakości uC czy tylko dlatego że są to ceny z dwóch różnych miejsc/sklepów (AVT i Allegro)?
    3. Gdzie w Lublinie można kupić uC? Chodzi mi konkretnie o AT90S2313 i odpowiednika w wersji Tiny. Prosiłbym także o podanie przybliżonej ceny.
    P.S Bardzo Proszę o szybką odpowiedź.
    snow
    Ocena: 201
    Jedyne miejsce gdzie mogą być to ELGA na Fabrycznej, chociaż LED na Miłej może też mieć (ale oni mają mniejszy wybór, zato zazwyczaj tańsi). Nie wiem czy taki procesor wogóle dostaniesz, bo wybór w Lublinie jest ograniczony.
    W eldze ceny są ok. 2 -3 razy większe niż w TME więc raczej nie spodziewaj się że będzie tanio.
    Pozdrawiam :)
    GienekS
    Poziom 32  
    Ocena: 15
    Zerknij sobie tutaj ATtiny2313 jest za 6,10 PLN BRUTTO
    _Matik_
    Ocena: 7
    ad2.
    10PC zdaje sie oznacza: 10 - kwarc max. 10Mhz, P - obudowa DIP - C - przemyslowy zakres temp.
    4SC - kwarc max. 4Mhz, obudowa SO (SMD), przemyslowy zakres temp.
  • #5 2090180
    Tomcio112
    Hej
    Co do oznaczeń to jak kolega wyżej z małymi poprawkami:
    C - to wersja temperaturowa komercyjna zakres 0-70st
    I - to przemysłowa
    ograniczenie kwarcu jak 4SC oznacza zazwyczaj szerszy zakres napięć zasilania w kierunku niższych napięć. Maksymalne niezmienne.
    zumek
    Ocena: 52
    Programatorek jest OK , a kabelek jest ... nieprzydatny i daruj go sobie.
    Tobie potrzebny będzia kabelek DB25M-DB25F , który też tam mają ;)
    Piotrek
  • #7 2094775
    Minner
    Ocena: 3
    Dzięki wszystkim za dobre rady! ;)
    Byłem eldze i rzeczywiście trochę tam drogo (at90s2313 za 15 zł :| a wersji tiny w ogóle nie mają) tak więc uC chyba najlepiej wychodzi kupować w necie.
    zumek-> gdyby nie Twoja uwaga rzeczywiście kabelek byłby bezużyteczny ;)
    Także jeszcze raz wszystkim dziękuję.
✨ Programator dostępny pod adresem sklepu AVT jest odpowiedni do programowania mikrokontrolera AT90S2313 oraz jego wersji Tiny, jednak dołączony kabel przedłużający jest nieprzydatny. Zalecany jest kabel DB25M-DB25F, który również można nabyć w sklepie AVT. Różnice między wersjami AT90S2313 10PC DIP 20 a 4SC dotyczą głównie maksymalnej częstotliwości kwarcu (odpowiednio 10 MHz i 4 MHz), typu obudowy (DIP vs. SMD) oraz zakresu temperaturowego (komercyjny 0-70°C dla wersji C, przemysłowy dla wersji I). Cena wyższa wersji 10PC wynika z lepszych parametrów i obudowy DIP, co jest korzystniejsze dla początkujących. W Lublinie mikrokontrolery AT90S2313 można kupić w sklepach ELGA na ulicy Fabrycznej oraz LED na ulicy Miłej, jednak wybór jest ograniczony, a ceny w ELGA są około 2-3 razy wyższe niż w sklepach internetowych. Wersja ATtiny2313 jest dostępna online w cenie około 6,10 PLN brutto. Zakup mikrokontrolerów przez internet jest bardziej opłacalny niż w lokalnych sklepach.
