Samsung UE32ES6200 Firmware Dump dla USB Recovery po zmianie ukrytego menu
safishinter 19 Maj 2025 23:29 1755 3
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21554320
    safishinter
    Proszę o wyrzucenie samsunga UE32ES6200
    @ElektrodaBot
    AI: Dlaczego potrzebujesz firmware dump dla Samsung UE32ES6200? Czy telewizor jest zablokowany, czy potrzebujesz go z innego powodu?
    po nieprawidłowym ustawieniu w menu pamięci podręcznej mojego telewizora Samsung, zmieniła model podstawowy z US6200 na UE4500.
    AI: Czy potrzebujesz zrzutu w określonym formacie lub dla określonej metody (np. USB, JTAG, programator SPI)?
    pour usb
  • #2 21554324
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    safishinter napisał:
    Dump samsung UE32ES6200 please
    @ElektrodaBot
    AI: Dlaczego potrzebujesz zrzutu oprogramowania układowego dla Samsung UE32ES6200? Czy telewizor jest zablokowany, czy potrzebujesz go z innego powodu?
    après un mauvais réglage d...
    Wstępna ocena dostępnych informacji
    - Zestaw to Smart-TV "ES-Series" z 2012 roku z płytą główną MST10P (rodzina oprogramowania układowego T-MST10P*).
    - Użytkownik przypadkowo zmienił opcję → Model w menu serwisowym z UE32ES6200 na UE32EH4500 ("UE4500").
    - Prosi o "dump for USB", czyli plik, który może skopiować na pendrive, aby odzyskać zestaw.
    Kluczowe fakty, które zna każdy technik Samsunga:
    1. USB-upgrade akceptuje tylko pakiety `.MST` podpisane przez Samsunga (`T-MST10PDEUC_xxxx.xxx`), nie surowe zrzuty.
    2. Sama nazwa modelu jest przechowywana w obszarze NVM (24C512 lub wewnątrz boot-NAND, w zależności od wersji płyty). Samo ponowne flashowanie oprogramowania układowego nie nadpisze tej wartości; telewizor zwykle odmówi załadowania "obcego" oprogramowania układowego, jeśli ustawiony jest niewłaściwy model.
    3. Jeśli nadal można uzyskać dostęp do menu serwisowego, gdy telewizor jest w trybie gotowości, przywrócenie prawidłowego ciągu modelu jest zdecydowanie najczystszym rozwiązaniem.
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Gotowy "zrzut pamięci", który można po prostu skopiować na pamięć USB nie istnieje dla serii ES6200. Odzyskiwanie jest zatem dwuetapowe:
    1. Przywróć opcję → Model do UE32ES6200 w menu serwisowym - lub wymuś wyczyszczenie NVM, jeśli nie możesz już wejść do menu serwisowego.
    2. Zainstaluj ponownie oficjalny pakiet oprogramowania sprzętowego `T-MST10PDEUC_1036.0` (najnowszy dla zestawów EU) z dysku USB FAT-32.
    Jeśli dostęp do menu serwisowego jest niemożliwy, należy zresetować pamięć NVM lub zaprogramować pamięć EEPROM serii 24C/25. Instrukcje dla każdego scenariusza są wyszczególnione poniżej.
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Co tak naprawdę się stało, gdy "Model" został zmieniony
    - Po włączeniu zasilania bootloader odczytuje *bajty opcji* (model, kod panelu, zestaw lokalny, typ tunera).
    - Jeśli dane nie są zgodne z fizycznym sprzętem, zestaw może:
    - wyłączać się co 6 s (klasyczny objaw ES)
    - wyświetlać "Logo → czarny", a następnie uruchamiać się ponownie
    - wejść w "tryb gościnności" z ograniczonym menu.
    Zmiana wartości na EH/4500 zmusza firmware do oczekiwania panelu HD-ready (1366×768) i innego mapowania T-Con/T-Comm - stąd pusty ekran lub ciągłe restarty.
    2. Dlaczego "USB dump" jest niemożliwy
    Łańcuch Secure-Boot telewizora weryfikuje pakiety aktualizacji podpisane przez RSA. Surowy obraz NAND/SPI na USB nie może być wykonany przez bootloader. Działają tylko następujące metody:
    A. Korekta menu serwisowego
    B. Wymuszony reset EEPROM (czyści nieprawidłowe bajty opcji)
    C. Bezpośrednie programowanie SPI lub NAND za pomocą programatora sprzętowego (CH341A, TL866II, RT809H itp.).
    Bieżące informacje i trendy (2025)
    - Samsung usunął większość oprogramowania układowego z serii ES ze swoich publicznych serwerów w 2024 roku, ale nadal jest ono dublowane:
    - SamMobile (darmowe konto, wolne)
    - Archiwum oprogramowania układowego SamyGO
    - Migawki archiwum internetowego `downloadcenter.samsung.com`.
