[Rozwiązano] Gigabyte B650 Gaming X AX V2 – BIOS Flash nie działa, pstryknięcie w zasilaczu
camillback 06 Cze 2025 12:00 915 22
  • #1 21571290
    camillback
    Dziś dostałem nową płytę główną Gigabyte B650 Gaming X AX V2 chciałem wykonać aktualizacje biosu, ale po wciśnięciu przycisku flash płyta włącza się na sekundę i wyłącza. Słychać wtedy takie pstryknięcie w zasilaczu. Myślałem, że to wina zasilacza, ale wziąłem drugi i jest ta sama sytuacja. Co może być winne ?
  • #2 21571317
    Pikko_Srv
    Ocena: 71
    Coś tu jest niejasne...
    Gdzie ten przycisk flash jest, jak to zrobiłeś? Przygotowany plik? Programator? Z pendrive'a?
  • #3 21571321
    camillback
    >>21571317 Ściągnąłem plik ze strony Gigabyte, zmieniłem nazwę na gigabyte.bin, według instrukcji zgrałem na pendrive i wkładam w gniazdo USB BIOS.
    >>21571317 ściągnąłem plik że strony Gigabyte, zmieniłem nazwę na gigayte.bin według instrukcji zgrałem na pendrive i wkładam w gniazdo USB BIOS
  • #4 21571343
    Pikko_Srv
    Ocena: 71
    Ok. Z poziomu BIOS-u odpalonego nie można flasha?
  • #5 21571347
    camillback
    >>21571343 Płyta główna jest wyjęta, bo chciałem wymienić parę części, między innymi płytę i procesor.
  • #6 21571364
    zdolnyadam
    Poziom 29  
    Ocena: 250
    Może wersja BIOS jest nieprawidłowa.
    W przypadku mojego GB (B450) aktualizacje trzeba było wykonywac po kolei - wiec chyba warto najpierw przeczytać instrukcje jak to sie odbywa w praktyce.
    Dla świętego spokoju wszystkich najlepiej aktualizacje przeprowadzać z poziomu BIOS.
  • #7 21571439
    camillback
    >>21571364 Sprawdziłem dokładnie, jak to wygląda na stronie Gigabyte i obejrzałem większość filmów na YouTube. Postąpiłem dokładnie zgodnie z instrukcjami, a płyta zachowuje się tak, jakby w ogóle mojego pendrive'a nie widziała podczas flashowania, bo gdy się go wyciągnie, to reakcja jest taka sama.
  • #8 21571440
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Takie zachowanie wskazuje na jakies zwarcie. Zanim zaczales "modernizowac" to wszystko dzialalo poprawnie?
  • #9 21571451
    camillback
    >>21571440 Jak pisałem powyżej, chciałem wymienić parę części w moim komputerze, między innymi zasilacz i płytę główną na model B650 Gaming X AX V2. Niestety, gdy wkładam procesor i pamięci, to zapala się czerwona dioda DRAM. Dlatego chciałem zaktualizować BIOS, ale nie mogę, bo przy próbie flashowania natychmiast się rozłącza. Już nie wiem, czy to pendrive może być uszkodzony?
  • #10 21571455
    Pikko_Srv
    Ocena: 71
    Zjarało sie cos widocznie
  • #11 21571486
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Wyjmij procesor i sprawdz czy to cos zmieni jesli chodzi o wgrywanie.
  • #12 21571711
    camillback
    >>21571486 Flash BIOS robię bez procesora. Dokładnie tak, jak jest polecane: tylko kabel od zasilania i kabel od CPU, ale bez włożonego procesora.
  • #13 21571903
    zdolnyadam
    Poziom 29  
    Ocena: 250
    W ten lub inny sposób zorganizuj sobie procesor który płyta obsługuje bez potrzeby aktualizacji BIOS i wtedy czyń dalsze kroki.
    Ja w takiej sytuacji zaniósłbym bebechy do jakiegoś serwisu i zapłacił kilka dych za aktualizację z właściwym procesorem. Teraz za dużo zmiennych jest.
    U mnie np. też ten GB B450 nie chciał startować. Dziesiątki prób (nic sie nie wyswietlało na monitorze). Wziąłem sprzet do sklepu gdzie kupowalem bebechy i "oddałem" do serwisu. Po godzinie okazało się (serwisanci też zgłupieli), że procesor AMD był bez "G". A, że w komputerze nie było karty graficznej to wyszło jak wyszło. Koniec końców dokupilem jakąś tanią grafike i sprzet ruszył od ręki.
