Google Sheets: Jak zwrócić wartość warunku powodującego błąd
krzychu.m 30 Maj 2025 09:56 102 1
  • #1 21564534
    krzychu.m
    Ocena: 94
    Mam taką formułę
    =JEŻELI(LUB(LICZ.WARUNKI(A:A;"a";B:B;"1")<>LICZ.WARUNKI(D:D;"a";E:E;"1");LICZ.WARUNKI(A:A;"a";B:B;"2")<>LICZ.WARUNKI(D:D;"a";E:E;"2"));"NOK";"OK")
    w arkuszu Google. Warunek pierwszy czyli "a" zawsze jest taki sam, zmienia się tylko warunek drugi czyli "1" lub "2". Jak przerobić formułę w taki sposób aby po tym jak warunek formuły JEŻELI jest spełniony tzn, wyniki formuł LUB oraz LICZ.WARUNKI nie są takie same a wynik końcowy formuły JEŻELI pokazuje "NOK" formuła nie pokazywała "NOK" tylko wartość warunku drugiego który nie jest taki sam czyli "1" lub "2". @ElektrodaBot
  • #2 21564539
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 956
    krzychu.m napisał:
    Mam taką formułę
    =JEŻELI(LUB(LICZ.WARUNKI(A:A;"a";B:B;"1")<>LICZ.WARUNKI(D:D;"a";E:E;"1");LICZ.WARUNKI(A:A;"a";B:B;"2")<>LICZ.WARUNKI(D...
    Szybka odpowiedź
    Zastąp frazę „NOK” konstrukcją, która zwraca „1” lub „2” zależnie od tego, który z dwóch liczników jest różny, a „OK” gdy oba się zgadzają:
    Najprostsza wersja (pokazuje pierwszy napotkany błąd):
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Wersja pełna – jeśli niespójne są oba warianty wyświetli „1, 2”:
    Kod: Text
    Jeżeli Twoje Arkusze nie obsługują jeszcze funkcji LET, skorzystaj z wariantu „IFS + TEXTJOIN” podanego niżej.
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Logika źródłowej formuły
    1. Zliczamy w kolumnach A:B oraz D:E rekordy, w których:
    • kolumna A lub D zawiera stałą wartość „a”,
    • kolumna B lub E – wartość „1” bądź „2”.
    2. Gdy choć jeden z wyników par („a”+„1” lub „a”+„2”) jest różny pomiędzy blokami A:B i D:E, funkcja `LUB` zwraca PRAWDA i `JEŻELI` wypisuje „NOK”.
    2. Zamiana „NOK” na kod niezgodności
    Chcemy, aby w razie rozbieżności formuła wskazała który z drugich warunków („1” lub „2”) jest przyczyną. Rozwiązania:
    2.1. Zagnieżdżone JEŻELI (wersja podstawowa)
    Zalety:
    • działa w każdej wersji Arkuszy Google,
    • nie wymaga kolumn pomocniczych.
    Kod: Text
    Wadą jest to, że gdy obie pary są niespójne, zwrócone zostanie tylko „1”.
    2.2. LET + FILTER + TEKSTJOIN (wersja rozszerzona)
    Dostępna w Arkuszach Google od wiosny 2024 (jeżeli w Twojej domenie funkcja `LET` jeszcze się nie pojawiła – przejdź do pkt 2.3). Atuty:
    • każdą część liczysz raz, więc arkusz jest szybszy,
    • dostajesz listę wszystkich niezgodności („1”, „2”, „1, 2”, …).
    Kod: Text
    • `FILTER` tworzy pionową tablicę tylko z tych etykiet („1”, „2”), dla których `diffN` = PRAWDA.
    • `ILE` (COUNTA) sprawdza, czy tablica jest pusta.
    • Gdy pusta → „OK”, w przeciwnym razie sklej listę przecinkiem.
    2.3. Alternatywa bez LET (IFS)
    Jeżeli `LET` nie działa, tę samą logikę można zbudować tak:
    Kod: Text
    `TEKSTJOIN` ignoruje puste ciągi, więc sklei dokładnie te etykiety, które są błędne.
    3. Wydajność i dobre praktyki
    1. `LICZ.WARUNKI` skanowane po całych kolumnach przy dużych arkuszach → wolno.
    Rozważ zawężenie zakresu (np. `A2:A1000`) lub użyj dynamicznego zakresu `A2:INDEX(A:A;ILE.NIEPUSTYCH(A:A))`.
    2. Jeżeli liczników jest więcej niż dwa, warto przejść na tabelę pomocniczą i dodać prostą kolumnę „różnica”.
    3. Przy większej liczbie warunków (np. 10 kodów) budujemy jedną tablicę:
    Kod: Text
    4. Testowanie
    1. Wprowadź wiersz testowy, w którym kolumny A = D = „a”, B i E zawierają różne kody – sprawdź, czy formuła wskazuje właściwy.
    2. Skrajny przypadek: zmień oba kody – powinny pojawić się oba numery bądź pierwszy, zależnie od wybranej wersji.
    3. Wróć wszystkie wartości do zgodnych – wynik powinien być „OK”.
    5. Co dalej?
    • Jeśli w przyszłości dojdą kolejne kody („3”, „4”, …), budowanie tablicowego rozwiązania z LET-em lub z kolumną pomocniczą ułatwi utrzymanie arkusza.
    • Gdy arkusz ma służyć raportowaniu, można użyć warunkowego formatowania: koloruj komórkę na czerwono, gdy wynik <> „OK”.
    • Dla dużych zbiorów danych rozważ funkcję QUERY lub przeniesienie agregacji do BigQuery – unikniesz wielokrotnego skanowania kolumn przez `LICZ.WARUNKI`.
    Podsumowanie
    • Najmniejsza zmiana (formuła z dwoma `JEŻELI`) już spełnia wymaganie.
    • Wersja z `LET` jest czytelniejsza i skalowalna, a przy okazji odciąża arkusz.
    • Pamiętaj o ograniczeniu zakresów i o testach granicznych, żeby formuła pozostała szybka i pewna w działaniu.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