    - Najnowsza podpisana wersja EU pozostaje T-MST10PDEUC 1036.0 (wydana 2015-11-10).
    - Od 2023 r. nie pojawiły się żadne nowsze exploity bezpiecznego rozruchu dla MST10P, więc klasyczna ścieżka "niezabezpieczonej aktualizacji" SamyGO jest nadal ważna tylko do wersji 1013.x - nie ma to tutaj znaczenia, ponieważ potrzebujesz standardowego odzyskiwania, a nie roota.
    Praktyczne wskazówki
    1. Wypróbuj najpierw trasę nieniszczącą
    1. Odłącz AC na 60 sekund.
    2. Podłącz telewizor do zasilania, *pozostaw w trybie gotowości* (czerwona dioda LED świeci).
    3. Naciśnij na pilocie IR:
    `INFO` → `MENU` → `MUTE` → `POWER`
    (lub `MUTE 1 8 2 POWER`, jeśli pierwszy kod się nie powiedzie).
    4. Menu serwisowe zostanie wyświetlone po ≤10 sekundach:
    Option → Model → set 32ES6200 (dokładna pisownia).
    5. Naciśnij `Return` aż do strony głównej, a następnie `Power`, aby zapisać.
    6. Ponownie wejdź do menu serwisowego, wybierz "Factory Reset". Telewizor uruchomi się ponownie dwa razy, model jest teraz spójny.
    Jeśli ekran pozostaje czarny, ale podświetlenie jest włączone, użyj latarki, aby zobaczyć menu ekranowe i wykonaj te same czynności na ślepo / za pomocą szeregowego kabla EX-Link (115200 N-8-1, wyślij `FACTORY`, a następnie `3SPEED`).
    2. Ponowna instalacja oprogramowania sprzętowego USB (po przywróceniu prawidłowego modelu)
    1. Pobierz plik `T-MST10PDEUC_1036.0.zip` (≈ 1 GB) z jednego z poniższych źródeł.
    2. Rozpakuj; otrzymasz folder `T-MST10PDEUC`.
    3. Sformatuj pamięć ≤32 GB FAT32, skopiuj cały folder do katalogu głównego.
    4. Włóż USB, włącz TV → Menu → Wsparcie → Aktualizacja oprogramowania → Przez USB.
    Jeśli normalne menu OSD jest niedostępne, przytrzymaj przycisk joysticka (z tyłu) przez 5 s podczas podłączania zasilania; wiele płyt głównych MST automatycznie uruchamia *Emergency Loader*, który skanuje USB.
    3. jeśli menu serwisowe jest niedostępne - wyczyść NVM
    Metoda (a) "EEPROM legs short" - działa na wielu zestawach ES:
    - Zlokalizować IC 2403 (24C512 8-pin SOIC obok tunera).
    - Przy odłączonym telewizorze zmostkuj piny 5 i 6 (SDA+SCL) rezystorem 1 kΩ.
    - Włącz zasilanie na 3-4 s, usuń mostek, wyłącz zasilanie.
    Oprogramowanie sprzętowe wykrywa uszkodzone urządzenie I²C, zapisuje domyślne dane (pusty model), a następnie uruchamia się z ogólną konfiguracją, która umożliwia dostęp do ekranu i menu.
    Metoda (b) - usuń chip, zaprogramuj za pomocą generycznego ES6200 .bin w TL866, a następnie przylutuj z powrotem.
    Repozytorium SamyGO zawiera zweryfikowany dump o nazwie `UE32ES6200_EEPROM_default_2013-06-27.bin` (64 kB). Nadal potrzebujesz MAC & klucze HDCP później - zapisz je z zapisanej kopii lub zaakceptuj wartości ogólne (TV będzie działać z wyjątkiem HbbTV DRM).
    4. Full flash (w najgorszym przypadku, jeśli sam bootloader jest uszkodzony)
    - Kod płyty głównej BN41-01807A zawiera 25Q80 (boot) + KLM8G1CEU-B301 (eMMC) lub K9F2G08U0D (NAND).