    Sporo godzin stracone. Co najciekawsze...to pudełko od procesora było z "G" ale procesor fizycznie był bez "G". Pewnie jakas pomylka na linii produkcyjnej.
  • #14 21572423
    camillback
    >>21571903 A więc tak, kupiłem nowy pendrive, sformatowałem i próbowałem wgrać ten BIOS. Proces normalnie ruszył, niestety po mniej więcej dwóch minutach nastąpiło pstryknięcie w zasilaczu i przerwanie procesu. Nie wiem, czy BIOS został wgrany, czy nie. W każdym razie płyta główna dalej się nie uruchamia i dalej wyskakuje błąd DRAM, jestem zmuszony oddać sprzęt do serwisu. Nowa płyta, nowy zasilacz, nowy procesor i niestety nic nie działa.
    >>21571903 a więc tak kupiłem nowy pendrive sformatowałem i próbowałem wgrać ten BIOS. Proces normalnie ruszył, niestety po mniej więcej dwóch minutach nastąpiło pstryknięcie w zasilaczu i przerwanie procesu. Nie wiem czy BIOS został wgrany czy nie. W każdym razie płyta główna dalej się nie uruchamia i dalej wyskakuje błąd dram, jestem zmuszony oddać sprzęt do serwisu. Nowa płyta , nowy zasilacz, nowy procesor i niestety nic nie dziala
  • #15 21573845
    Pikko_Srv
    Ocena: 71
    Wspominasz DRAM, i DRAM..a pamiec podmieniałes/?
  • #16 21576101
    camillback
    >>21573845 tak oczywiście. Próbowałem na każdej pamięci RAM osobno że wszystkich 4 które wcześniej dzialaly. Żadna nie działa i w każdym slocie ten sam błąd.
    >>21571903 a jak mam sprawdzić jaka wersja BIOS jest w tej chwili zainstalowana na płycie i jakie procesory obsługuje bez update ?
  • #17 21576146
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Sprawdz jakie obsluguje pierwsza na stronie producenta i taki zamontuj albo oddaj do serwisu sprawdza/wgraja za Ciebie.
  • #18 21576167
    camillback
    >>21576146 No właśnie, myślę, że już chyba tylko serwis mi zostaje. Choć staram się tego unikać, bo wtedy zostanę co najmniej 2 tygodnie bez płyty, a komputera potrzebuję na już do pracy. Ale chyba nie będę miał wyjścia, bo nikt na żadnym forum nie potrafi mi pomóc.
  • #19 21576223
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Niby czemu na dwa tygodnie? Serwis Ci to sprawdzi albo na miejscu albo na drugi dzien. Samemu niczego nie zrobisz, do tego pewnie plyta jest uszkodzona.
  • #20 21576239
    camillback
    >>21576223 Dwie płyty uszkodzone z tym samym błędem? Przecież zamówiłem nową płytę, ten sam model i jest dokładnie to samo.
  • #21 21576246
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Nie pisales, ze zamowiles druga albo ja to przegapilem. Juz dawno powinienes oddac do serwisu, nie ma sensu sie bawic.
  • #22 21576545
    zdolnyadam
    Poziom 29  
    Ocena: 250
    Może z samym BIOS'em jest coś nie tak...
    "MOŻE" nie jest do tej plyty...
    Mnie np. udało się wgrać firmware od tunera A firmy zzzz do modelu C tej samej firmy. Tuner oczywiście nie wstał ;)
  • #23 21577565
    camillback
    Zrobiłem reset BIOS. Zainstalowałem najnowszy BIOS że strony producenta i RAM zadziałał
Właściciel nowej płyty głównej Gigabyte B650 Gaming X AX V2 próbował zaktualizować BIOS metodą flashowania z pendrive'a, jednak płyta uruchamia się na sekundę i wyłącza, a w zasilaczu słychać pstryknięcie. Próby z różnymi zasilaczami i pendrive'ami nie przyniosły efektu. Aktualizacja była wykonywana zgodnie z instrukcjami producenta, bez procesora, z podłączonym tylko zasilaniem. Po włożeniu procesora i pamięci RAM pojawia się czerwona dioda DRAM, a płyta nie startuje. Próby na różnych modułach RAM i w różnych slotach nie pomogły. Podejrzewano uszkodzenie płyty lub niekompatybilność BIOS-u z procesorem. Ostatecznie po wykonaniu resetu BIOS i instalacji najnowszej wersji BIOS ze strony Gigabyte problem z RAM został rozwiązany. Wskazano, że w przypadku problemów z kompatybilnością procesora i BIOS-u warto użyć procesora obsługiwanego przez aktualny BIOS lub skorzystać z serwisu w celu aktualizacji.
