Marantz CD6006 – tacka nie wysuwa się po naciśnięciu przycisku
aeeon 03 Maj 2025 18:48 267 2
  • #1 21538002
    aeeon
    Mam taki problem z odtwarzaczem CD Marantz CD6006. Płyta CD jest w środku, po naciśnięciu przycisku otwórz nic się nie dzieje, nie wysuwa się tacka. Zero odgłosów, przy otwartej pokrywie nie widać żadnej pracy, prócz tego, że po chwili z trybu "open" przechodzi w tryb "reading" i zaczyna obracać płytą i pokazuje na wyświetlaczu jej parametry (ilość utworów, długość płyty). Potem jak klikam znowu otwórz to ta sama procedura się powtarza. Płytę poprawnie odtwarza, tak samo poprawnie działa odtwarzanie przez USB, poprawnie działają wszystkie funkcje sterujące pilotem, etc. Niemniej nie mogę wymienić płyty...
    Jaka może być przyczyna problemu? Dodam, że jestem laikiem w dziedzinie elektroniki. Odtwarzacz kupiłem używkę i to otwieranie działało, ale od czasu do czasu zacinało się i otwierało się np. za drugim albo trzecim razem. Tym razem wygląda, że jednak padło całkowicie, bo nic nie pomaga.
    AI: Czy podczas próby otwarcia tacki (przyciskiem lub pilotem) słychać jakiekolwiek dźwięki, np. próby pracy silnika, kliknięcia, czy zupełnie nic się nie dzieje?
    Zupełnie nic
    AI: Czy próbował Pan otworzyć tackę zarówno przyciskiem na odtwarzaczu, jak i pilotem? Jeśli tak, czy efekt jest taki sam?
    Nie ma takowego przycisku na pilocie
  • #2 21538019
    kokapetyl
    Ocena: 2098
    aeeon napisał:
    żadnej pracy, prócz tego, że po chwili z trybu "open" przchodzi w tryb "reading" i zaczyna obracać płytą i pokazuje na wyświetlaczu jej parametry
    Wygląda to na uszkodzenie napędu opuszczania lasera. W pierwszej chwili powinien się opuścić laser, a następnie wyjechać wózek.
  • #3 21538078
    aeeon
    kokapetyl napisał:
    Czyli do wymiany jest cały mechanizm? Chodzi o coś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/4000154734013.html? Czy może to: https://pl.aliexpress.com/item/4000576568471.html?
    Czy taka wymiana może być zrobiona przez elektronicznego laika, czy lepiej to oddać w ręce fachowca?