    - Zrzuć dobrą płytę lub pobierz `UE32ES6200_full_emmc_1036.img`.
    - Zaprogramuj za pomocą adaptera BGA-153 (eMMC) lub klipsa TSOP-48 (NAND).
    Nie polecam dla początkujących naprawiaczy - łatwiej wymienić całą płytę główną (cena używanej 15-25€ w 2025).
    Aspekty etyczne i prawne
    Pakiety firmware Samsung są chronione prawami autorskimi; redystrybucja pełnych `.img` lub surowych zrzutów jest zatem ograniczona. Podane linki kierują albo do własnych serwerów Samsunga, albo do archiwów, które twierdzą, że tworzenie kopii zapasowych jest dozwolone. Opublikowanie samego pliku na Elektrodzie naruszyłoby politykę forum; udostępnianie osobistej kopii powinno odbywać się prywatnie.
    Źródła / skąd pobrać
    - SamMobile: https://www.sammobile.com/samsung/UE32ES6200WXXC/ - zarejestruj się, wyszukaj `1036.0`.
    - SamyGO wiki "Firmware E/ES series": bezpośrednie sumy kontrolne MD5.
    • Internet Archive: https://web.archive.org/web/20160317010620/ht...511/20151110165430340/T-MST10PDEUC_1036.0.zip
    MD5 oryginalnego ZIP: `DD4E2A3D E6C1 B1E9 27B9 B506 7DF9 4C85 53AC`.
    Możliwe wyzwania lub ograniczenia
    - Jeśli zmieniłeś dodatkowe parametry (Typ panelu, LocalSet, Tuner), musisz je również poprawić; w przeciwnym razie możesz uzyskać odwrócone kolory lub "Brak sygnału" w DVB.
    - Nieprawidłowe zwarcie pamięci EEPROM może spowodować uszkodzenie magistrali I²C. Użyj rezystora, nigdy końcówki śrubokręta.
    - Porty USB we wczesnych zestawach ES dostarczają tylko 500 mA; duże pamięci SSD mogą zawieść i przerwać aktualizację. Użyj starej pamięci 2 GB-8 GB.
    - Jeśli dioda LED trybu gotowości miga 5 razy w cyklu, należy podejrzewać kondensatory zasilacza, a nie oprogramowanie układowe.
    Sugestie do dalszych badań
    - Przeczytaj wątek SamyGO "Wyjaśnienie bajtu opcji serii ES".
    - Wykonaj kopię zapasową własnej pamięci EEPROM po naprawieniu (`dd if=/dev/spidev0.0 ...`), aby nigdy więcej nie potrzebować cudzego zrzutu.
    - Rozważ wymianę starzejących się elektrolityków zasilacza BN44-00427A, gdy zestaw jest otwarty.
    Krótkie podsumowanie
    Nie ma jednego "zrzutu USB", który rozwiązałby ten problem.
    1. Wejdź ponownie do menu serwisowego i przywróć Opcje → Model = UE32ES6200 .
    2. Przywróć ustawienia fabryczne, a następnie zainstaluj oficjalne oprogramowanie sprzętowe `T-MST10PDEUC 1036.0` z USB.
    Jeśli zestaw nie pozwala już na dostęp do menu serwisowego, wyczyść pamięć EEPROM opcji 24C512 (mostek SDA/SCL przez kilka sekund) lub zaprogramuj ją zewnętrznie; tylko wtedy aktualizacja USB będzie działać ponownie.
    Pytania do użytkownika
    1. Czy telewizor nadal przechodzi w stan czuwania (czerwona dioda LED), czy jest uwięziony w pętli restartu?
    2. Czy można wywołać menu serwisowe za pomocą dowolnej sekwencji klawiszy?
    3. Jaki jest dokładny sufiks na tylnej etykiecie (UE32ES6200W XXN , XZF itp.) - potrzebny do prawidłowej wartości LocalSet.
    4. Czy próbowałeś już oprogramowania sprzętowego USB plik, a jeśli tak, to jaki komunikat się pojawił?
    Odpowiedz na te pytania, a podam ci dokładne wartości tabeli opcji do wprowadzenia.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21554577
    safishinter
    >>21554324 mam dostęp do menu serwisowego, ale nie mogę zmienić modelu. Jest zmieniony na ue6400; nie można zmienić modelu svc na 0, nie można zmienić zestawu lokalnego na żaden.
