Grundig Megatron Monolith 100 Hz 39" - Instrukcja lub i
szkuciok 17 Gru 2005 13:47 2953 11
  • #1 2091659
    szkuciok
    Jestem w posiadaniu w/w telewizora Grundig M95 -105 / 9 IDTV , jednak nie posiadam do niego instrukcji. Jeżeli ktoś jest w posiadaniu lub zna adres strony z nią to byłbym bardzo wdzięczny o podanie (najlepiej język angielski). A jeśli nie, to czy w tym telewizorze można uruchomić ruchomy PIP? Bo jak narazie multi scan oraz PIP są nieruchome (stopklatka). Czy nie posiadając satelity tylko zwykłą antenę ta funkcja jest aktywna? A jeśli nie to co muszę zrobić żeby działała? Bardzo prosze o pomoc.
    Top Serwis
    Ocena: 242
    W tym odbiorniku funkcja PIP jest odświeżana co 15sec.Podgląd z innego kanału jest możliwy tylko przez wejście euro,brak oddzielnej głowicy.
  • #3 2091918
    szkuciok
    czyli nie ma możliwości podglądu w trybie ciągłym? obraz nie ulega odświeżaniu, czy trzeba to jakoś aktywować? chodzi o podłączenie tunera (np sat) przez euro?
    Top Serwis
    Ocena: 242
    Pip jest nieruchomy ,ale odświeżany co 15sec.
  • #5 2092117
    szkuciok
    1.A czy jeżeli pip się wyświetla, ale się nie odświeża co te 15 sek., to jest coś zepsute?
    2.Nie rozumiem funkcjonalności funkcji multi scan? Do czego jest to używane? Przecież to stop klatki w małych kwadracikach i to z jednego kanału.
    Top Serwis
    Ocena: 242
    Trudno powiedzieć ,zwykle następuje odświeżanie.
    Zastosowanie funkcji multiscan traktować jako gadżet ,napewno nikomu się nie przyda.
  • #7 2095977
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    witam
    czy ten tv nie ma modolu z drugim tunerem.jak nie to nie ma pip.a ten scan to bajer.pewnie po to aby odruznic od 50hz ze obrobka cyfrowa
  • #8 2098007
    szkuciok
    PIP jako taki ma tylko obraz jest nieruchomy i nie wiem dlaczego. Dziwi mnie że tak jest, bo do czego przydatna była by ta funkcja. A co do drugiego tunera to telewizor ma tylko jedno wejście antenowe.
    wacek2000
    Ocena: 6
    W tych telewizorach PIP jest do wyboru nieruchomy lub ruchomy. Nieruchomy uaktywnia się wciskając przycisk PIP w pilocie. A ruchomy wcisnąć przycisk AUX i potem PIP. Wtenczas jest ruchomy obraz w okienku PIP a główny obraz nieruchomy.Dokładne przeciwieństwo normalnego PIP-u.
  • #10 2101621
    szkuciok
    Dziękuje bardzo za pomoc, a czy nie ma możliwości żeby zarówno obraz w okienku PIP jak i ten obraz główny były ruchome? Czy musiałbym w jakiś specjalny sposób podpiąć antenę? Co daje sama funkcja AUX? Zmienia źródło dźwięku? Obrazu?
    Top Serwis
    Ocena: 242
    Nie ma takiej opcji żebu uruchomić dwa obrazy naraz ,ten Grundig to dość stara konstrukcja,możliwości bloku future box są dość ograniczone .Funkcja aux to inaczej wybór źróda sygnału av lub tuner.
    wacek2000
    Ocena: 6
    Funkcja "AUX" jest powiekszenie funkcji pilota bez zwiększania jego klawiatury i tyle.
✨ Telewizor Grundig Megatron Monolith 100 Hz 39" (model M95-105 / 9 IDTV) posiada funkcję PIP, która jest nieruchoma i odświeżana co około 15 sekund. Podgląd innego kanału w trybie PIP możliwy jest wyłącznie przez wejście euro (SCART), gdyż telewizor nie ma drugiego tunera ani oddzielnej głowicy do niezależnego odbioru sygnału. Funkcja multi scan to raczej gadżet wyświetlający statyczne miniatury z jednego kanału i nie ma praktycznego zastosowania. PIP można uruchomić w trybie nieruchomym przez przycisk PIP na pilocie, a tryb ruchomy (gdzie obraz w okienku PIP jest ruchomy, a główny statyczny) aktywuje się przez przycisk AUX, a następnie PIP. Nie ma możliwości jednoczesnego wyświetlania dwóch ruchomych obrazów. Funkcja AUX służy do wyboru źródła sygnału AV lub tunera i rozszerza funkcjonalność pilota bez zwiększania liczby przycisków. Do aktywacji ruchomego PIP konieczne jest podłączenie zewnętrznego źródła sygnału przez wejście euro; sam sygnał z anteny naziemnej nie umożliwia ruchomego PIP. Telewizor jest starszą konstrukcją o ograniczonych możliwościach w zakresie funkcji PIP i multi scan.
