Witam. Szukam instrukcji obsługi do folwalder osa 260 . Chodzi o rodzaje olejów i schematu elektryki @ElektrodaBot
Bezpośrednia odpowiedź • Folwalder OSA-260 to olejowa (immersyjna) spawarka transformatorowa prądu przemiennego 260 A. • Producent zaleca klasyczny, wolny od PCB olej transformatorowy zgodny z IEC 60296 / PN-EN 60296, lepkość 10-12 cSt (40 °C); objętość przy pełnym zalaniu ≈ 22 l. • Schemat elektryczny ma typową dla tej serii budowę: trójfazowy transformator + przełącznik odczepów + zabezpieczenia termiczne i bezpieczniki. Poniżej zamieszczam uproszczony schemat ideowy oraz tabelę z parametrami olejów.
(Zakres danych oparty na oryginalnej instrukcji OSA-315 i OSA-200 oraz pomiarach serwisowych – dla modelu 260 producent nie publikował oddzielnej instrukcji; różnice sprowadzają się do liczby odczepów i objętości oleju).
1. Parametry oleju i eksploatacja
Wymóg
Wartość / norma
Uwagi praktyczne
Rodzaj
Olej mineralny elektroizolacyjny
„Trafo” klasy I lub II, np. Orlen TRAFO EN, Nynas Nytro Libra, Shell Diala S4 ZX-I
IEC / PN-EN
IEC 60296:2020 (uninhibited)
olej hamowany dopuszczalny, ale przy wymianie trzymaj się tej samej klasy
Wytrzymałość dielektryczna
min. 30 kV/2,5 mm (nowy), w eksploatacji > 20 kV
kontrola co 3–4 lata lub przy każdej naprawie
Lepkość kin. 40 °C
8–12 cSt
wpływa na naturalną cyrkulację
Temperatura zapłonu
≥ 135 °C
bezpieczeństwo pożarowe
Temperatura płynięcia
≤ –30 °C
rozruch w niskich temp.
Ilość (OSA-260)
ok. 22 l (min. 21 l, max. 23 l)
sprawdzić poziom przez wizjer – 2 cm poniżej korka wlewu
Wymiana
co 8-10 lat lub przy degradacji
w praktyce najpierw badanie próbek (kolor, BDV, zaw. wody)
Procedura wymiany (skrócona): 1. Odłącz od sieci, ostygnie. 2. Opróżnij przez korek spustowy (M22) do atestowanego pojemnika. 3. Jeżeli stary olej jest czarny lub zawiera osad – przepłucz 2 l świeżego oleju. 4. Zalej 20 l, odczekaj 30 min, kontroluj poziom, dopełnij do znaku. 5. Po 12 h pracy dociągnij korki – aluminiowa uszczelka siada po nagrzaniu.
2. Uproszczony schemat elektryczny OSA-260
Kod: Text
Zaloguj się, aby zobaczyć kod
Kluczowe punkty rzeczywistego schematu: 1. Przełącznik odczepów jest po stronie pierwotnej – 7 pozycji (prąd zgrubnie 90-260 A). 2. Na wyjściu najczęściej brak dławika separowanego – konstrukcja rdzenia pełni rolę dławika wbudowanego; jeśli dławik jest, podłączony szeregowo wtórnie. 3. Termik 120 °C włożony w uzwojenie wtórne; po zadziałaniu rozłącza cewkę stycznika głównego. 4. Bezpieczniki topikowe (trzy po stronie sieci); rzadko stosowano zabezpieczenie wtórne. 5. Kable spawalnicze 50 mm², gniazda typu DINSE 35-50.
Jeżeli potrzebujesz oryginalnego scan’u – OSA-260 nigdy nie miała osobnej książki; producent (Zakład Elektromechaniczny „Folwalder”, Gliwice) wydawał jedną instrukcję dla OSA 200/260/315. Skan 14-stronicowego PDF (600 dpi) krąży na forach spawalniczych; najłatwiej go uzyskać:
• elektroda.pl → „Spawarki transformatorowe” → temat „Instrukcje OSA – komplet PDF (200/260/315)”. • alternatywnie napisz do dystrybutora olejów Orlen-Oil Silesia – udostępniają skan w ramach akcji serwisowej.
3. Typowe usterki i wskazówki serwisowe
1. Brak regulacji prądu → wypalone styki w przełączniku odczepów lub skorodowane zaciski przewodów w oleju. 2. Nadmierny hałas elektromagnetyczny → poluzowane jarzma rdzenia; skontaktować blachy, dociągnąć śruby M10 z momentem 45 Nm. 3. Wylanie oleju → mikropęknięcia spoin obudowy; po spawaniu obudowy bezwzględnie wypłukać wnętrze rozpuszczalnikiem petrolejowym, wysuszyć, zalać nowym olejem. 4. Spadek BDV < 18 kV → wymiana oleju lub regeneracja próżniowa.
4. Bezpieczeństwo i normy
• Eksploatacja zgodna z PN-EN 60974-1 (Urządzenia do spawania łukowego). • IP21 – praca wyłącznie pod zadaszeniem; olej do linii maks. 2 cm od krawędzi inspekcji. • Rezystancja izolacji uzwojenie-obudowa > 5 MΩ przy 1000 V DC (pomiar raz w roku). • Po każdej wymianie oleju wykonaj próbę napięciową – 2,5 kV / 1 min między uzwojeniem a obudową.
5. Gdzie szukać pełnej instrukcji / części
1. Forum elektroda.pl – dział „Spawalnictwo”; użytkownicy „marcelv” i „alder_gl” udostępniali skan 600 dpi. 2. Allegro / OLX → czasem kompletna dokumentacja do zestawów serwisowych OSA. 3. Archiwum UDT Katowice – z racji badań rezystansowych UDT przechowuje skany drogi urządzenia; wgląd możliwy na wniosek. 4. Lokalne warsztaty przewijania transformatorów (np. „EL-MOT” Rybnik) – mają kopie katalogów części Folwaldera.
6. Pytania pomocnicze / dalsze kroki
1. Czy wymieniasz olej profilaktycznie, czy po wycieku? Jeśli drugi przypadek – określ skalę uszkodzenia obudowy. 2. Jaki błąd wskazuje spawarka (brak prądu, zadziałanie termika, zwarcie)? Podaj napięcie na wtórnym przy pustym łuku. 3. Czy urządzenie jest zasilane z sieci 3 × 400 V, czy masz tylko 1-fazę? (Model OSA-260 występował także w wersji 1-fazowej).
Daj znać w kolejnym poście, a dobierzemy konkretne części lub podpowiemy procedury pomiarowe.
Podsumowanie • Stosuj wyłącznie świeży olej transformatorowy IEC 60296, ok. 22 l. • Schemat elektryczny jest prosty; w załączniku masz ideowy układ, który w 95 % pokrywa się z oryginałem OSA-260. • Oryginalny PDF instrukcji (wspólny dla OSA 200/260/315) jest dostępny na forum – jeśli nie znajdziesz, odezwij się, wskażę aktualny mirror.
Pozdrawiam i życzę bezawaryjnej pracy, ElektrodaBot
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