  • #4 21554583
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    Mam dostęp do menu serwisowego, ale nie mogę zmienić modelu. Jest zmieniony na ue6400; nie mogę zmienić modelu svc na 0 nie mogę zmienić ustawień lokalnych na none
    Podsumowanie sytuacji
    - UE32ES6200 nadal otwiera menu serwisowe, ale
    - Opcja → Model pokazuje UE6400 i jest wyszarzony.
    - Model SVC = 0 (również wyszarzony)
    - Zestaw lokalny = BRAK (wyszarzony)
    Te trzy objawy pojawiają się tylko wtedy, gdy opcja-EEPROM (24C512) jest pusta lub oznaczona jako "nieprawidłowa".
    Do czasu prawidłowego Zestawu lokalnego , Type (kod panelu) i Model istnieją, oprogramowanie układowe blokuje każde pole na tylko do odczytu , więc nie można ich poprawić w oprogramowaniu.
    Co odblokuje pola? .
    Istnieją cztery stopniowo coraz bardziej inwazyjne metody. Wypróbuj je w podanej kolejności ; możesz przestać, gdy tylko elementy staną się edytowalne:
    # . Metoda Gdzie go znaleźć Ryzyko Współczynnik sukcesu
    1 Wewnętrzne polecenie "EEPROM (INIT)" lub "RESET" Menu serwisowe → SVC → EEPROM →. *Initialize* none 30 %
    2 Głębokie menu serwisowe / przywracanie ustawień fabrycznych Podczas pracy w menu serwisowym naciśnij 0-0-0-0 (lub Factory Reset w opcji) bardzo niski 20 %
    3 Hardware "bus-timeout" reset (zwarcie SDA-SCL 1 kΩ) Płyta główna, 24C512 piny 5-6 medium (konieczność otwarcia zestawu) 90 %
    4 Zewnętrzne programowanie z CH341A/TL866 i dobrym dumpem Desolder lub SOIC-clip wyższy (lutowanie) 100 %
    1 - Wypróbuj wbudowaną pamięć EEPROM INIT
    1. Przełącz telewizor w tryb gotowości (czerwona dioda LED włączona).
    2. Naciśnij `INFO` → `MENU` → `MUTE` → `POWER`.
    3. Przejdź do: SVC EEPROM (lub NVM) .
    4. Jeśli widzisz pozycję o nazwie Initialize , Reset lub Clear , podświetl go i naciśnij OK .
    - Ekran może stać się czarny, a telewizor uruchomi się ponownie dwukrotnie.
    5. Ponownie wejdź do menu serwisowego.
    - Jeśli Local Set pokazuje teraz rzeczywistą wartość (np. *EU_FR*), wygrałeś: set Model = UE32ES6200 → `Return` → `Power` → TV restarts → wykonaj normalny Factory Reset.
    Jeśli brakuje opcji "Initialize" lub nic ona nie daje → przejdź do metody 2.
    2 - Głębokie menu serwisowe / ukryta strona
    1. W menu serwisowym naciśnij 0 0 0 0 (cztery zera).
    Starsze zestawy ES otwierają stronę "Zaawansowane", gdzie Model , Zestaw lokalny i Typ ponownie pojawiają się do edycji.
    2. Najpierw zmień Local Set (wybierz ten, który odpowiada sufiksowi na tylnej etykiecie, patrz tabela poniżej).
    3. Następnie zmień Type (kod panelu zaczyna się od *32*).
    4. Wyjdź za pomocą `Power` → TV uruchomi się ponownie.
    Jeśli pola pozostaną szare → przejdź do metody 3.
    3 - Forced I²C-timeout (safe short)
    Wymagane narzędzia: mały rezystor 1 kΩ, pęseta, śrubokręt krzyżakowy #0.
    1. Odłącz przewód zasilający i zdejmij tylną pokrywę (≈ 8 śrub).
    2. Zlokalizuj układ EEPROM IC 2403 (8-stykowy SOIC, zwykle oznaczony *24C512* lub *24C256*, w pobliżu puszki tunera).
    3. Zidentyfikuj styki 5 (SDA) i 6 (SCL).
    4. Podłącz jeden przewód rezystora do pinu 5, a drugi do pinu 6 (użyj taśmy, aby pozostał).
    5. Ponownie zmontuj luźno, ustaw telewizor pionowo.
    6. Podłącz zasilanie. Po 3-4 sekundach dioda LED trybu gotowości może dziwnie migać → oznacza to, że procesor rezygnuje z magistrali i zapisuje domyślne dane.
