Rower elektryczny – wyświetlacz gaśnie, bateria pokazuje 100%, ładowarka ładuje
sylwekzaneta 02 Cze 2025 10:32 1140 6
  • #1 21567295
    sylwekzaneta
    Witam. Mam problem z rowerem elektrycznym. Wyświetlacz pokazuje tak jak na zdjęciu i to tylko przez chwilę a później wcale się nie włącza. Ładowarka ładuje, ale nie pokazuje, że naładowana bateria. Bateria pokazuje 100%, że jest naładowana. Od czego zacząć? Co może być przyczyną?
    • Rower elektryczny – wyświetlacz gaśnie, bateria pokazuje 100%, ładowarka ładuje Screenshot_20250602_072837_Gallery.jpg (405.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rower elektryczny – wyświetlacz gaśnie, bateria pokazuje 100%, ładowarka ładuje Screenshot_20250602_072306_WhatsApp.jpg (385.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Rower elektryczny – wyświetlacz gaśnie, bateria pokazuje 100%, ładowarka ładuje Screenshot_20250602_072238_WhatsApp.jpg (102.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21567323
    zathura80
    Ocena: 42
    Witam bateria jest prawdopodobnie źle zbalansowana i zostaje przez BMS odłączana
  • #3 21567333
    sylwekzaneta
    >>21567323 Pokierowałbyś mnie, jak mam to zrobić?
  • #4 21567343
    zathura80
    Ocena: 42
    Baterie trzeba zdemontować i otworzyć tak aby był dostęp do wszystkich połączeń. Później trzeba pomierzyć woltomierzem wszystkie pakiety . Wyniki pomiarów nie powinny się od siebie dużo różnic
  • #5 21567410
    krzysiek_sw
    Ocena: 104
    >>21567295 Hallo,
    na zdjęciu drugim, jak rozumiem, pokazana jest ładowarka. Z symboli wynika, że zielony LED powinien migać podczas ładowania i świecić na stałe, gdy bateria jest naładowana. Ale nic nie piszesz o miganiu — więc czy na pewno ładuje? Może jest już naładowana?
    A bateria pokazuje... no właśnie — co pokazuje? Piszesz chyba o zdjęciu nr. trzy, ale tam właściwie nic nie widać.
    Najlepiej sprawdź, czy masz napięcie na stykach baterii i jeżeli masz, spróbują ją trochę rozładować.
  • #6 21571338
    sylwekzaneta
    >>21567410
    Ładowarka przez kilka sekund mryga, po czym świeci się cały czas na zielono. Na baterii pokazuje 100%. Rower Raleigh Stanton 9.
    krzysiek_sw
    Ocena: 104
    >>21571338 Hallo,
    wiec ładowarka pokazuje, że bateria jest naładowana i bateria pokazuje to samo.
    Naturalnie, może być, że bateria jest przeładowana i BMS ją odciął — ale to już miałeś wcześniej doradzane: pomierzyć napięcie na stykach.
    Możesz też poczekać parę dni, może napięcie spadnie i bateria podejmie prace, albo musisz ją rozebrać.
    A jak nie czujesz się na silach — to do serwisu.
Problem dotyczy roweru elektrycznego, którego wyświetlacz gaśnie po krótkim czasie, mimo że bateria wskazuje 100% naładowania, a ładowarka sygnalizuje pełne naładowanie (zielona dioda świeci stale po krótkim miganiu). Możliwą przyczyną jest nieprawidłowe zbalansowanie ogniw baterii, co powoduje odłączenie przez system BMS. Zaleca się demontaż baterii i pomiar napięć poszczególnych pakietów ogniw za pomocą woltomierza, aby sprawdzić ich wyrównanie. Różnice napięć między pakietami nie powinny być znaczne. W przypadku braku doświadczenia wskazane jest skorzystanie z serwisu. Możliwe jest również, że bateria jest przeładowana i BMS ją odciął, co może wymagać odczekania kilku dni na spadek napięcia lub rozebrania baterii w celu diagnostyki. Model roweru to Raleigh Stanton 9.
