HP Deskjet 2700 – zamiennik tuszu 305XL drukuje tylko strony testowe
dymek3r 02 Cze 2025 21:32 504 0
  • #1 21568012
    dymek3r
    Poziom 7  
    mam dość długo denerwujący mnie problem z drukowaniem na zamienniku tuszu w drukarce HP DeskJet 2700. Kupiłem zamiennik z czarnym tuszem (305XL), w zasadzie już drugi i wszystko pięknie działało. Po napełnieniu wydrukowało jedną stronę, po czym zaczęło drukować tak, jakby nie było tuszu, a następnie puste strony. Co dziwne, strony testowe drukuje idealnie i zastanawiam się, czy to nie problem ze sterownikiem lub jakimiś ustawieniami, choć nic nie zmieniałem. Ochrona pojemników wyłączona, pokazuje nawet, że tusze są oryginalne w HP Smart. Usuwałem też oprogramowanie i przeinstalowywałem sterownik, ale nie pomogło. Zastanawiałem się nad instalacją jakichś starszych sterowników, ale nie mogę znaleźć. Czytałem też, że drukarka może zablokować kartridż, ale skoro drukuje strony testowe, to chyba jakiś problem komunikacji z drukarką. Mam ją podłączoną przez Wi-Fi i normalnie ją widać. Kolorowy tusz drukuje normalnie (nie był napełniany). Może ktoś tu miałby jeszcze jakiś pomysł, co może być nie tak?
    AI: Z jakiego programu lub typu pliku próbujesz drukować zwykłe dokumenty (np. Word, PDF, Notatnik, przeglądarka)? Czy problem występuje niezależnie od wybranego programu?
    Przeglądarka, Notatnik, PDF
    AI: Czy próbowałeś drukować z innego komputera lub urządzenia, albo podłączyć drukarkę bezpośrednio przez kabel USB, żeby sprawdzić, czy problem się powtarza?
    Próbowałem drukować przez aplikację w smartfonie. Niestety nie miałem dołączonego kabla do drukarki.