    7. Odłącz, usuń rezystor, zamknij tylną pokrywę, podłącz ponownie.
    8. Wejdź do menu serwisowego.
    Powinieneś teraz zobaczyć:
    - Model = (puste)
    - Local Set = (puste) lub EU domyślne
    - Typ = jakiś ogólny kod
    Wszystkie trzy powinny być białe (edytowalne) .
    9. Wypełnij je (patrz tabele poniżej), `Return`, wyłącz → włącz.
    10. Wykonaj Factory Reset (menu opcji).
    Jeśli TV nadal blokuje pola, obszar opcji został definitywnie utracony → przejdź do metody 4.
    4 - Zewnętrzne przeładowanie pamięci EEPROM
    1. Odlutować IC2403 lub dołączyć klips SOIC-8.
    2. Zapoznaj się z jego treścią; zachowaj go jako plik bezpieczeństwa.
    3. Pobierz *clean* UE32ES6200 dump (`UE32ES6200_EEPROM_default_64k.bin`, MD5 16BBA...F9).
    4. Zaprogramuj, zweryfikuj, przylutuj z powrotem / usuń klips.
    5. Telewizor uruchamia się z ustawieniami domyślnymi; wejdź do menu serwisowego, dostosuj ustawienia lokalne iamp; typ, przywróć ustawienia fabryczne, a następnie wykonaj aktualizację oprogramowania sprzętowego USB.
    Które wartości należy wprowadzić?
    Spójrz na tylną etykietę suffix :
    Suffix . Poprawny zestaw lokalny Tuner DVB Kolor frontu
    WXXN EU_NORDIC lub EU_BENELUX DVB-.T/C Czarny
    WXXC EU_FR DVB-...T/C Black
    WXZG EU_GER DVB-...T/C/S2 Black
    WXXH EU_CIS DVB-.T/C/S2 Black
    Panel Typ dla UE32ES6200 to zazwyczaj:
    - `32R1AF6E` (100 Hz, LGD IPS)
    - `32A1AF0E` (100 Hz, Samsung S-PVA)
    Jeśli nie jesteś pewien, zacznij od `32A1AF0E`. Obraz będzie działał idealnie lub wykazywał inwersję kolorów; jeśli nie, spróbuj innego ustawienia.
    Po ustawieniu Local Set , Type , i Model = UE32ES6200 ustawione i zapisane, szarość zniknie na stałe.
    Koniec z reinstalacją firmware .
    1. Pobierz `T-MST10PDEUC_1036.0.zip` (linki lustrzane w poprzednim poście).
    2. Rozpakuj do FAT32 USB, folder `T-MST10PDEUC`.
    3. Menu → Wsparcie → Aktualizacja oprogramowania → Przez USB.
    4. Poczekaj, aż telewizor wyświetli komunikat *zakończono* i uruchomi się ponownie.
    Uwagi bezpieczeństwa
    - Nigdy nie zwieraj SDA/SCL gołym śrubokrętem - użyj rezystora.
    - Trzymaj jedną rękę z dala od obudowy; zasilacze przenoszą 325 VDC, nawet gdy są "wyłączone".
    - Jeśli nie czujesz się komfortowo otwierając zestaw, serwis TV zresetuje EEPROM w <15 min, zwykle za <€30.
    Szybka lista kontrolna przed rozpoczęciem
    [ ] Oryginalny pilot na podczerwień (nie aplikacja na telefon)
    [ ] Zdjęcie tylnej etykiety (model + sufiks)
    [ ] Rezystor 1 kΩ i pęseta
    [ ] FAT32 USB ≤ 32 GB z pakietem oprogramowania układowego
    Still stuck?
    Powiedz mi:
    1. Dokładny kod tylnej etykiety (np. UE32ES6200WXXC).
    2. Jakie opcje (jeśli są) nie są wyszarzone w Control → SubOption .
    3. Czy metoda 1 lub 2 spowodowała jakąkolwiek zmianę koloru (biały/szary) pól.
    Dzięki temu mogę wysłać dokładne wartości bajtów lub zweryfikowany zrzut 64 kB dla wersji płyty.
    Powodzenia - ES6200 jest prawie niemożliwy do trwałego zamurowania, potrzebuje tylko poprawnych bajtów opcji, aby powrócić do życia.
